 Sujet du message: feuille de calcul transfo
MessagePosté: Dim 18 Oct 2009, 21:34
les deux pages suivantes mon données l'envie de faire cette feuille de calcul:
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/ ... 24G23.html
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/ ... 23i02.html
en gros , qu'elle est la résistance pour une fréquence donnée pour une self de 55 henri et ayant une capacité parasite de 2,4 nano (cette self est le primaire d'un transfo).
pour une tension donnée, si on mesure le courant dans la bobine pour une fréquence de 100 et 10kilo, il est possible de déterminer les valeurs du composant.
fichier openoffice:
http://www.megaupload.com/?d=GOL5BH7V
http://rapidshare.com/files/294770621/t ... m.ods.html
on peut sans servir pour autre chose: une self de 5 milihenri présente une résistance de 10 ohm (proche de la valeur d'un hp) vers 500hz.
hervé
 Sujet du message: Re: feuille de calcul transfo
MessagePosté: Dim 18 Oct 2009, 23:46
fichier openoffice:
hervé
gege 94
MessagePosté: Lun 19 Oct 2009, 11:22
je partage l'étonnement de GEGE
En alternatif, la résistance devient une impédance.
Son calcul est basé sur 2xPIxFxL
Donc pour 500Hz et 5 millihenrys ça fait environ 16 ohms.
sauf erreur (toujours possible) ?
MessagePosté: Lun 19 Oct 2009, 17:22
l'échelle du graphique a pour min et max 10-100000 en X et 0,1-100000000 en Y
donc rien n'empêche de modifier l'échelle pour une lecture plus précise. outils>protection>feuille pour déverrouiller la feuille.
si cela peut aider, plus bas dans la feuille de calcul, j'ai fait un petit graphe du rapport tension/intensité en fonction de la fréquence relevé sur le primaire de mon transfo.
mesures faites avec la carte son de mon pc, un multimetre et un logiciel "générateur de signal".
hervé
MessagePosté: Lun 19 Oct 2009, 17:54
OK, mais comment as tu mesuré les 5 millihenrys?
Je crains que la mesure ne se fasse en prenant la fameuse 2PIFL, et si ta mesure d'impédance est bien de 10 ohms (au lieu de 16) c'est que l'inductance est de 3 millihenrys et non 5
MessagePosté: Lun 19 Oct 2009, 17:58
Si tu as une carte son et un logiciel Analyseur de Spectre, tu traces directement la courbe de réponse de (presque) n'importe quel quadripole . . . enfin dans la gamme audio :wink:
Le truc est d'y "rentrer" du bruit blanc et de regarder ce qu'il en sort.
Ca marche pour un filtre, un ampli, un préampli, un ou plusieurs haut parleurs, etc, etc ...
Tu peux même injecter le bruit blanc dans la sortie HP d'un ampli, alimenté bien sûr mais sans signal, pour mesurer son impédance interne.
MessagePosté: Lun 19 Oct 2009, 20:07
j'ai mis en favori le logiciel que tu avais évoqué dans un autre poste.
http://www.sillanumsoft.org/
mais j'ai trouvé cette page de ce site bien fait:
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/ ... /RM33.html
O: open office-et hop, on modélise une petite courbe. :wink:
hervé.
