Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Suivante
On continue ?
Oh oui ! 94%  94%  [ 34 ]
J'ai autre chose à faire que de répondre à des questions stupides ! 6%  6%  [ 2 ]
Nombre total de votes : 36
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 10:35
J'ai attaqué le routage...
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 13:03
Y a un moment de ca (longue pause depuis pour cause de construction de homesweet home) et suite à quelques discussion j'avais pondu un pcb (je l'ai fait tiré mais jamais testé) pour l'etage d'entrée du PP 6L6 d'yves voir un DPP 6L6.
Marc
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 12:09
Après un premier routage abandonné car mauvais choix d'orientation des tube, un second a été finalisé. Encore assez grossier mais tout rentre. Je n'ai pas tous les composants, j'ai un peu intuité la taille des capas...
La version du schéma ayant servi pour ce routage est celle de la première page car les 6550 sont les tubes les plus gros que je connaisse en octal.
J'espère pouvoir faire rentrer une version stéréo sur un PCB de 300x180. Peut-être moins. Sans les alims et sur cette surface j'ai environ 40% de surface libre.
Ca serait bien d'utiliser le PCB comme radiateur si la surface le permet. J'ai vu des cartes doubles face avec des TO200 soudés dessus et tout un tas de trous métalisés pour relier les deux plans de dissipation et en augmenter la surface. On doit pouvoir trouver des formules pour ça !
Maintenant je vais rajouter le second canal sur le schéma, mettre à jour le PCB et je m'occuperais des alims.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 12:20
Un visuel maybe?
Marc
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 13:21
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ca c'est une idée rigolotte à creuser !
Les trous assez gros pour permettre aussi une circulation d'air mais pas trop pour conserver de la surface 8)
Eventuellement complété par un petit dissipateur en U . . .
J'ai aussi utilisé parfois des rondelles larges :roll:
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 14:43
Idefixes a écrit:
Un visuel maybe?
Marc
Comme dirait Yves :
"Non, rien de publiable !"
Mais d'ici quelques jours je mettrais des images.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 15:05
WismerHill a écrit:
Idefixes a écrit:
Un visuel maybe?
Marc
Comme dirait Yves :
Ok wait and see.
Marc
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 15:49
Edit : PCB déplacé en page 1.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 16:06
WismerHill a écrit:
La partie gauche est juste un copié-collé de la droite. Il vas falloir ramener le potar vers le milieu et probablement permuter les penthodes.
C'est selon !
Tu peux croiser:
-Les grilles du déphaseur (me semble incontournable), donc il faudrait aussi croiser:
-Les anodes du déphaseur ou
-les condos de liaison ou
-Les anodes des tubes de puissance (peut être le plus facile, juste à renommer les bornes
"C'est vous qui voyez"
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 17:39
Beau travail ! Mais d'une manière générale, en marge de ce qui est décrit dans ce sujet, n'y aurait-il pas un intérêt à marier PCB et câblage en l'air :
tous les composants sur le PCB et certaines liaisons électriquement délicates en fils (HT, chauffage) ?
Pour un particulier, peut-on trouver dans le commerce de l'époxy avec épaisseur cuivre à + de 70um ?
Bonne soirée à tous.
Bruno6l6.
Thank-you M. Graham BELL
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 18:10
Non, si je peux éviter de rajouter des fils je le ferais. Je trouve ca pénible !
Pour l'instant il y a juste 2 vias sur ce que j'ai routé et c'est un brouillon.
Des PCB à plus de 70 µm ça se trouve mais tu n'auras pas ca dans mes commandes groupés. Beaucoup trop cher.
Les pistes où il y a du courant sont calculés pour une épaisseur de 35 µm avec les marges nécessaires pour cette épaisseur. Le PCB est réalisé en 70 µm ainsi si les épaisseurs ne sont pas respectées, ca passe quand même.
Je compte faire réaliser des éprouvettes pour justement mesurer ce que mon fabriquant réalise. Mesures d'épaisseur, de rigidité diélectrique, d'isolement et surement d'autres.
Je vais surement inclure une partie de ces éprouvettes dans le PCB.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 21:20
Salut a tous
Pour idefixes , j'ai cru reconnaître des fichiers Eagle
si c'est bien ça peut tu m'envoyer sur mon adresse mail les fichiers en question
merci d'avance
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 22:00
Salut a tous
merci d'avance
C'est fait.
Marc
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 22:17
merci idefixes
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 22:58
Salut Seb
Tu est parti de quel schéma finalement
celui de Yves ou le tiens en lien pdf
bonne nuit
