 Sujet du message: Types d'harmoniques topologie circuit et/ou tube?
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 22:49
J'ai lu un article ( que je pourrais vous donner si vous voulez!) qui explique que les different types d'harmoniques etaient fonction du circuit(en gros):
PP= H3 et SE=H2.
Et que cela n'apparaissait que quand ceux-ci(PP et SE) saturaient.
Ma question est celle ci:
Que genere ces trois type de tubes? (triode, tetrode ou pentode et un tube(pentode/tetrode UL) ?
Davance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 07:17
" PP= H3 et SE=H2"
Cela est vrai par principe le pp annule la H2. La triode produit très peu de H3, alors que la penthode en produit plus...
" Et que cela n'apparaissait que quand ceux-ci(PP et SE) saturaient."
Les deux types de tubes et les deux types de montages apportent toujours de la distorsion et ceux bien avant la saturation.
Quant à faire un choix, le mieux est d'écouter avant de décider.
 Sujet du message: et pour une UL?
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 09:33
imaginons un SE, avec en sortie les 3 types de tube(triodes, pentode et UL) lequel produirra le moins de H3?
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 10:10
La triode... Mais avec un rendement nettement inférieure, entre puissance consomée et puissance restituée, on peut avoir le beurre et son argent.
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 10:27
Il n'y a pas de réponse à cette question !
Si on pose "à rendement de l'ampli fini égal" pas sûr que la triode gagne :roll:
Il y a autant de façons de mal utiliser une triode que de bien utiliser un pentode . . . . 8)
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 13:32
BONJOR à tous et... +1 avec Yves...
Nous sommes quasiment dans la théorie du chaos là !!!
De l'objectivité des équations à la subjectivité de l'écoute, il y a de quoi y laisser toute sa collection de chemises et comme j'en n'en ai pas beaucoup
(de chemises), je me permet simplement de vous soumettre un document
extrait d'une étude que je trouve passionnante (auteur: J. GESt), appliquée
aux SRPP.
CORDIALEMENT.
"Il n'existe que deux choses infinies: l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert Einstein
L'Homme n'est que poussière; c'est dire l'importance du plumeau.
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 22:31
Bonsoir.
Une pointure ce Jérome Gest je vous dis....jeune et talentueux.
On trouve ses écrits dans LED.
gege 94
