 Sujet du message: le dernier ampli 813 se
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 17:59
voici le dernier le se 813
apres le se 845 et pp 845
je voudrai remercier DIAFAN pour les conseils qu'il m'a donné apres un probleme de motor boating sur cet ampli
voir photos pour l'ampli
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... d.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 5.jpg.html
apres je finis un preampli dans le meme style celui de pascal le premier one
et je fais un 300b se du schema a DIAFAN
pour aller sur mon systeme 5 voies
eric
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 18:06
salut et felicitation !
le boitier est de toi ?
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 18:20
oui de moi je suis menuisier
il est fait en médium de 30mm et âpreté et peint
plaque d'alu de 3mm peinture epoxy cuite au four
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 21:48
punaise!!! il est magnifique cet appareil!!! Et pour ce qui est du son, tu as eu les conseils de quelqun de calé!! Je suis sur que ça le fait. (en plus, je connais un peu Patrice, et c'est quelqun de particuliérement sympathique...ça aide!!)
Yann
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 22:29
Bravo !!!
Superbe :lol: :lol: :lol:
Lionel
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 08:25
Bonjour, Eric
C'est vrai que tu as particulièrement bien réussi le coffret.
La photo que tu m'avais envoyée était cadrée plus serrée, si bien que je n'avais pas tout vu.
Bravo!
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 08:27
Yann
Gare aux chevilles! :oops:
Yann, depuis le temps... Il faudra quand même qu'on se revoie (je sais, c'est ma faute).
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 10:49
merci les gars çà met de bonne humeur le matin
pour répondre a YANN35
oui c'est vrai DIAFAN est une personne d'une gentillesse que l'on a du mal a trouver maintenant
les gens passe plus de temps a se tirer dans les pattes sur les forums au lieu de donner des conseils
je te remercie encore DIAFAN pour le temps que je te prend
pour le châssis j'ai fait le même il y a un petit bout de temps pour le preampli premier one de PASCAL pas encore finis
alors j'ai voulu avoir le même pour faire un ensemble
ça change un peut des autre pp 845 et se 845 qui sont bleu avec joue en merisier et chênes
pour ceux qui veulent des châssis en bois ou alu vous pouvez toujours me joindre par mp
je suis menuisier et des usines a cote de chez moi pour peinture et découpe laser
ça aide sans compter ce que je peut faire dans mon atelier
châssis: en chênes ,merisier ,noyer, sapin , érable, frêne ,medium etc
allez a vos fer
le prochain chantier la fin du preampli et le 300B se a DIAFAN bloc mono
eric
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 12:50
Bravo, belle réalisation
Je suis en cours d'étude d'un SE813, qq questions pour ericchoupi:
- quel est le schéma de base?
- ou s'est-il procuré le transfo de sortie? ces caractéristiques?
- provenance des tubes? ou acheter?
SE_KT88+PremierOne, PreHiraga, PhyBLH, PPKT88_DynacoModif+ BR_FE167NeoCD3
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 18:48
bonjour QuarkStrange
le schéma est celui d'électronique pratique hors série n°3
pour les transfos
electrasudouest
demander pour se813 électronique pratique
pour les tubes
audiotriodes ou sur ebay des nos
pour les 6l6 prendre des 6l6 bouteilles c'est mieux
je posede un se 845 et pp 845
le son du se 813 très bon
je te conseil cette ampli
a+
eric
 Sujet du message: Revue Electronique pratique Hors Serie n°3
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 03:55
Je suis à la recherche de la revue Electronique pratique Hors Serie n°3 soit sous forme de document scanné soit la revue papier. Je suis intéressé par l'ensemble des articles traités dans ce hors-série qui est malheureusement épuisé chez l'éditeur.
je suis prêt à dédommager celui qui pourra m'obtenir cette revue.
Merci beaucoup
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 15:47
A toutes fin utiles, j'ai mis le schéma de mon ampli SE813
http://pagesperso-orange.fr/boutailh-ta ... /ampli.htm
qui est paru dans le N° Spécial de Electronique Pratique N° 4
http://www.electroniquepratique.com/det ... =69&id=702
Il me semble qu'il est toujours disponible, si vous souhaitez d'autres renseignements...
Les transfos divers et variés sont disponibles chez ESO et les circuits imprimés sont en ligne sur le site de EP.
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 20:54
Notre montage reste classique et simple. Il est « ultra linéaire ». Plus aisé à réaliser, il présente aussi moins de distorsion et délivre une puissance de 40 W avec une charge de plaque de 9 kW.
Visiblement, le journaliste de "électronique pratique "qui a écrit cet article n'était pas un bon technicien ....... le mien ne sort que 25W par canal.
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 21:07
Ce doit probablement être le seul qui ne sort que 25 watts, les autres ont donné 40 watts à 10% de distorsion, c'est à dire à l'aplatissement de la sinusoïde.
Peut être que quelque chose ne va pas bien dans votre montage, ou encore parfois on récupère des tubes 813 qui sont donnés comme NOS mais hélas par ailleurs archi pompés. Si vous l'avez monté avec des 813 parfaits et qu'il n'y a pas d'écart de mesure par ailleurs vous trouverez 40 watts. Faut-il avoir les 813 qui tiennent la route, c'est à dire leur 125 watts de dissipation plaque. Je ne suis pas sûr que les 813 chinoises offres ces performances.
Pour proposer ce schéma, les 813 ont été mesurées sur un banc particulier et seuls on été gardés les tubes qui montaient à 125 watts sur la plaque et 22 watts sur la grille, sans broncher et avec ça l'ampli fait ses deux fois 40 watts.
MessagePosté: Dim 29 Nov 2009, 21:14
Je pense que c'est, tout simplement, dû à la tension d'alimentation qui est inférieure à la votre.
J'ai repris l'article, surtout pour le journaliste qui n'hésite pas à écrire que l'impédance de la charge de plaque est de 9KW.
