Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Sam 06 Fév 2010, 00:36
C'est très sympa Gérard, je vais y penser ! Pour le moment j'ai des soucis de palier à régler avec ma Thorens, ça ne traînera pas cependant. Je viens de recevoir une cellule Empire 2000z qui devrait sortir de belles effluves musicales...
J'ai emprunté un générateur de tension variable, pour essayer le montage de surveillance de tension, je m'y mets prochainement.
MessagePosté: Sam 06 Fév 2010, 22:21
J'avais manqué tes commentaires d'écoute... impressionnant ! :shock: Je crois qu'il m'en faudra un tôt ou tard !
Comment situerais-tu l'Atlantic par rapport à ton préampli phono "de course" à tubes ?
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 10:32
Voici la maquette reliée à mon préampli ligne "maison":
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 1.jpg.html
J' ai une préférence pour les tubes, mais avec l' Atlantic on est dans du très haut de gamme.
Il ne déparaillera pas les meilleures chaines.
Mon prémpli phono à tube est toujours en cours d' élaboration; je prends mon temps pour le câbler car il s' agit d' un montage sans compromis sur la qualité. Une référence.
D' ailleurs l' Atlantic reprend le principe de la liaison directe (on peut transposer des tubes aux transistors; c 'est ce que je viens de faire).
L' Atlantic est bien moins onéreux qu' un montage à tube, avec une qualité hors du commun.
Par contre malgré la simplicité (apparente) du circuit, l' appairage de tous les composants est obligatoire.
Gérard
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 17:58
J' ai câblé et réglé la deuxième voie sur la maquette de l' Atlantic, ce qui me permet maintenant une écoute en stéréo.
Elle est remarquable. Comme je l' ai déja mentionné, la définition est très grande.
Les voix sont d' un réalisme saisissant.
Le piano restitue son incroyable richesse harmonique.
L' Atlantic passe les passages complexes avec une facilité déconcertante:
La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak est reproduite avec un relief, une densité sonore fabuleuses.
L' équilibre tonal est très bien respecté.
Je pense que les composants de la maquette doivent tourner un peu pour donner le meilleur de ce pré.
Le Pacific est loin derrière, même si' il est agréable à écouter.
Remarquez sur cette photo que je viens de faire, la distorsion extrêmement faible, à très basse fréquence. Nous sommes sur le calibre 0,5 p. cent !
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... e.jpg.html
(près de 5 p. cent avec le Pacific !)
Gérard
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 18:36
Ça fait envie ! Tu penses qu'il serait compliqué de rajouter un étage MC ?
Pascal
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 20:21
Ce serait un tout autre montage qu' il faudrait réétudier de A a Z.
Je n' y suis pas favorable.
Pour les montages DC (très peu répandus, comme l' Atlantic), tous les étages interagissent les uns sur les autres, c'est pourquoi ils sont compliqués à régler.
Gérard.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 20:25
Remarquez la qualité des signaux sigmoides à très basse fréquence:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 8.jpg.html
Gérard
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 20:26
Ah oui, c'est du genre régulier... et tu as un sacré matériel ! :shock:
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 20:34
Voici le bébé:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... c.jpg.html
Je me répète: appairage OBLIGATOIRE de tous les transistors + réglage.
Ne vous fiez pas à l' apparente simplicité du circuit.
Gérard.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:23
Osborof a écrit:
Voici le bébé:
Gérard.
penses tu faire un petit tuto pour la realisation de l'Atlantic... valeurs des composants plus points critiques... je suis le post depuis le debut, et je dois dire que tu me mets l'eau à la bouche... je possede une serie de sk170 triés, si tjrs d'actualité, et une écoute orienté vynil dimanche dernier m'a vraiment envie de remetre ma platine en service....
je fonctionne actuellement avec ce clone grado :
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... /grado.htm
Phill
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:48
Je connais bien le Grado Clone; j'en possède un. Il n' est pas mal.
Mais là franchement on entre dans une autre dimension; l' Atlantic vaut bien un Nagra à plusieurs milliers d' euros par exemple.
J' ai réalisé ce préampli pour les audiophiles-mélomanes et pour en tirer le meilleur, il faut une chaine à la hauteur...
J' attends les PCB et quelques composants; une fois mon exemplaire réalisé, je donnerai les valeurs que j' ai utilisées et mettrai à disposition les fichiers pour réaliser les PCB
Encore une fois l' alignement du montage est obligatoire, sinon le son se dégrade. Les distorsions sont extrêmement faibles, ce qui est un gage de grande qualité. Le silence de fonctionnement de la maquette est remarquable.
Gérard.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 16:02
Je viens de recevoir les PCB ( Alim + Préampli Atlantic).
Ils sont superbes. Daniel de chez Etronics est un vrai pro.
Il possède les fichiers pour ceux qui voudront réaliser par la suite.
(Peut-être même envisager une commande groupée ?)
ça va chauffer...
Je vous tiens au courant.
Gérard.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 16:55
Oui, Daniel fait du beau travail, j'ai fait faire plusieurs pcb chez lui.
Une commande groupée ? Voilà une excellente idée, je pourrais donner un bon coup de main, j'ai un Electronique Diffusion près de chez moi.
Tu es vraiment sûr ?...
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 17:46
Cédric, comme ta foie est petite...
Moi, je ne crois que ce que je vois, entends et mesure.
C' est pas parce qu' on s' appelle Nagra (non testé) ou Audio Note (testé) ou Triplebuse (testé), qu' on lave plus blanc..!
Gérard.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 19:46
Tout à fait d'accord Gérard, quand je vois ce que sort mon KTR et mon Zenquito en face de marques comme Naim par exemple (testé)... Sur hcfr les "UGS" et "UP" rivalisent avec les réalisations Pass commerciales, etc.
Nagra est un professionnel réputé, alors faire aussi bien avec une réalisation aussi économique, et finalement simple malgré les réglages, ce serait un coup fumant...
