 Sujet du message: Recherche tube 7189 ou 7320
MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009, 21:17
je recherche une paire de tubes 7189, ou 7189A ou encore mieux des 7320.
Merci de faire offre.
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 08:21
Pourquoi ce type de tube, ou plustôt pourquoi pas son type courant :?:
Dans le même style tu as les 6p15p-ev pas très chères sur la baie
pinout différent la grille G3 n'est pas reliée en interne a K
bonne suite
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p15p.html
 Sujet du message: 7320 ou 7189...
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 10:30
Salut, merci de la réponse.
J'ai regardé les spécification des 6P15, c'est vrai qu'elles sont OK.Mon principal probleme c'est que ma HT dépasse les 300V. De plus, avec les 6P15P, il me faudrait modifier l'alim des grilles 2 et ... j'ai pas envie..
Il semblerait que les 6P14P soient plus adaptées pour un remplacement direct.
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 11:43
la 6p14p est un remplacent direct de l'EL84
gaffe la version EV monte moins haut sur certain point
J'ai des 6p14p avec 300 volts sur l'anode, ça tiens sans problèmes
c'est plustôt l'écran qui atteint vite sa dissipation max, j'ai contourner le problème avec une alim stabilisée ( grâce a Yves07 )
