 Sujet du message: Classe A2
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 13:48
J'avais jeté en l'air une idée zarbie de faire tourner des 300B en PT A2, pour une cinquantaine de watts en sortie; Yves avait embrayé.
Je m'aperçois que c'est du déjà fait par Jack Eliano (Electra-Print).
http://www.electra-print.com/pushpull_a2.php
Les 300B se prennent 500V dans le groin, évitez de monter des Western Electric de collection ou des miquettes idiophiles à plaques en branlotium nitroduré tressé par des moines bouddhistes, faut du solide façon tracteur, genre rus de la bonne époque ou JJ du jour. Ou encore des évos façon EML 300B-XLS si on a beaucoup de talbins.
Et une paire de GM70 en A2, hein ?
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 23:03
WOW un ampli op, un transfo et une paire de tubes hors de prix à l'agonie. ça fait rêver :lol:
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 07:34
Pas vraiment à l'agonie. Si l'on soustrait les 75V de tension de cathode, il ne reste "plus que" 425V qui traversent le tube, du moins en régime établi.
N'empêche que je ne ferais pas ça :)
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 07:46
Patrice, dis nous pourquoi tu ne ferais pas?
(non pas que je sois tenté, mais ton intuition/expérience m'intéressent toujours!)
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 09:18
Comment ça ?
Un A2 en polar auto :shock: :?:
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 10:22
Bonjour, Guy
Ne serait-ce que parce que Western Electric, par exemple, donne 400V en maximum rating sur la plaque d'un 300B.
Il est vrai que JJ donne 450V pour son tube...
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 12:32
C'est du "design center", pas du "absolute maximum", Weco donnait jusqu'à 700V dans les docs et 450V côté courbes.
Tous les tubes avec des geometries à peu près propres tiennent largement plus que les specs en tension - tant qu'on reste sage côté dissipation plaque (et, pour les tétrodes etc. surtout la dissipation grille).
Par exemple une 6V6GT se bouffait plus de 1KV dans les applis télévision et ne disait rien. J'en ai qui tournent à près de 500V plaque depuis des années, avec quelques milliers d'heures de fonctionnement, et qui se portent très bien.
En revanche les constructions zarbies, les brochages machepro, les supports fuiteux et autres limitent la tension max du tube. Trop de jus et hop un coup d'arc et des dégâts.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 13:04
Bah !
Tout tube de puissance chargé par un transfo voit quasiment deux fois la tension d'alimentation ... quand il est quasiment bloqué.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 15:24
Beaucoup oublient qu'une self stocke de l'énergie tout comme un condensateur... Dans certains cas on voit pas loin de 2KV avec un B+ de 450V, c'est quasiment quatre fois plus que le nominal.
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 16:16
Oui, la 6V6 citée plus haut en sortie "trame", mais en PP audio je le vois comme ça:
En jaune: au repos
En bleu: un tube "saturé"
En vert: l'autre tube "saturé"
Qu'ai-je raté ?
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 16:34
Qu'ai-je raté ?
Rien, tu es dans le modèle balançoire standard qui est vérifié avec des éléments parfaits, mais quid si tu ajoutes les fuites entre enroulements et autres joyeusetés physiques ?
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 08:04
" C'est du "design center", pas du "absolute maximum", Weco donnait jusqu'à 700V dans les docs et 450V côté courbes. "
As tu des liens je ne connais que les datas WE pour les 300 B. Non que je sois mordus de ce tube... :roll:
Je ne m'appelle pas Yves. ( j'ai pas pu m'empêché).
MessagePosté: Sam 10 Oct 2009, 10:02
Weco = Western Electric Export Corporation oiu Western Electric Company selon les périodes.
Pour la doc, voir par exemple http://www.westernelectric.com/products/300b/300B.pdf à partir de la page 3.
