Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 23:40
Rep Totof
oui c'est mon 1 er ampli.
je ne vois pas ce que tu veux dire par point de fonctionnement( la valeur de la polarisation?)
si c'est la pola, alors il est l'intersection de la droite de charge de 800 ohm et de Vgk= -75 V --> 219 V au repos! et 219 mA( pas fait expres!)
En tout cas je vous remerci tous mais je crois que je vais laisser tomber, je ne suis pas asser caler en electronique, mais c'est deja bien d'en savoir un peu plus que le commun des mortel!
MErci encore et desolé pour le derrangement!
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 20:52
Salut Flyingman
J'avais pas lu ta réponse
a mon humble avis si c'est ton premier ampli oublie cette triode particulière
essaye toi plustôt a quelque chose de plus facile a construire et surtout plus abordable en terme de prix
car comme toujours les premières fois on fait des erreurs on crame des composants et perd son latin et on abandonne car la tâche est trop ardue
Un petit lien, pour te montrer un travail plus facile ou pas mal de monde pourrait t'aider en cas de besoin
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 16&start=0
Le mentor du projet est Whismerhill, il a maché tout le travail c'est a signaler, car les risques d'erreurs sont ainsi limités :lol: :lol: :lol:
De plus le schéma est issu de Yves07, c'est du sérieux tu peut y aller,pas de composants exotiques et hors de prix
n'hésite pas a posé des questions si tu comprend pas tout
Surtout n'abandonne pas tes idées tout s'apprend avec le temps
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 10:14
Merci Totof je vais y jetter un coup d'oeil?
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 10:15
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 13:19
Je viens de jetter un coups d'oeil rapide sur le schema du PP ECL86.
J'avoue que je suis séduit par la bête!
Autant de tubes que pour un SE!
Tous les même tubes! (d'ou ma question N°4)
Et tous cela pour un prix défiant toutes concurences!
La faible puissance de celui-ci(2X8 W Rms, me trompe-je?) me fait supposer qu'il faut des enceintes d'une grandes sensibilités!
Oui mais quels types d'enceintes?
Du genre large bande avec pavillons arriere (le large bande aime t-il le PP)?
Du genre studio monitor(2 ou 3 voix) basse reflex?( En existe t-il avec une grande sensibilité?)
Toute vos suggestions sont les bienvenus pour les enceintes(et quelle sensibilité minimum) à employer avec ce type d'ampli!
Voici d'autres questions auxquelles vous pouvez apporter vos lumières!
1) Est-ce un ampli integré? ( faut-il un préampli?) car je ne vois pas de selecteur de sources!
2) L'étage de puissance(et le preampli/Déphaseur) est-il en class A?
3) Existe-il un RIAA( a tube ou transistor) qui pourrait s'intégré dedans car je possede, en autre, une platine phono.
4) Les ECL86, sont-elles faciles a trouver?(sont-elles toujours produites?)
D'avance merci.
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 14:13
Salut Flyingman
si tu lit le post de Whismerhill en entier tu auras une réponse a pas mal de tes questions
Pour plus de puissance voir ici
Même topologie
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 22&start=0
Toute infos disponible auprès de Yves , y compris pour la fabrication des transfos sous cahier des charge
Pour ta question sur la partie phono c'est toujours rajoutable
Pour la sensibilitée des enceintes , certe la puissance est importante mais
tu est parti au départ sur un SE de 12 watts non :?:
mais pour quelle sensibilitée d'entrée
Ou si tu préfère qu'as tu comme enceinte , si tu te pose la question , il y aura une réponse :wink:
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 23:19
Merci Totof.
Les enceintes...je n'en ai pas encore! a part des petites m...... de 30 cm de haut en carton pate!(de la chaine, à 2 balles, des années 90 de mes vieux!) ou j'en suis sure la sensibilité n'est pas marquée !
Sinon, oui, je sais que je devrais chercher un peu plus, mais je n'ais qu'modem bas debit, alors.... bref vous m'avez compris !
En tous cas je suis séduit par cet ampli!
MessagePosté: Dim 02 Aoû 2009, 09:16
Salut Flyingman
Bien alors te pose pas trop de question comme l'impédence ou l'adaptation aux enceintes
Fait un schéma simple sûre et éprouvé , déjà pour te faire la main
ensuite tu verra c'est pas facile quand même de le mettre en fonction correctement
Rome ne s'est pas fait en 1 jours
Avec un PP de ECL86 ou la version plus musclé de Nico ( 4xEL84)
Tu auras déjà une écoute confortable dans un petite pièce
Tu préservera ainsi ton porte feuille
Tu choisira des enceintes en fonction après , en DYI ou pas , peu importe
Chaque chose en son temps
Bon dimanche
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 21:08
Salut les gars !!!!
Je vois qu'on parle de l'ampli qui devrait deja etre fini depuis des lustres... Remarque un lustre ca fait de la lumière aussi...
