Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 00:42
C'est ça. Quand le transistor conduit, il ramène la masse sur son collecteur et la led du coup n'a plus d'alim, le courant passera par le transistor via la résistance.
Pour le transistor, un genre 2N2222 fera bien l'affaire.
Pascal
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 00:54
Ok... je vais utiliser une led à faible consommation (3V / 2mA), soit une R d'alim de 10kohms environ vu ma tension de départ de 25V. Donc quand le transistor conduit, le courant passant du collecteur à l'émetteur, est d'environ 25/10000= 2mA (gain unitaire).
Est-ce correct ? si oui, c'est parfait , ça fait peu de courant tiré sur mes petits accus. :D
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 01:04
Si on n'a pas tout faux tous les deux, c'est ça :lol:
Pascal
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 01:09
Je vais tester, on verra bien... :roll:
encore une question : comment choisit-on la résistance de base ? Quelle valeur de courant Ib doit traverser la base ?
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 08:58
Grosso modo, le courant collecteur divisé par le gain en courant du transistor.
Par précaution, vu les disparités de gain entre transistors, on double au moins le courant de base calculé.
Si tu n'as que 2 mA de courant collecteur, le courant de base sera microscopique!
Après, ce n'est plus que la loi d'Ohm.
NB: dans le schéma manuscrit du post de 23h45, il y a un hic: le courant de base n'est pas limité: une fois la tension de zéner atteinte, tout le courant de l'alim passe à travers la zéner et la jonction base-émetteur du transistor (qui ne dépasse guère 0,7V).
Il faut ajouter une résistance de limitation de courant en série avec la zéner. Et c'est cette résistance qui déterminera le courant de base du transistor.
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 21:29
Ça m'aurait étonné que j'oublie pas quelque chose :roll:
Pascal
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 22:40
Ok, merci Diafan, je ne me serais pas rendu compte de ça... Le schéma à jour, si j'ai bon, dites-moi :
Où R2 fixe le courant pour la led et le courant collecteur, R3 limite le courant quand la zener est passante + fixe le courant de base, R1 fixe la tension Vbe qui doit être au-dessus du seuil.
Si tout est ok, je passe à la boutique et je vais tester le montage les jours prochains, je peux emprunter une alim de laboratoire pour ça. Si le montage fonctionne bien ça donne un plus à la version "accus nimh" du préamp.
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 08:55
Oui, le schéma est bon.
Ça fonctionnera une fois trouvées les bonnes valeurs des composants.
Mais il faut savoir que le seuil d'allumage de la led sera très "doux".
Pour avoir un vrai tout-ou-rien, il faut une réaction positive qui nécessite un second transistor, ou alors d'utiliser un comparateur (genre LM311) ou un ampli-op.
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 14:36
Merci, je vais faire les tests comme ça, on verra bien si c'est utilisable. Je vais utiliser une led faible consommation, elle ne réclame que 2mA. Je ne compte pas utiliser un autre composant actif si je peux l'éviter, le circuit doit consommer un minimum vu la faible autonomie des accus.
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 15:37
Encore une p'tite question : je ne suis pas sûr de mes calculs pour R1, faut-il partir de la tension et du courant au niveau de l'émetteur ?
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 16:20
Cedric, j' adore le dessin de ton transistor à 2 flèches...
Hihihihi...!
En ce qui concerne le montage, je n' ai eu que le temps de vérifier les polarisations continues qui ont l' air correctes sur la maquette.
Mon alim. de laboratoire m' a laché, et comme elle est encore sous garantie, je suis obligé de l' expédier et tout le tantouin...
Un peu de retard donc, mais rien de grave.
P.S.: tu peux essayer les valeurs suivantes:
R1 = R3 = 4,7 a 10 K
R2 = 4,7 k
Prend un transistor qui a un gain supérieur à 100.
Gérard.
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 17:30
Ouais, c'est un nouveau modèle, il convient bien aux débutants... :lol:
Merci pour les valeurs, j'essaie avec ça.
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 19:12
Le transibute, c'est un NPNPN ou un PNPNP ?
:lol:
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010, 20:57
Pour le totor, j'opterais pour un BC109, gain confortable (vers 200 pour Ic=2mA), bien adapté je crois. Les specs :
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 426_DS.pdf
Ca y est, ma réputation est faite... :roll: :lol:
MessagePosté: Jeu 14 Jan 2010, 20:16
Une question à propos du Pacific : quelle techno de préférence pour le condo de liaison ( 0,47 uF )entre les deux fet, polyester ou Polypropylène ?
Pascal
