 Sujet du message: Comment roder ses HPs
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 15:40
Comment roder mes FE127 tout neufs?
  • Avec de la musique ? Un signal pur (quelle forme, quelles fréquences ) ? Un bruit (blanc,rose) ?
  • A quelle puissance ?
  • Pendant combien de temps?
Merci par avance pour vos réponses.
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 09:55
Sans vérification personnelle et par ouï-dire: En général, c'est surtout que les articulations et/ou pièces mobiles s'assouplissent à l'usage semble t'il, ce qui entraîne un légèrement meilleur rendu des basses... Mais à mon avis personnel, c'est pas un moteur de vielle BMW R75/5 chemisé fonte que tu as là, et tu ne devrait pas avoir de marquage d'une fréquence en particulier...
Donc je dirais que le meilleur moyen d'utiliser un HP, c'est d'écouter de la zic avec... Tu peux aussi prendre un bruit coloré, c'est chacun selon ses goûts, moi je préfère le jazz...
Reste aussi la pâte à roder, j'ai pas essayé... :)
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 10:49
Si tu veux pas t'enquiquiner un bon 50 hz, tout doucement un jour ou deux.
Le fe127 est sec comme un coup de trique sans rodage...
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 11:22
j'allais dire, un petit gbf , une petite journée ou deux de frequence balancée à petit niveau ... histoire d'assouplir les suspensions.
Mais certains hp mettent plus de temps que d'autres à se "libérer" tout dépend aussi du type de suspension (caoutchouc, papier , mousse etc)
... on the road again ...
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 11:26
meme motif meme punition, j'avais branché une paire de GKF neuves sur du 6.3 volts (un transfo d'ampli à tubes), les ai mises en opposition de phase pour par gener le voisinage et suis parti en WE prolongé .
Au retour c'etait infiniment meilleur que lorsque je les avais deballées 3 jours plus tot...
Un constructeur serieux mesure ses hp apres au moins 100 H de rodage.
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 13:21
J'ai créé avec Audacity un fichier WAV qui contient des sinusoïdes à différentes fréquences, jouées tour à tour.
Je vais laisser tourner ça un peu...
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 11:38
A peu près la même méthode. Une simple boucle dans un lecteur sur quelques fichoers de fréquences différentes.
Je faisais même fonctionner mes FE208ESigma la nuit... car en montant le potard de basse sur l'ampli j'avais d'assez bonnes amplitudes sans que cela ne devienne audible d'une pièce située à l'étage.
Nous sommes la somme de ce que les autres ont mis en nous, plus un peu de réflexion...
MessagePosté: Sam 25 Avr 2009, 15:06
Moderateur
juste une rmq, si avant rodage vous ne trouvez pas le son bon, il ne sera pas vraiment meilleur après.
dans le cas inverse, vous êtes devenu plus tolérant.
4lex