Pour avoir ecouté le PP d'ecl 86 sur des enceintes à base de scanspeak très mous et gourmands, sur des petits fostex 127e en double bass reflex... et donc sur deux types d'enceintes differents, ben je peux affirmer que cet ampli remue deja pas mal les membranes. Et quel quel naturel !!! :shock: :shock: :shock:
Comme Totof le dit et je suis d'accord avec lui :
1 : le schema (alim et ampli) est fait par Yves. SAV assuré !!!!!! :lol:
2 : ses schemas sont toujours relativement simples et peu chers au final.
3 : la où ca fait bizarre c'est quand tu ecoutes : chez Yves, sa paire de Davis avec son SE 6L6 "de tous les jours" en surprend plus d'un !!! Moi le premier. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Je ne te raconte meme pas le PP mono de 6L6... :twisted: :twisted: :twisted: Puissant et magnifique.
Bref, un ampli pas cher, relativement facile à monter (je parle pas pour moi...), utilisé par pas mal de monde, dont le SAV sera assuré par le concepteur lui meme, et dont le son vient mettre une claque à pas mal d'amplis hors de prix et pourtant bien lotis en condensateurs Mundorf machin chose et tout le bazarre...
Voila mon avis.
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 22:22
Nicolas,
"Bref, un ampli pas cher, relativement facile à monter (je parle pas pour moi...), utilisé par pas mal de monde"
Parles-tu du PP ecl 86 ou du SE 6L6 ?
Une autre prcision SVP?
Les ecl 86 ne se fabriquant plus je me demandais, au cas ou elles deviendraient introuvables, si on pouvait tweaker l'ampli avec des ecl 82 sans rien changer au schema( a part les connection des broches )?
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 22:42
Salut Flyingman
T'inquiète pas il existe encore des "stocks" commercialisables a prix attractif et tes loupiottes durreront un moment avec ce schéma elles sont pas sous stéroïdes anabolisants
voir sur le post de Wismerhill, le lien est écrit en gros après faut prendre son téléphone :oops: :oops: :oops:
Pour ta question ECL82 , forget ou alors demandons a Yves de pondre un schéma avec ces derniers et encore une fois je me répète tu part dans la galère de mise au point de A à Z
:oops: j'oubliai, déjà regarde combien te coûte tout le matériel nécessaire a ce projet pour te faire une idée et comment tu peut le mené a bien
je pense au petit outillage notament ( poste a souder, perceuse,etc etc )
la façon de faire ton boîtier
Tu verras sa chiffre vite
La solution le faire en plusieurs mois
Regarde Nico , il va doucement il achète petit à petit par sous ensemble( les transfos ,ensuite les tubes,etc etc, c'est pas plus mal
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 23:20
OK Totof merci bien pour cet ultime renseignement qui valide mon choix et merci à vous tous aussi.
Cette fois c'est decider, ca sera CE PP !!! depuis le temps que je reve d'avoir un ampli à tube ! :P
Je le ferais en plusieur mois et le boitier...... ca sera une planche de CP!
( plus besoin de perceuses etc! :wink: )
Et encore merci à vous tous.
MessagePosté: Jeu 06 Aoû 2009, 06:13
Pour ton boitier il te faut au moins une plaque d'alu sur le dessus épaisseur 15/10 si tu veux supporter la chaleur dégagé et le poids des transfos, pas trop d'épaisseur pour les connectiques (socles des loupiotes,cinch, embase edf, etc)
bref ses composant prévu pour des parois "mince et rigide"
ton cp demande a Nico ou Hidetogill ce qui en pense , ou plus simple
lis le post de Nico a ce sujet
il en est longuement question :lol:
a plus
MessagePosté: Jeu 06 Aoû 2009, 20:34
le boitier en bois c'est indéniablement plus joli mais aussi et surtout beaucoup plus facile à travailler...
:roll: :roll: :roll: Evidemment tout est une question de choix persos : j'aime fabriquer des enceintes, alors j'ai tout ce qu'il faut pour le bois. Pour un boitier métal il me fallait des outils speciaux... que j'ai fini par demander à Totof finalement...
Je prefere l'esthetique d'un boitier plaqué bois teinté et vernis. Tous les égouts sont dans la nature.
Entre le PP 6L6 et le PP ecl ben sans aucun doute je prends le PP 6L6 !!!!!! Le single 6L6 est limité en puissance mais avec des enceintes au bon rendement ca passe très bien. Doux euphémisme que j'emploie la... :wink:
MessagePosté: Jeu 06 Aoû 2009, 21:29
Salut Nico
Le PP de 6l6 est un schéma un peu plus complexe a mettre en oeuvre
pour un premier ampli il faut rester simple hein Nico :oops: :oops: :oops:
L'énorme avantage du PP de ECL86 c'est qu'il y a un PCB et une bonne équipe dessus, tu limite ainsi hachement les déconvenues
Tu nous a pas dit Flyingman , tu as des connaissances en électronique ou électricité
Juste pour savoir hein :?:
Allez et que ton projet ce mène a bien sans trop de difficultées
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
