 Sujet du message: Dimension HP Fostex
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 12:21
Je suis en train de concevoir des enceintes avec des HP fostex, les caisses sont presque terminées, mais l'ennui, c'est que je n'ai pas les HP, la Maison du Haut Parleur à Lyon, est fermée pour l'instant.
J'ai bien entendu les diamètres de perçage sur le site de fostex, mais j'aimerai inclure complètement les hp dans l'épaisseur du bois.
Il Y à un tweeter FT17H:
http://www.fostexinternational.com/docs ... /ft17h.pdf
Il me manque les dimensions de la bague ou se logent les vis de fixation.
Et un FE167E:
http://www.fostexinternational.com/docs ... 67erev.pdf
Là pareil, c'est la couronne de fixation (le carré avec les angles arrondis), dont je n'ai pas les dimensions.
Ah oui, j'aurai aussi besoin de connaitre le diamètre du hp FE167, juste la couronne en caoutchouc( la suspension) qui dépasse de la couronne métallique de fixation...
Donc si vous les saviez ( ce qui implique que vous m'ayez compris, pas facile), et si vous pouviez me les communiquer, ça me permettrait de partir bricoler à la campagne pour ce joli grand week end.
Merci à vous
Lasgregass
 Sujet du message: Re: Dimension HP Fostex
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 14:11
Et un FE167E:
Pourrais-tu être plus clair, je ne comprends pas exactement la dimension que tu souhaites. Est-ce le diamètre de l'armature en passant par les trous de fixation (190mm) ou diamètre vertical (165mm)
La dimension extérieure de cette couronne est 160mm
Merci à vous
Lasgregass
J'espère avoir répondu à ta question.
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 15:34
Mille mercis!!!
Je ne suis pas très clair, c'est un peu compliqué à expliquer...
Pour le FE167E, je voudrai l'insérer dans l'épaisseur du bois, donc découper la forme de l'armature métallique qui repose sur le bois...
Évidemment c'est quasiment impossible à décrire, car c'est un carré, aux angles arrondis, et aux lignes biaisées...
Je ne sais pas si ça parle mieux, au pire, suivez la flèche :?
http://img10.imageshack.us/my.php?image=fe167erev.jpg
Sinon, une idée de l'épaisseur pour le tweeter?
Toujours la flèche ;)
http://img10.imageshack.us/my.php?image=ft17h.jpg
Merci à vous
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 19:10
Ce que j'avais fait c'est faire le tour de l'armature avec un crayon le HP à l'envers sur le bois pour ensuite faire une feuillure à la défonceuse.
Ça donne ça:
http://lh5.ggpht.com/nimaj44/SKacRg1oHHI/AAAAAAAAAHk/lX23Czchn8o/Biblios19.jpg?imgmax=512
Edit: sinon avec le pdf tu dois pouvoir faire un gabarit avec le schéma du bas. La dimension verticale étant 165mm et celle du diamètre passant par les trous 190mm comme je disais précédemment. Tu l'adaptes sur un document word à la bonne échelle et tu l'imprimes.
