Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 04:54
bonjour , des nouvelles du dpp 6p14 de gilles .
c'etait bien deux resistances "grid stopper " de 1 kohms (du canal ou la HT frolait les 300v ) qui avaient pris un coup de chaud :oops:
porquoi cela :?:
apres une longue investigation on a remarqué que les deux masses des cinchs d'entrée ne faisaient pas contact :cry:
sur son chassis bois gilles avait mis aussi les entretoises blanches ( livrées aves les cinchs ) qui de se fait isolaient la rondelle du corps de la cinch :!:
on a resolu en grande partie le " gros hum " qui se supperposait au signal sonore :wink:
on a pu ramener la ht au 250 v du schema , en remontant les valeurs des 33 ohms d'origine .
le voltage bias est ok a qql pouiemes prés
l'ampli fonctionne correctement maintenant chez moi :lol:
mais il y a encore un petit probleme :(
les cathodes debites environ 25 a 35 ma sauf une ou l'on trouve 140 ma :!:
on a investigué longuement mais la on seche :(
gilles a gardé le relevé de mesure il le mettra bientot
autre chose , chez moi ce jour la il y avait 225 v secteur , son transfo bobiné en 230v etait un peu sousvolté , les tensions filaments stagnaient à 6.03 volts :oops:
une bonne idée pour ceux qui font faire bobiner des TA demander que l'on rajoute une bobinage de 7v supplementaire au primaire , que vous pourrez additionner ou soustraire au primaire , permettant une adaptation a votre secteur :wink:
a + lotoavec une journée ensoleillé comme pas possible
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 07:19
Salut Lotoavec
La dissipation écran est dépassée = emballement du tube
Pour les 140 ma le tube est peut être HS ou défectueux d'ou tes HT "bizarre"
Les transfos de Gilles sont de chez ABL non :?: , normalement celui d'alim a une prise pour le primaire (Nico en a bien une a 230 et l'autre a 235)
Brrrr Brrrr sur le vieux continent
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 07:44
Est ce que l'anomalie "suit" le tube (permuter avec un autre) ?
Si oui, le tube est suspect, si non, vérifier le câblage et toutes les valeurs des composants associés.
-3° sur la colline ...
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 10:20
re , non l"anomalie ne suit pas le tube , on avait permuté avec un qui cathodait bien :lol:
on a verifier qql resistances , elles tiennent leurs valeurs .
sur le TA de gilles il y a bien un bobinage a 215 v il me semble , il confirmera mais totof si c'est un bobinage a 235 v on peut p'tet bricoler un peu :wink:
dessouder la cosse qui relie le 230 au 235 et inverser le cablage , on aura du 225 v :wink:
a + lotoavec qui revient de la betonniere , tjs se " p=é$ù*n " de mur de soutenement
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 17:30
Salut Lotoavec
On attend les nouvelles de Gilles alors :wink:
Mur de soutenement , le volcan t'a pris une partie de ton jardin :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 06:15
Je confirme le message de lotoavec :
Dernières modifications de l'ampli :
- correction du buzz (avec une masse d'entrée au niveau des cinch qui n'était pas reliée)
- R25 et R28 sont passées à 39 Ohm (au lieu de 33) (contrairement à ce que dit lotoavec, on n'a pas remis les 33R :-))
- zener toujours branchée
- R23 passe de 1k à environ 700 Ohm (pour la polarisation)
Les mesures sont toutes meilleures qu'à l'origine :
- Vak à 249V sur un canal, 253V sur l'autre
- on a -12,6V et -9,17V pour le circuit de polar
- -Vg = 8,1V environ
- entre R4 et R6 on a 228V (230V théorique)
- entre R4 et C1 on a 128V (130V théoriquement)
Et là bizarre, alors qu'avec mes premières mesures (plus de 290V pour la HT) je retombais sur mes pieds pour le courant de cathode, là ça devient n'importe quoi!!!
Canal droit : V2 = 136mA ; V4 = 25mA ; V3 = 21mA ; V5 = 21mA
Canal gauche : V2 = 25mA ; V4 = 31mA ; V3 = 27mA ; V5 = 26mA
On a interverti les lampes, les mesures restent dans la même tranche. Avez vous une idée des composants à cibler, ou faut tout revérifier?
Sinon l'ampli fonctionne à merveille. Il y a t'il un danger à l'utiliser?
Pensez vous que le changement des valeurs de composants à eu un effet néfaste sur le circuit? (je parle de r25 et r28...)
Sur le transfo bobiné par ABL les tensions du primaire sont 215, 230, 245. Pas de 235....
Seule bonne nouvelle, le soleil brille et il fait "moins dix" fois plus chaud que sur la colline de Yves!
Bonne journée à vous!
Pour charles : désolé j'ai pas vraiment le temps de te dessiner mon schéma d'implémentation pour la partie alim. J'ai beaucoup de choses à préparer cette semaine. Je vais quand même essayer de te poster ça bientôt!
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 07:36
Salut Gilles
Si le soucis ne suis pas le tube , prend ton multimètre et remesure les valeurs ohmiques des résistance de cathode
A ce soir je pars bossé
Ici de plus en plus Brrrr Brrrr :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 08:39
On a vérifié aussi, ça ne vient pas de là, les résistances font 10 Ohm chacune...
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 09:54
pas de soucis Gilles... t'inquiètes !! si tu as le temps c'est cool, sinon, je me débrouillerais !!
profites du soleil !! -2 à Paris ce matin !! brr brrrr
Charles
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 10:01
Je n'ai toujours pas compris si c'est le même tube qui débite trop où qu'il soit ?
Si oui, il est mort.
Si non, il ne peut s'agir que d'une erreur de valeur ou de câblage qui peut fort bien détruire tous les tubes que l'on met à cet endroit.
Penser aussi au support.
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 14:59
bonjour , le tube est hors de cause car dans un autre socket il donne 25/30 ma .le probleme reste localisé au circuit , on a mesuré qqls resistances , elles paraissent bonnes :? je pense qu'il faudrait que l'on change les qqls resistances sur le chemin de cet anomalie .
yves parles de probleme avec le socket :!:
faut il resserer les pins , voir s'il n'y a pas une felure ?
a + lotoavec des bras chargés de cadeaux :D
 Sujet du message: PPEL84
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 21:59
Bonsoir à tous,
En attendant les dernières pièces (j'espère fin de semaine), j'en profite pour me cultiver !
Est ce que dans ce schéma, la première partie correspond à ce qu'on appele un déphaseur de Schmitt ?? :roll:
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 22:29
Salut si tu veut lire sur le net il y a de quoi :wink:
En anglais j'aime bien celui là
http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/acltp.html
In french , this one
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
Après les approches dissidentes s'éloigne parfois de la théorie "classique" pour surpasser le commun des visions issues du nain Ternet
MessagePosté: Mer 16 Déc 2009, 22:49
justement je suis en train de lire (et essayer de comprendre) cet "excellent" livre "traité moderne des ampli haute fidélité à tubes (Eklector) .. vraiment une des meilleures docs que j'ai...
DOnc c'est bien un déphaseur de Schmitt à la base ?? :roll: :roll: :roll:
(après je lirai le chapitre 5 qui présente les variantes ... :lol:
Bonne soirée, je lirai la réponse demain..
MessagePosté: Jeu 17 Déc 2009, 06:53
Mais j'avais de bonnes valeurs avant, est ce vraiment le cablage qui est en cause?
Est ce que les valeurs trop élevées de ma HT (env 290V) sont à l'origine de mes résistances (celles qui sont reliées aux pins 9 des lampes) qui ont fumé?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 186 invités
