 Sujet du message: Mesures ampli
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 20:12
je souhaite réaliser un certain nombre de mesures sur un ampli sono que je viens d'acheter. Il fait 2x400w sous 8ohms, 2x600w sous 4ohms et 1200w en mode bridgé.
Pour la charge à la place des HP, j''avais bien pensé à une foultitude de résistances de 25w mais à près de 5€ pièces + les radiateurs, ça commence à faire cher!
Quelqu'un aurait il une idée d'une charge économique à utiliser à la place des HP?
J'avais pensé à un fil résistif ou essayer de dépouiller un vieux convecteur pour récupérer la résistance, pensez vous que c'est jouable? A moins qu'il n'existe un shéma éléctronique qui puisse simuler une charge?
merci pour vos idées
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 21:09
bonjour
Tu veux mesurer quoi ?
il existe des résistances de 50W ou trouver les grosse R qu'il y a dans les classes de physique des écoles. Sinon tu peux juste mesurer sans charge pour voir si ya des centaines de watts ou si c'est juste un argument commercial... :roll:
enfin ya pas vraiment d'intérêt je pense.
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 21:22
je pensais voir la tête d'un signal carré, avec et sans capa, calculer le facteur d'amortissement, la puissance RMS réelle (je me méfie des données constructeur) sur les différentes charges etc...
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 21:39
Pas bête les convecteurs !
5 de 2KW en parallèle, on est pas loin de 4 Ohms :wink:
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 21:54
J'ai aussi pensé aux convecteurs, mais Yves a été plus rapide que moi ..... Seulement, pour un usage prolongé, il ne faut pas démonter les résistances des convecteurs: elle vont chauffer sans pouvoir évacuer leur chaleur et griller très vite. Idéalement, il faut les laisser tels quels à peu de hauteur du sol pour que le courant d'air provoqué par la chaleur évacue la chaleur. Maintenant, 1200W répartis dans 5 convecteurs, ne feront que faire seulement tiédir les résistances .......
J'ai rencontré ce problème l'ors d'essais en charge de gros transfos
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 08:31
Plus transportable et ne nécessitant pas de "circulation d'air", on peut remplacer les convecteurs par des fers à repasser pas chers modèle "trocantus" !
A acheter avec son ohmmétre à portée de mains ...
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 11:00
Excellent l'idée des fers à repasser!
Je me vois bien appeler ma femme "Chérie, viens repasser mes chemises, il faut que je fasse des mesures sur mon ampli!" :D
Jusqu'à maintenant elle était tolérante concernant mes bricolages, je crains que ça ne dure pas :cry:
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 17:08
Ecoute donc les conseils des anciens qui ont pas mal "d'heures de vol" ...
Pour augmenter la marge de tolérance de madame, essaie de trouver des arguments "partageables" !!!
Exemple écolo :
Chérie, si tu repasses mes chemises pendant que je teste mes bidouilles, ça ne consomme qu'une fois du courant ...
Avec les économies réalisées, ... si tu repasses chaque fois que je bricole, ... je pourrai t'offrir des fleurs au moins 2 fois par trimestre ...
Non chérie, pas sur la tête ... le fer à repasser !
Daniel :roll:
