Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 21:04
bonsoir Yves
Je sais que tu est fort occupé en ce moment
mais j'ai un doute
ton papier Lf et Cp pour mesuré les transfos
surtout la partie avec le scope et le géné est elle compatible avec le DA101 cloné
Merci de ta réponse
J'empile , j'empile :lol: :lol: :lol:
A tout de suite et bon appétit si c'est pas fait
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 21:38
Oui !
Tu peux alimenter le primaire et court circuiter à tour de rôle l'enroulement de cathode et celui du HP pour mesurer les inductances de fuite respectives.
Ou même un demi primaire par rapport à l'autre, etc ...
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 22:15
Bonsoir Yves
Merci de ta réponse
Pour mesurer le transfo dans sa configuration avec cfb et donc son inductance de fuite et les capacités parasites
Pour l'instant j'ai séparer en 2 cosses les "out" des enroulement cathodes et les "in" des enroulement HP , je réunirai ces 2 point par un pont lors du remontage dans le châssis
Si je veut l'inductance de fuite "totale" je monte en série le primaire et l'enroulement cathode :?:
Je vais mesurer déjà par rapport aux enroulements séparés
A tout de suite
:idea: :idea: :arrow:
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 22:47
Oui, par exemple en court circuitant l'enroulement HP.
Mais ca n'a qu'un intéret "documentaire" ouisque l'enroulement de cathode n'est "complet" !
Tu mesures toujours l'inductance de fuite entre l'enroulement attaqué par le géné et celui qui est court circuité.
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 23:13
Bon ben voilà
premières mesures effectuées
Petite précision , j'ai juste posé l'entrefer , tapez un peu les tôles , mais pas collées et serrées a l'étau
j'ai les mêmes valeurs de Lf et Cp en court-circuitant l'enroulement de cathode que l'enroulement hp
C'est normal docteur :?:
Sinon qu'en pense les spécialistes :roll:
Voila pour ce soir
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 09:01
Ca ne me semble pas anormal, l'enroulement de cathode "incluant" l'enroulement HP.
En tous cas, c'est le but recherché: la meilleur couplage possible :wink:
C'eût été plus difficile avec des enroulements complètement indépendants, c'est pourquoi Audio Research a "réutilisé" les enroulements HP . . . ça ne peut pas être mieux couplé puisque ce sont les mêmes 8)
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 20:44
Bonsoir Yves
Alors question subsidiaire , tu a remarqué sûrement que la Lf et le Cp correspondent a peu de chose près au calcul d'OPT DA
Qu'en penser par rapport aux qualitées demandée a ces transfos :?:
Voilà c'est tout pour ce soir car j'ai eu un dégat des eaux a la maison faut que j'éponge , a plus tard
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2009, 23:35
Voilà pour voir j'ai monté le transfo dans mon châssis avant de continuer plus loin , sans avoir régler l'entrefer correctement :oops:
le schéma de l'ampli est celui du SE de Yves , le DA35 voir sa page perso
avec une 6L6GA et en entrée une 77
pour la puissance maxi avant écrêtage, elle est de 7 W sur charge de 6 ohm
VA = 379 volts
VG2 = 249 volts
VG1 = -18 volts
donc je pense ne pas avoir fait de bourdes au niveau nombre de spires, sinon j'aurai eu un effondrement de la puissance :oops: non :?:
pour la BP elle est de 25 Hz à 70 Khz a -3 dB pour 4 W
Voilà , normalement demain je récupère le cuivre 40/100 pour bobiner la deuxième carcasse
suite au prochain épisode
MessagePosté: Dim 15 Nov 2009, 22:46
Voilà les 2 transfos sont fini , tôles sérées et entrefer réglé a l'éteau
voici le relevé avec le secondaire et le tertiaire en court circuit càd la cosse hp+ relier a la cosse k out donc le court circuit entre k in et masse ( voire calepinage)
Par rapport a la cible on n'est pas mal
bien sûr les transfos ne sont pas tout a fait identiques , l'écart par exemple pour les capacités parasites me donne 490 pf pour l'un et 505 pour l'autre soit 3% , je pense que le matériel de mesure doit jouer je retiens donc le plus défavorable 505 pf
Pour les calculs j'ai comme fréquence pour les 505 pf
F avec C : 18500 Hz
F sans C : 112000 Hz
Demain ou après, refection de l'ampli et d'autre test, je vais me refaire le châssis , la partie mécanique :wink:
A bientôt
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 21:20
Bonsoir voici quelque nouvelle
Etant pas mal occupé en ce moment , je traîne et met du temps mais
j'ai déjà fini d'usiner le nouveau châssis
J'ai aussi fini de monté mon alim stabilisée qui gavera les écrans des finales et les écrans des tubes d'entrée
Je vais tâcher de remettre le schéma complet aux propre car il s'éloigne un petit peu du DA35 originel, surtout au niveau de l'alim en fait
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 10:00
Bonjour Totof,
Où trouves tu les picots dorés qu'on voit sur ta carte d'alim ?
Je n'en trouve qu'en format cosse plate, je cherche ce genre de truc pour y souder proprement le fil.
Merci,
Skot
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 10:18
Bonjour Skot,
Je me permets de te répondre à la place de Totof parce que je connais la réponse et que Totof ne pourra pas te répondre avant ce soir .......
Ces picots sont disponible chez "Radiospares" et peut-être ailleurs.
Ce modèle là est une "tulipe" faite pour recevoir une fiche, mais il existe d'autres modèles plus appropriés à la soudure ...........
Celà dit, se servir de ce genre de picots dorés et un vrai luxe ! ! Il y a 10 ans, vendus par 50 ou 100 (autant que je me souvienne) j'ai longtemps hésité avant d'accepter de casser ma tirelire ........... pour des picots.
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 16:51
Salut Skot et érato
Merci a érato d'avoir répondu c'est bien cela
Elles trainaient dans mes fond de tiroir donc je les utilise :oops:
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 11:21
Salut a tous
L'ampli est fonctionnel avec son alimentation stabilisée et régulée
J'ai d'abord remis au propre le schéma pour ceux que cela intéresse
C'est bien entendu un clone du DA 35 de Yves07
Quelques capture du scope pour poursuivre
La BP avec le déphasage
Au fait qui peut me répondre pour cette inversion de phase vers 1 Khz
La BP a 4,3 et 2 watts
La puissance maxi 7.8 Watts
Le temps de monté à 4 Watts
La gueule du signal carré a 4 watts 1 Khz
La gueule du signal carré a 4 watts 10 Khz
La gueule du signal carré a 4 watts 100 Hz
Et enfin une capture pour évaluer la THD ( méthode donné par Yves il y a quelques temps )
A propos de la THD je sais pas si mon scope permet une meure fidèle
A plus pour le taux d'amortissement et l'impédance interne
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 11:44
J'attends le même, je crois que oui !
Tu as plus de H3 que de H2, il faut mesurer la plus mauvaise, bien sûr.
Sinon, bel effort et bons résulats tub30
