 Sujet du message: broche d'isolation
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 09:22
J'ai attrapé récemment pour mes essais des petites triodes 6N16B-BP. Ma première surprise est que le cablage n'est pas du tout le même que la 6N16B «classique» : il y a une broche en plus ! J'ai fini par trouver sur
http://www.gstube.com/data/ le schéma (en russe) de ce modèle :
La broche 5 semble permettre de mettre une plaque qui sépare les 2 triodes à un potentiel. J'imagine que cela sert à «isoler» les 2 triodes, mais à quel potentiel convient il de fixer cette broche ?
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 09:47
c'est exactement ça, la broche 5 est un écran qui tu doit (comme un écran électrostatique) brancher a la masse comme blindage entre les 2 triodes
c'est ce lien que tu as trouvé
http://www.gstube.com/data/546/
C'est toujours pour ta sortie de dac
Bonne continuation
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 10:44
Yes, merci pour la réponse !
Oui c'est toujours le même montage, la 6N8S fonctionne à merveille mais elle est un peu grosse pour rentrer dans le boitier du lecteur CD ... et puis je me fais la main comme ça ;)
