Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté: Mar 20 Oct 2009, 21:08
Pas de problème, j'en ai quelques un d'avance; c'est le moment: j'ai commencé les expéditions.
MessagePosté: Mer 21 Oct 2009, 13:12
C'est parfait !
Merci beaucoup.
Tu me dis comment te régler.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009, 15:20
Salut érato,
moi aussi j'ai besoin des transfos.
tu me mets dans ta liste de commandes de transfos ?
Merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 10:40
salut Seb
WismerHill a écrit:
J'essaye de commander les 15 PCB en ROUGE ce WE. :D
c'est parti ? livraison vers la fin decembre ?
j-jacques
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 17:40
Oui c'est partit et pour noël ca devrait être bon :D
J'ai rajouté sur le PCB une pastille non vernie pour pouvoir faire le contrôle d'épaisseur de cuivre. Même si c'est calculé pour du 35µm, j'aimerais être sur que c'est bien du 70µm.
Sinon j'ai aussi mis dans la commande 4 éprouvettes pour mesurer les valeurs d'isolation et de rigidité entre deux pistes, entre les deux faces, dans des zones vernies et non vernies.
Il y a aussi deux pistes de 10mil avec une isolation de 10mil car le fabriquant dit pouvoir réaliser du 8mil (1mil = 1millième de pouce). Je vais pouvoir contrôler qu'il en est bien capable (je ne route jamais moins de 12) ainsi que la capacité que représente une telle spirale. En même temps je vais y coller quelques centaines de volts histoire voir ce que ça tient :D
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 18:45
J'utilise pour 500V une distance de 100 mil avec vernis et de 250 mil sans.
La norme IEC 60950 donne des valeurs deux fois plus basses pour les CI vernis en environnement de type II (pollution moyenne), UL 796 requiert de tenir en hi pot au moins 40V par mil.
Tu as un petit calculateur en ligne sur http://www.creepage.com/
Tableau du bas pour du CI.
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 18:55
J'utilise ça dans toutes les conditions :
19 V 7,9 mil
50 V 12,2 mil
100 V 16,6 mil
175 V 21,4 mil
250 V 25,9 mil
375 V 39,6 mil
500 V 53,4 mil
750 V 81,5 mil
1000 V 110,1 mil
1250 V 138,9 mil
1500 V 168 mil
Au boulot j'ai eu a mesurer des éprouvettes avec des pistes de 25 mm de long et une isolation de 30 mil sur une même face non vernie. Ca tient 2500 V dans des conditions normales de température, pression et hygrométrie.
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 19:10
C'est à la louche la norme IEC. Impec en théorie comme en pratique en environnement normal, mais mes trucs passent leur temps à être trimbalés n'importe comment et arrivent entre les mains de neuneus aux neurones explosés par diverses substances. Donc tout est surdimensionné...
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 19:34
Sur les même éprouvettes ils mettent un vernis en bombe qui reste légèrement poisseux, ils passent de 2500 V à 4500 V.
Par contre j'ai fais aussi des tests d'isolation et de rigidité entres couches car leurs specs de 400µm par couche n'est pas respectée par le fabriquant et on veut qualifier.
J'ai donc fait une série de mesures sur 40 jours avec le PCB étuvé à 105°C en chaleur sèche. Pour du FR4 qui fait à peine plus d'un dixième de mm ca donne :
- Isolation > 200 G ohms
- Test de rigidité passé à 3,15 kV sans claquage.
Donc on viens de les mettre à 55°C et 100% d'humidité pendant 7 jours avec les mêmes essais tous les jours...
On a pas prévu d'essais à haute altitude :D
Alors mes PCB qui font 2mm d'épaisseur, je doute d'arriver à les faire claquer sachant que la bécane est limité à 6 kV.
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 20:00
Je pense que tu es tranquille.
:shock:
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 20:49
Ca c'est sur.
Mais quelques mesures sur 4 PCB ne me feront pas de mal et me perpétrons d'évaluer quelle marge j'ai par rapports aux tableaux de valeurs d'iso. C'est bien de router avec cette connaissance.
D'ailleurs si les essais sont concluants j'envisage de me faire une dizaine d'éprouvettes avec des valeurs d'iso différentes.
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2009, 14:08
bonjour
y aura t'il un pcb + kit complet dispo pour un petit nouveau ....(en retard :roll: )
merci
thierry
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2009, 17:56
+1, impressionné! j'attends avec impatience de savoir si il y aura une nouvelle CG.
dans ce cas je m'y inscrit si vous acceptez mon postulat.
bonne soiree.
MessagePosté: Ven 27 Nov 2009, 19:28
Il y aura probablement d'autres commandes. Au moins une troisième.
MessagePosté: Ven 27 Nov 2009, 20:37
eh bien merci pour cette bonne nouvelle
bonne soiree.
