Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté: Ven 04 Déc 2009, 10:19
Seb je suis desolé mais je me desiste sur cette commande. Je pense que ca fera un heureu.
Si ca pose probleme je les prendrai quand meme.
Tcho.
MessagePosté: Ven 04 Déc 2009, 17:56
bonsoir
nicolas, je vois que tu te décommandes!
je veux bien prendre la releve mais avant, je voulais savoir si ce que tu avais commandé, était complet de A à Z pour monter cet ampli. je débute dans les lampes et ne voudrais me retrouvé coinçé car il manquerait un élément ,genre le truc introuvable :D
en gros si je peux le monter simplement et en suivant les conseils du forum, alors là :D
merci
stephane
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 00:21
Au cas ou je suis aussi partant
Philippe
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 07:36
Salut Cox77
je voulais te répondre a ton MP mais le message reste bloqué dans ma boîte d'envoi
Donne moi ton adresse e-mail via la mienne svp
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 10:02
Pas de soucis Nico par contre il y a déjà une liste d'attente...
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 12:06
Totof, le principe de la messagerie du site, c'est que le message reste dans la boite d'envoi jusqu'à ce que le destinaitaire le lise. Il passe ensuite seulement dans les messages envoyés.
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 15:49
desolé, je n'avais pas vu qu'il y avait une liste d'attente donc place aux prioritaires.
tant pis j'attendrais.
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 17:17
Ca y est ils sont là !
Vous pouvez donc m'envoyer vos règlements et vos adresses pour ceux qui ne veulent que les PCB seuls.
Je m'occupe demain d'approvisionner les composants pour les kits.
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 17:39
Je vais commander mes transfos et les composants et j'ai un doute sur les tubes.
Y at-il des différences de qualité entre les ECL 86 (lorenz nos) et les PCL (philips) , car j'ai trouvé soit des ecl à 30 euros pièces, soit des pcl à 12 euros.
Philippe
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 17:58
Bonsoir Philippe,
Les ECL86 sont identiques aux PCL86 à part la tension filament. Les ECL86 sont un peu plus chères que les PCL car moins demandées. Ensuite, il peut y avoir des différences entre marques; mais là tu entres dans les disputes entre audiofiles ............
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 18:02
Bonsoir Cox77 et érato
Philippe pour les pcl86 regarde sur la baie 6gw8 ou 14gw8 :wink:
Bonne pêche
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 18:44
En tout cas un grand merci à tous les protagonistes, j'ai tout trouvé et avec les PDF de la première CG , etronics va pouvoir me les tirer. Pas au même prix c'est sur . Vais enfin pouvoir réaliser mon premier ampli à tubes et écouter cette techno. Je n'ai que du Pass DIy
Philippe
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 23:22
Du coup après un échange avec WismerHill, je vous propose une mini CG du pcb, voir topic.
Philippe
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 23:43
Salut Seb,
Super, je vais pouvoir monter tout çà.... Petit cadeau de Noël en quelque sorte!
Je t'envoie mon adresse par MP. Accepterais-tu un virement? C'est plus pratique et surtout plus rapide!
Claudio
MessagePosté: Mer 09 Déc 2009, 14:19
oui par Paypal éventuellement ?
