Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 12:21
Ne mee demandes pas les Res : lol, vous les trouverez chez votre détaillant de proximité.
Pour ma part, je peux fournir les résistantes et les diodes prix coûtant ( Radiospares) je n'ai plus de transistors.
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 12:45
bonjour
ok pour 2 pcb
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 13:11
Salut Cox77
Vite fait et avant de retourner au travail
C'est un petit ampli DIY le premier pour beaucoup d'entre vous
Donc AMA oublié le potar hors de prix que tu site , ça sert réellement a rien
un "simple Sfernice" de chez ED est amplement suffisant
Pour le choix du simple ou double AMA moi c'est systématiquement du simple
car même les meilleurs potars ont un écarts de tolérance frolant les 10 % (pour pas dire 20 % ) donc avec deux potar tu peut régler plus facilement le niveau de chaque voie pour qu'il soient identique
De toute façon c'est pas lui ni des condo miraculeux hors de prix qui feront la qualité de cet ampli
Mais bien le schéma et les transfos qui respecte des cahiers de charges précis donnés par Yves A érato par exemple
Ne vous ruiner pas non plus en tube, rester cohérent au niveau budget
Allez bonne journée
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 13:30
Tof les potards à commutation sur ebay se trouve à vraiment pas cher maintenant... A peine plus qu'un sfernice ( qui est déja de très bonne qualité dit en passant). :wink:
Exit les 10 ou 20 pourcent.
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 16:15
Merci pour ces prècisions.
Il est vrai que qu'il est tentant de tomber dans ce que certains appelent "l'idiophilie", j'étais en effet bien tenté de partir sur des condos de liaisons et quelques Res bien HDG.
Je vais suivre la bom ...
:wink:
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 16:40
http://cgi.ebay.fr/DACT-Type-21-Stepped ... 1c0ccf5a75
cela n'a rien d'audiophile ou idiophile... Mais c'est peu ou prou le même prix qu'un sfernice. :lol: En ayant les deux canaux à disons 2% d'écart entre les canaux...
Le vendeur est rapide et sur. Je l'ai testé.
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 17:47
merci, je vais en commander 2 et tester.
Une bonne nouvelle, suite à des échanges avec érato, nous avons décidé de commander 15 PCB de manière à constituer un petit stock et accélérer le processus. Je passe la commande dès demain ou ce WE
Je demanderais à ceux qui se sont manifestés de m'envoyer un règlement par chèque de manière à ne pas dévaliser nos petites économies :wink: MP avec prix définitif.
Dans la mesure ou nous faisons appel à érato pour les transfos, il semble aussi plus pertinent qu'il s'occupe de la distribution des pcb et éventuellement faire une expédition groupée.
Philippe
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 20:25
mp envoye pour le reglement
je voudrais maintenant poser qques questions .
entre le pdf (page de la commande a ed) http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
et le pcb il y a des différences, si vous pouviez m'éclairer un peu.
1) 1*c5 sur le pdf et 2*c5 sur le pcb ?
2) 2*c6 sur le pdf et 1*c6 sur le pcb ?
3) pas de c8 et c9 sur le pdf mais présents sur le pcb ?
4) 1*D1 sur le pdf et 2* sur le pcb ?
5)2*R19 sur pdf mais 1* sur pcb?
6)c3 et c4 ont-ils les memes valeurs?
7)c6 et c7 """""""""""""""""""""""""""""?
7 bis) pas de R21 sur le pdf mais 1* sur le pcb? (au cas ou, quelle valeur)
9)R8 R9 R17 R18 non utilisées mais pourquoi?
voilà j'en ai fini, j'espere ne pas vous avoir ennuyé mais ces questions qui me turlupinent.
je pense qu'elles peuvent en aider d'autres aussi!
a+
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 23:17
Tu devrais également te munir de la bom en xls qui figure dans la seconde CG pour y voir plus clair
Prenons l'exemple de C5 et regardons l'implantation. Dans le pdf nous avons un 200 uf. Le concepteur du pcb qui a ses raisons (pe une question de place, une histoire de esr ou autre bidule que je ne suis pas capable de comprendre) ) a choisi de remplacer le 200 uf par 2 100 uf.
Sur le PDF R 19 qui va au totor est une 3,9K, sur le pcb celle-ci va prendre le numéro R10 (une par totor)
C3 et C4 sont deux condos de 100 uf polarisés.
Nous avons bien une R21 une 3w de 100r sur les pdf (voir du côté alimentation, après le pont de diodes)
Sur le pdf, il n'y a qu'une r19 100r 3w
Sur le pdf, il n'y a qu'un C6 : condo polarisé de 100uf 350v
Pour D1 c'est la zener de 9v, sur le pdf tu n'as qu'une seule voie. Seule l'alim est commune.
C8 et C9, je me demande si il ne s'agit pas d'une évolution du schéma de base. A voir C9 pour la mise au point à règler avec oscillo, tu dois m^me pouvoir mettre un condo variable.
Je regarde la suite demain, je passe mes comandes.
Philippe
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 09:05
J'avais fait ca pour coller au pdf de Yves.
Je vois que ca pose des problèmes, je vais corriger la numérotation pour qu'elle soit unique et refaire le schéma et le xls en accord avec cette numérotation.
Donc PCB à l'indice C et nouveau dossier pour dans quelques jours.
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 14:28
vain diou à 5mm près je validais le paiement paypal :wink:
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 18:13
eh ben c'est parfait tout çà. a peine rentré du travail, des bonnes nouvelles!
bon je retourne voir le schema pour comprendre un peu mieux. newbie quand tu nous tiens :D
sinon philippe que veux dire bom?
a+
stephane
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 18:41
BOM = Bills Of Matérials
Je sais que cela peut paraître pénible mais reliser les deux précédents post
il y a toute les réponses a toutes vos questions posées jusqu'a présent :roll: :roll: :roll:
Les post ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7505
stephane a écrit:
sinon que veux dire bom?
Bill Of Materials, c'est la "nomenclature" ou liste des composants
Si ça t'intéresse j'ai en chantier un doc sur ce PP que je compte publier sur le site de Yves quand il sera fignolé. Si tu veux sa version actuelle, je te l'envoie par mail. Donne moi ton adresse en MP
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 19:20
Les post ici
merci totof
j'ai déjà lu ces deux liens,mais a moins d'avoir raté quelques lignes, le pdf de la premiere commande ne correspond pas au pcb de la seconde cg.
comme je commence dans les lampes je prefere demander avant de brancher.il est vrai que dans ces 2 posts on a des réponses mais pas pour tout, genre leC9 ou les diodes d1,d2, et d'autres.
attention, ceci n'est aucunememt une critique mais un désir de compréhension.
a+ stephane
