Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivante
On continue ?
Oh oui ! 94%  94%  [ 34 ]
J'ai autre chose à faire que de répondre à des questions stupides ! 6%  6%  [ 2 ]
Nombre total de votes : 36
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 17:16
Une option intéressante: les indicateurs de bias comme sur mon schéma de la page précédente (hors circuit imprimé, bien-sûr).
Un vu-mètre dont la zone rouge indique le maxi de courant tolérable et deux vu-mètres à zéro central pour l'équilibrage des push.
C'est d'un rare confort pour le réglage! L'essayer, c'est l'adopter :)
Mes galvas viennent de chez Sélectronic. Ils sont donc faciles à approvisionner.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 19:58
Je viens de rajouter les filaments.
Pour plus de lisibilité je vais éditer mon premier message page 1 et y mettre le(s) schéma(s) en miniature(s) avec un lien vers le(s) PDF.
Le schéma ne sera tenu à jour qu'à cet endroit. Suivez la flèche ! :arrow:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 20:44
Bonsoir Serge ,
Ne te fâche pas et tu as peut être raison, tes compétences le prouvent. Mais ce genre de projet initié par une personne finit soit par une réussite, soit par un flop , faute de rigueur. Amoins de vouloir vendre du CI à tout prix.....
Yves a posé les jalons avec son 777 , faites attention qu'il ne devienne pas un 666.
Yves à parlé d'un caractère universel ... Tubes de puissance, Tubes russes y compris et j'approuve , puisque j'en ai...
Moi je vois KT88 et 12BH7 , plus une ébauche de schéma déjà vu sur les archives de tube passion . Avec les cascodes en moins !
Sans être méchant , car ce n'est pas mon but... ce projet est alléchant et peut être un joli montage pour des gens ne maitrisant pas les tubes, mais souhaitant construire un ampli tube original et performant . Pas comme le ECL86 qui ne présente à mon sens aucun intérêt avec les enceintes actuelles du commerce...
Pas grave si pas de réponse...
Bien a vous ..
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 21:30
C'est effectivement assez énigmatique :?:
Relis tout du début papacool, le jeu de tubes choisi par Seb rentre parfaitement dans le "cahier des charges auto proclamé":
"N'importe quoi depuis la 6V6 à la 6550 ..."
Et c'est toujours le même schéma !
Où est le problème ?
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 21:42
Salut Yves
et Seb
Pourquoi ne pas rester sur des ECF80 ou PCF80
petit tube noval que tu connais bien
compact et dont on peut facilement déduire les valeur dans le schéma
En fait quelles sont ces limites Yves toi qui les a monté dans ton PP de 6L6
Enfin moi je dit ça, c'est surtout par rapport a la 12bh7 pas facile a trouver celle là, une autre vision peut être :?:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 22:11
La 12BH7 ? J'en ai un gros stock à vendre :D
Non je rigole, les 4 que j'ai arrivent d'un vendeur sur ebay. Ce sont des EH:
http://cgi.ebay.fr/Electro-Harmonix-12B ... 0119179513
Il y a surement des belles NOS à moins cher.
Je crois que les ECF80 sont limite pour driver des KT88.
AHHHHRRRR !
Totof, t'as sauté des messages ! ! !
ECF80: un peu court pour driver des gros tubes et avoir encore assez de gain pour un taux de CR .... inavouable .... ou pas du tout!
Si tu préfère monter les tubes de puissance UL ou en pseudo triode, tu peux le faire.
"Il peut le faire ? On l'applaudit bien fort"
"Yes, we can ! " :shock: :shock:
Seb à mis des références aux tubes parce que c'est sa cible à lui, mais il n'y a aucune obligation tant que les brochages sont compatibles et les valeurs adaptables:
12BH7, ECC82, 6N1pi, 6N6pi etc ...
Il ne s'agit pas de proposer UN SEUL AMPLI, mais UN SEUL PCB acceptant le plus de tubes et de configurations possible ... de 7 à 77 Watts.
D'où le nom du projet :lol:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 22:24
Oui Yves j'avais bien lu mais tu as répondu
plus gros que la 6l6 elles ont du mal les ECF80
donc je reformule ma question quel drive minimum et necessaire pour les 77 watts maxi du projet
Bon je suis de près
Au fait perso j'alimenterai les écrans du déphaseur via des 100 ohm et une alim stabilisée , comme sur le schéma même tension que le suiveur cathodyne
beau projet en pespective
Et pas de UL non non pas de UL
Plustôt un CFB mais ça n'engage que moi lol :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 22:28
Même si les possibilités ne manquent pas, pour les besoins du schéma et du futur proto j'ai choisi celle là. Avant de faire 15 versions différentes je pense qu'il faut déjà en valider une.
Je peux aussi mettre des ECC82 et des EL34. Pas de soucis :D
D'ailleurs ca serait surement plus intelligent de ne pas partir direct sur la version full power.
Si ça aboutis, qu'il y a un PCB de réalisé et des écoutes satisfaisantes, je ne dis pas non à router une version pour des tubes russes.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 22:35
Ben, tout dépend du taux de contre réaction souhaité !
Sur le schéma le plus récent, il y a aussi des sorties sur les cathodes des tubes de puissance 8)
Et là, comme tu le sais, il faut du drive ! !
Yves tub25 tub25 tub25
Absolument !
tub25 tub25 tub25 tub25 tub25 tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 22:47
Merci yves
j'avais pas vu les sorties cathodes du dernier schéma
Hmmmm ça sens bon ça
une belle mise au point pour Seb , que du bonheur
un beau PCB , déjà certain tubes en stock
Je dirais une refonte probable d'un de mes amplis peut être
Affaire a suivre
Merci a vous deux , quand même
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 06:55
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 07:00
Oh les pôv' KT88s :roll:
Coincées par les écrans et les cathodes !
Le transfo de sortie à intéret à savoir ce qu'il fait 8)
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 08:14
Bonjour WismerHill,
Une petite ECCxxx en CF entre le déphaseur et le PP "UL mais catholique" arrangerait bien les choses ... AMHA !
Et par expérience, l'équilibrage de sortie du déphaseur est moins "pointu à régler" si le potar concerné fait environ 25% des charges plaques.
Mais c'est juste pour faire avancer le Schmil-bloque simultanément avec le futur PCB .
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 08:20
Moi je dis qu'on est espionné 8)
Curieux cette nouvelle manie de monter de pentodes en déphaseur, on se demande où ils vont chercher tout ça tub13 tub15 tub13
