 Sujet du message: < VENDU > VDS Ampli DIY double pp 6V6
MessagePosté: Mer 10 Fév 2010, 15:46
je vends un ampli double PP 6V6 2x20W schéma LED 166.
TS Hexacom double C
Quelques modifications: filtrage alim, inter HT, pas de potar à l'entrée, cablage partiellement en l'air.
Douceur et finesse, très beau rendu de l'espace.
Utilisé quelques centaines d'heures, mais les tubes, peu sollicités, sont encore en très bon état.
Photos:
http://i46.tinypic.com/2ztd175.jpg
http://i50.tinypic.com/xcsns8.jpg
d'autres photos sur demande.
Prix de revient: env. 900 € sans tubes.
Prix demandé: 230 € plus FdP 200€ si enlèvement sur place (Sud-Yvelines)
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2010, 07:51
je t'ai fait un MP,
si je peux venir l'écouter,
je pense repartir avec.
Olivier.
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2010, 19:23
Si désistement, je suis intéressé !
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2010, 22:50
Troize ! Retrait sur place, je suis dans le val d'oise de ce temps...
J'ai toujours couru aprés les filles, mais malheureusement elles ont toujours couru plus vite que moi.
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 07:50
j'ai acheté ce très bel ampli sur place,
ce qui m'a donné l'occasion de faire qq belles écoutes,
Merci Alfred.
Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, ni si je vais l'utiliser sur mon système principal,
mais le cas échéant, si je n'en avais pas l'utilité,
je reviendrais vers vous via ce post...
je vais être pas mal occupé ces 2 semaines à venir, à moins que...
donc je ne pourrais peut être pas donner d'avis rapidement.
Olivier.
Olive.
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 08:06
j'ai mesuré l'ampli, tout va bien, écart G/B de 0.15 dB,
bande passante à 0/-1 dB jusqu'à 16K, -4 dB à 20K,
Alfred avait mesuré la saturation à 2v pour Pmax (21w) + oscillo sur signaux carrés, très proche de la perfection.
j'ai testé cet ampli sur mon "gros" système (tri-amp active),
sur le grave des 515 Altec il ne fait pas mieux que mon P4000,
par contre dans le bas médium, il est plus musical,
sur la contre basse il est meilleur,
aucun problème de niveau, même avec 20w,
et j'écoute très fort parfois,
dans l'aigu (>12K chez moi) il n'est pas meilleur que mon classe A,
il fait jeu égal, mais n'apporte pas de magie particulière,
par contre dans le médium, sur les voix, les attaques de guitares, etc...
il est vraiment extra, il fait jeu égal avec mes SE
aucun souffle ou ronflette sur mes compressions à 113 dB
cet ampli est au final très bon en large bande, et n'est pas dédié à remplacer un "Kador" en grave ou aigu,
sur mes baffles plans, il fait merveille, avec de superbes timbres,
je vais donc soit le conserver sur ce système (de test, dans le garage),
soit l'échanger contre un "Kador" pour mes aigus, ou grave
je suis donc potentiellement partant pour un échange contre :
- un excellent ampli d'aigu, à tube, voir un Goldmund SRA,
- un Bryston 3B pour mes 515,
- des tweeters style JBL 2402
- autres propositions à voir ???
je ne le revendrais pas, car c'était une occasion en or,
en plus d'une belle construction, sans tweak à prévoir,
car tout est déjà fort bon,
soit une opportunité me tente pour un échange,
soit je le conserve, et me monte un système spécifique encore meilleur,
sur une base des "petited" enceinted d'Alfred qui étaient extra, surtout avec cet ampli...
Désolé Alfred,
je crois que tu peux regretter ton ampli,
A+ et suite par MP le cas échéant.
Olivier.
Olive.
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 15:28
Olivier.
Tu t'est pas trompé là sur la BP
Normalement un DPP passe plus large :oops:
Désolé re- :oops:
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 17:07
Salut Totof,
il est possible que :
- je me sois trompé,
- que mon multimètre mesure "mal" en HF
- que les tubes soient...
