 Sujet du message: Conseil
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 11:03
Je doit passer une commande sur audiophonics pour acheter des supports muraux pour mes enceintes, je pense donc en profiter pour acheter de quoi faire un câble de modulation correcte pour ma platine cd qui est connecter par un câble des plus pourri qui existe ...
Le problème c'est que c'est pas du super matos et donc je suis pas sur que l'investissement dans un nouveau câble soit intéressant ...
Voici mon matériel :
- Ampli Marantz PM200
- Platine CD Harman Kardon HD 710
- Enceinte Jamo Skania 8340
- Cable d'enceinte de ce type la : http://www.audiophonics.fr/mediasun-silhouette-ms2-cable-cuivreargent-2x25mm2-p-3491.html
Donc pensez vous utile de changer le câble de modulation ?
Si oui, j'étais partit la dessus :
en câble : http://www.audiophonics.fr/furutech-alphap21-cable-modulation-pcocc-symetrique-p-3800.html
en connecteur :
http://www.audiophonics.fr/connecteur-rca-verrouillable-souder-anodise-rouge-p-3427.html (j'ai retenu ceux la car c'est les seul massif a ce prix la)
Avec soudure a l'argent et gaine pour faire beau bien sur.
Qu'en pensez vous ? J'y gagnerai ou pas ?
 Sujet du message: Re: Conseil
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 11:52
Toi, je ne sais pas, mais le marchand, c'est sûr :lol:
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 11:59
Ce qui veux dire que non ? vu mon matos ca vaut pas le coup ?
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 12:10
Ton matos n'y est pour rien !
Ca veut juste dire que je n'ai jamais entendu de différences entre deux câbles ou prises en bon état et de section suffisante.
Que celà ne t'empèche pas d'essayer et de juger avec tes oreilles ... et uniquement avec tes oreilles :wink:
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 12:24
D'accord, on entend tellement de personne dire qu'un bon câble change le son ... Je vais me contenter de changer pour un prix plus raisonnable !
Merci !
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 13:52
En cable HP du bon leroy casto, entre 1.5 et 2.5 mm, voir du cable électrique, c'est pas cher et très bien. Si tu as plus d'argent du mogami au mètre chez st quentin ( à 2 euro le m), tu pouras marcher dessus c'est du cable pro...qui se rebadge à watt mille dollars chez les marque audiocompétentes...
Idem pour la module, le bas de gamme livré avec l'appareil, ou un mogami ( ou autre marque)...
Pour les prises, c'est différents. Certaines ont un mauvais contact mécanique, et la ça peut être chiant. d'autre un isolant foireux, et quand tu soudes le + fait contact avec le -... Un wbt ne fait guerre mieux qu'un chinois bien "construit"... Du moins à mes oreilles de sourds...
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 14:31
D'autres voient des petits hommes verts dans la grotte de Lourdes, certains croient même les vendeurs de boiboites à gémissements et la presse sujet - verbe - compliment, c'est dire.
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 14:32
Tiens le David , il est bien raisonnable pour le câble ....
Cela voudrait-il dire que les merveilleux PIO à la graisse ukrainienne utilisés habituellement pourraient un jour être remplacés par de vulgaires chimiques noirs et slovaques à faible ESR ? Tout peut arriver !!!
Pour le câble HP, une autre piste pas chère et efficace ... le câble téléphoniques 4 ou 6 paires semi-rigide ...
Les gens de la téléphonie qui travaillent avec de très grandes longueurs ont besoin de liaisons à faibles pertes depuis des lustres ...
Comme câbles HP, on utilise 2 ou 3 paires ensemble pour le + et les autres 2 ou 3 paires restantes pour le moins (-) .
On laisse le "blindage" en alu souple non-connecté (en l'air) à chaque bout, cela fait une protection mécanique (et électrostatique ?) supplémentaire.
Si on veut du grand luxe pour des fortes puissances , on peut même prendre un 6 paires pour le + et un autre 6 paires pour le moins (-) !
Au diable la varice ...
Pour info, le câble cuivre type téléphonique est "desoxygéné' (OFC) en France depuis au moins 25 ans ... et le câble électrique type électricien depuis au moins 20 ans ... Sinon pas d'homologation !!!
Alors ce que "vantent" les marchands de câbles hors de prix comme des "améliorations miraculeuses" .... bofff !
Daniel :wink:
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 15:37
Merci pour vos réponse !
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 17:45
Attention jeune homme ( je présume sans savoir ), tu n'en as pas fini Des sarcasmes de vieux ( et moins vieux comme moi) sur les sujets touchant à l'audiopathie...
les cables peuvent prendre une "incidence" sur la sonorité, si la gestion des impédances entre élément n'est maîtrisée... basse en sortie et haute en entrée...
Les éléments "Hifi" ne possédant aucune norme commune...
Vu ton équipement ( sans préjuger de sa qualité), il ne devrait y avoir aucun pet...
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 17:59
Un apparté...
" Tiens le David , il est bien raisonnable pour le câble .... "
J'ai été jeune avant de fréquenter de vieux "ours", et j'ai des QED gros comme des tuyaux pour le jardin ( j'arrose, moi! :wink: ), et cher comme s'ils étaient construits avec la peau de mes... J'aurais dû les vendre, c'est toujours leur HDG.
Mais ils sont dans le garrage ( c'est moche !)
" Cela voudrait-il dire que les merveilleux PIO à la graisse ukrainienne utilisés habituellement pourraient un jour être remplacés par de vulgaires chimiques noirs et slovaques à faible ESR ? Tout peut arriver !!! "
Deux choses:
- Mon dernier ampli, emploi du chimique moins "réputé" que ce que tu emplois ( et Toc! ) :wink:
- Il y a un sujet chez les voisins, ou j'ai posé une ou deux questions restées sans réponses, ou sans que je ne les comprennent :oops: .
Et ce sur des observations tangibles, mais sur un panel restreint aussi...
PS: Arrêtes de me taquiner sous prétexte que tes lampes ont des tétons actifs, alors que les miennes sont innoffensives à cet endroit...
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2009, 11:11
Bon ba j'ai reçu aujourd'hui les support muraux, le câble et les Rca, j'ai monter les câbles, je trouve avoir gagner en clarté dans les aigus et les basses sont peut être un peu plus sèche... tout ca c'est avec mes oreilles donc bon ...
Pour 10€ 1m de câble plus 4 rca je regrette pas en tout cas !
Après prendre des câble beaucoup plus chère il est vrai que je doute de l'utilité mais dans mon cas, vu le câble que je me trimballait ...
Bon ba y a plus qu'a percer les mur pour accrocher les support ^^
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2009, 15:23
C'est bon !!! Elle sont au mur !!!
C'est vraiment génial d'avoir de la vrai stéréo :)
Je suis pas près de lâcher le canap' ...
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2009, 20:23
Moderateur
c'est aussi ca le plaisir du DIY :wink:
Quand tu auras envis de monter en gamme, nos vieux grincheux et les autres t'aideront a passer le pas ;-) Rien ne vaut de bonne enceinte et un bon ampli.
