 Sujet du message: Potard Digikey P.E.C. log 2x50K
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 18:51
Je vends un potentiomètre volume Digikey P.E.C. logarithmique.
2 x 50 K.
"Precision Electronic Components"
J'en souhaiterais 30 € + port.
Category Potentiometers, Variable Resistors
Family Rotary - Logarithmic
Series KK
Resistance In Ohms 100K
Power (Watts) 2W
Tolerance ±10%
Temperature Coefficient -
Number of Turns Single
Adjustment Type Side Adjustment
Resistive Material Carbon
Termination Style Solder Lug
Actuator Length 22.23mm
Actuator Type Slotted Shaft
Actuator Diameter 6.32mm
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 11:56
Réservé par un voisin ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 07:44
Vente annulée pour le moment, je reste dubitatif quant au potard que j'ai mis dans mon pré : Dact-like 23 step :
Qui sonne doux, timbré, mais techniquement mou.
Je vais remonter le Digikey PEC pour mieux comparer et faire mon choix.
A+ ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 11:35
Tu pourrais me dire où tu a acheté le PEC car j'en cherche un ?
Pascal
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 15:11
Digi-Key aux Tazunis est à peu près le seul distrib à faire les doubles série KK, les simples série K se trouvent plus facilement.
http://digikey.com/Suppliers/fr/Precisi ... ge?lang=FR
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 15:41
O.K., merci. Et je pourrais mettre quoi en remplacement pour un 2 x 50 Kohms log ?
Pascal
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 16:24
Alps, Tocos, TKD et plein d'autres font des potars tout ce qu'il y a de bien en audio "normal".
Les PEC et autres Clarostat RV4 ne sont pas meilleurs en audio ni plus précis : ils sont plus robustes et résistent à des trucs que la morale réprouve - c'est pourquoi j'en utilise pas mal sur des amplis de scène.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 16:29
J'ai tout de même trouvé le PEC assez largement qu'un ALPS blue, surtout en terme de dynamique.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 16:35
Largement meilleur ou moins bon ? :D
Pascal
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 16:44
Assez largement ? Trop longuement ?
:shock:
Sérieusement, en dehors du suivi de piste et du toucher je n'ai jamais trouvé de différences perceptibles entre potars de qualité bien utilisés.
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 08:59
Assez "meilleur" voulais-je dire.
Je ne conçois pas mes électroniques, j'ai uniquement testé dans un préampli Cochet P3.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 18:05
Salut ptijean,
Au hasard des forums, toujours dans le P3 à ce que je vois. Quand reviens tu faire part de tes tweaks ?
J'ai testé des pots Noble et Audio-Note sur mon P3. Excellents, mais moins biens que Alps bleus à bas niveau.
Renaud
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 19:01
ercana a écrit:
Salut ptijean,
Renaud
Salut Renaud !
J'ai bien eu ton MP, désolé pour l'énorme retard mais c'est que je n'ai plus touché au Cochet depuis la dernière fois que j'en ai témoigné.
Il me convient tellement comme ça ;)
Et mes soucis d'interférences ont été résolus par mon déménagement, je n'ai plus aucun soucis.
En fait, vu la qualité des soudures et autres perturbations du PCB, je ne pense plus rien y faire.
Il faudrait avant-tout que je refasse tout le PCB (que j'en refasse un autre en fait). L'idée serait alors d'y intégrer toutes tes modifs, et de prévoir un peu + de place pour les essais de condos de liaison car dans le mien je n'ai même pas pû essayer les Obbligato que j'avais pourtant commandés, dommage.
Mais de mon côté rien ne presse, à part de surtout garder le cochet :D
A bientôt,
Yannick
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 19:48
J'ai testé des pots [...] Audio-Note
N'ont jamais rien fabriqué de tel, ce sont des TKD vendus comme des Audio Note ou des Ko-On à six fois leur prix. Ah oui, TKD = Tokyo Ko-On Dempa.
Sinon j'ai encore subi récemment un neuneu monosynaptique orphelin de la Nouvelle Revue du Fion qui trouvait que les Tocos étaient de la merde et qu'il fallait absolument des Cosmos au pedigree certifié par Hiraga et sa clique. Comme il avait l'air encore plus secoué que d'habitude je n'ai pas osé lui dire que Tocos c'est Tokyo Cosmos...
Avec les idiophiles plus c'est cher plus c'est mieux, plus c'est gros mieux ça passe.
MessagePosté: Mer 10 Fév 2010, 09:01
Oui, Audio-Note fait fabriquer à façon.
Le Audio-Note en question est un Omeg (ex-Radiohm-UK), boitier résine, pas mauvais, très bien appairé mais trop sensible en début de course. Un peu cher par rapport à un Alps.
Le Noble est sans doute un surplus industriel avec sa prise Loudness intermédiaire. Gros boîtier métal, curseur à balais multiples, piste à profil complexe. Du grand art, mieux que les Alps bleus, mais avec le même problème de sensibilité que les Audio-Note.
En tout cas, aucun adapté à mon préampli Cochet P3 avec ses hautes impédances.
Pour le reste, no comment
:wink:
“Les mots qui ont un son noble contiennent toujours de belles images.” - Môssieur Pagnol, Marcel de son prénom