- que les transfos soient... non en fait...
En tout cas j'entends bien que les HF passent,
mais qu'elles passent moins qu'avec mon classe A,
qui a peut être plus de facilité à driver la charge ???
si j'ai le temps un jour je ferais joujou avec les driver,
et des mesures avec Arta + carte son, plutôt qu'au multimètre,
là c'était pour voir s'il y avait un déséquilibre flagrant entre voie,
et tout est OK.
Olivier.
Olive.
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 17:51
Re-salut
En fait et AMHA si tu est réellement a -4 dB a 20 Khz , c'est pas très bon comme ampli
Donc qu'il soit moins bon que tes SE , je n'en doute pas
Pour les oreilles et celon l'âge , il est difficile d'entendre au delà de 16 Khz
a partir de 30 ans donc pas génant comme BP ( le -4 dB à 20 Khz ) mais
a vérifier quand même
Bonne continuation
Sans vouloir frustrer bien entendu :wink:
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 19:18
Sauf que la phase va tourner avant les 10 Khz...
Pi t'être que l'on cherche à faire monter les amplis vers les 80 khz, pour ce genre de truc, à moins que l'on aime pas les chauves souris...
Mais bon la source CD coupent déja à 22Khz -3db... :cry: C'est donc bien relatif.
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 22:46
j'avais mesuré -1 db à 25khz et -3db à env. 40khz (mi-puissance, 8 Ohms).
Ce n'est pas fameux mais meilleur que les mesures d'olivier.
Non, je ne le regrette pas, je vais arriver à faire sonner le 807 aussi bien 8)
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 02 Mar 2010, 07:56
Salut Alfred,
je confirme, mes premières mesures sont "légèrement erronées",
la faute au 723 + multimètre que j'ai utilisé,
ce 723 en direct sur le multimètre me donne déjà -3 dB à 20K,
l'ampli ne fait qu'amplifier ce "problème"...
je referais des mesures sérieuses avec la carte son M_audio,
un jour peut être si nécessaire.
Par ailleurs je l'ai mesuré à très faible puissance (<1w),
ce qui est loin d'être idéal,
mais avec 113 dB de rendement, je n'ai pas besoin de 2w pour faire de la musique...
Nota: j'entends encore parfaitement le 16K sinus, mais en fait en régime musical harmonique, même à un age avancé on "entend" parfaitement l'apport d'un tweeter,
Nota2 : j'ai écrit, il fait jeu égal avec mes SE, qui sont des références dans leur genre, ce qui signifie que j'ai testé cet ampli à 3 positions, en grave (50-650 hz), en médium (700-pas de coupure) et en aigu (>12K), ce qui est facile (mais fastidieux en manip et contorsions derrière le meuble) derrière le BSS366, je ne l'ai pas testé sur le sub :wink:
Nota3 : Alfred, si un jour tu passes par chez moi, n'oublie pas de venir écouter
O.
Olive.
MessagePosté: Mar 02 Mar 2010, 10:57
Merci pour tes compliments Olivier.
Je dois apporter quelques pré&cisions en ce qui concerne mon post d'hier:
L BP n'était pas aussi étendu que j'ai écrit, peut-être plutôt -1db à 20khz et -3 à 30-35khz (selon mes souvenirs).
Aucune résonance decélable au-dessus.
Par contre, je n'ai pas osé publier le décalage des phases à 20khz: env 35°!.
Il faut dire que cet ampli était longtemps HS parce que je n'étais pas satisfait, et seulement les dernières modifications sur l'alim donnaient satisfaction, je l'ai redécouvert lors de la session d'écoute avec Olivier.
En même temps, il faut souligner l'importance de la tension secteur.
Avec les tensions entre 210 et 220V chez nous pour un ampli supposé fonctionner à 230V, les filaments étaient sans doute sous-chauffés et la HT était loin d'atteindre les 300V prévus.
A 230 V secteur, il s'est vraiment reveillé.
Alfred
P.S. Le reste par mp, on est sorti de 'vente'
Prima la musica
