Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Un certain Curve Tracer
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 20:50
Bonsoir a tous
ce post pour avoir des nouvelles du Curve Tracer de Yves
J'ai lu le lien sur Dissident Audio
http://www.dissident-audio.com/Traceur/Page.html
Deux questions
1° quid du schéma pour G2 ?
2° quid des caractéristiques des transfos pour les bobiner ?
Je pense que c'est pour moi la seule solution pour tracer les courbes de fonctionnement des Tubes que j'utilise , je veux parler d'une manière économiquement réaliste et pratique
A bientôt
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 21:17
J'ai mis la réponse dans le fil pertinent :wink:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 9475#79475
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 21:41
merci 1000 x merci :lol: :lol: :lol:
Quel beau boulot j'en suis pantois :wink:
j'imprime et lit cela pour ml'endormir ce soir au coin de ma tablette de lit
Yves tu as fait un pcb du DA 090310
Je te poserai sûrement quelques questions demain ou ce weekend
Pour les transfo tu as gardé les . pst sans trop vouloir te forcer la main
Vite fait what's ZVN0545A,D1, D3, D4, D7, D9, D11, D13, R5,R7, R22 et R28 sur ton shéma du DA 090310
Merci de ta réponse
Bonne nuit :wink:
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 21:56
Mais oui !
Je dirais tout :lol:
Laisse moi le temps de trouver les erreurs et de les corriger 8)
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 20:41
Bonsoir Yves
J'ai regardé un peu tes schémas
Tu as bien avancé c'est presque finalisé non ?
Une petite question concernant le DA 090310
les DN3545 sont utilisée en source de courant :?:
tu n'utilise plus d'ampli type TDA pour G1 et G2
je vais me préparer une petite liste pour approvisionner mes tiroirs
j'aurais aussi du pain sur la planche pour bobiner les 3 transfos nécessaires
de quoi m'occuper quelque temps , j'attends donc de tes nouvelles :lol:
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 21:43
Bonsoir Yves
Non, en ampli de tension.
Soit un peu patient !
MessagePosté: Sam 18 Avr 2009, 07:21
T'inquiète Yves j'attend
C'est que je cherchais a comprendre ton schéma avec mes maigres connaissances
Et que ton Curve Tracer est vraiment le truc intéressant a faire pour moi en ce moment
Pour patienter j'ai d'autres occupations avec ces beaux jours qui sont revenus
( un peu de mécanique par exemple)
Allez a plus et bon weekend
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009, 09:16
Salut Yves
une question pour voir si j'ai bien compris
la série des tubes de conso 0.3 A pour les filaments tu les chauffe avec la partie DC Amps, je pense aux PCLxx et PCFxx par exemple
vu que dans ton descriptif tu as marqué "la tension s'ajuste automatiquement"
ma question subsidiaire,on peut chauffer ainsi un tube 9 volts seul ou
automatiquement plusieurs ( au moins 2) pour que cela fonctionne
Allez a plus
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009, 19:31
Je n'ai pas compris la question, mais on peut chauffer un nombre quelconque de tubes "P" pour autant que la tension disponnible (avant le régulateur de courant) soit supérieure à la somme des tensions.
Note que certains tubes comme les EF80, EF184, ECC81, 82, 83 etc ... consomment 300mA sous 6,3V, ce n'est pas un hasard et tu peux les mettre en série dans une chaine de tubes "P".
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009, 19:58
Bonsoir Yves
pour reformuler ma question
peut ton tester sur le Curve Tracer une PCF80 seul ou faut'il en avoir 2 ou 3 en série pour utiliser la partie DC Amps
Bonne fin de weekend
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009, 20:47
Alors, j'avais quand même bien répondu: "un nombre quelconque" !
Ca inclue un seul 8)
La tension disponible est d'environ 45 Volts, l'excédent est "bouffé" par le régulateur de courant (d'où le radiateur"12Watts").
Donc, tu mets n'importe quel tube "P" demandant moins de 40 volts et ça se démerde tout seul :lol:
Les autres valeurs de courant; 100mA et 150mA correspondent respectivement à la série "U" comme UL41, UF41, UL84 (qui n'a rien à voir avec une EL84 !) et à certains tubes US comme 50B5, 12BA6, 12AT6 etc ...
Si besoin, on peut rajouter d'autres sorties pour d'autre courants.
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009, 21:12
Ok
c'est suffisant comme cela , enfin pour ma part
tu brasse ainsi un grand nombre de tubes avec une simplicité :wink:
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 21:43
Bonsoir Yves
Des nouvelles du Curve Tracer
Ton PCB fonctionne bien :?:
Voilà juste pour avoir des nouvelles :wink:
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 22:04
Le nouveau circuit fonctionne . . . mais il y a tellement de modifs que le PCB est à refaire entièrement :cry:
En attente de qq composants . . . ça vient !
MessagePosté: Lun 29 Juin 2009, 12:44
Salut Yves
C'est bientôt le début du mois et je vais pouvoir commander qq composants
(notament le moteur Pàp pour ma bobineuse)pour approvisionner mes tiroirs
et continuer mes projets en cours
Une question, tu utilise toujours une ZVN0545A, si oui je ne l'ai pas trouver chez ED aurais tu un équivalent dispo chez eux
