ouahhhh.....!!!! oufffff!!!!!
.............................pfffffffffff....................
un petit coup de trompette de Lester Bowie
ouhhhh........non de D. ........
je viens de brancher sur de "vraies" enceintes , un canal avec CR, l'autre sans (trop préssé d'écouter).
Avant j'avais un Mission CYRUS Two, bin mazette, çà supporte largement la comparaison (à mon avis mieux que le Cyrus, faut faire des tests)
Vivement la semaine prochaine que je récupère mes 207 Fostex + T90 (en cours de filtrage)
j'écoute là en même temps.....
Non d'un chien , !!!!!! Pouvez vous me dire ce qui fait qu'il y a de "telles attaques" : les pincements sur la corde, ou les coups de langue sur la trompette ou le saxo, rien à voir avec que ce que j'avais jusqu'à présent !!!!
2, 3 mesures vite fait
la HT est descendue de 10V aux anodes et écrans .......
Donc le problème était bien au niveau des transfo !!!
Mais Je n'ai toujours pas compris comment fonctionner ce double enroulement au niveau du primaire ???
svp ...
Donc je peux laisser le branchement indiqué plus haut ??
Pas besoin de les renvoyer à l'atelier
et puis je vois "clairement" (enfin je crois) que la lampe extrème droite brille un chouilla de plus. Je n'ai de toutes façons mesuré aucun courant de cathode là ...pas de soucis
