Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 19:02
Pas claires ces mesures.
La source courant devrait forcer 12mA pour les deux tubes, or il n'y a q'une cinquantaine de volts aux bornes des résistances d'anodes de 27K, soit moins de 2 mA par anode !
Une partie passe obligatoirement par les écrans ce qui est confirmé par le calcul:
140V aux bornes de la 61K, soit 2,3 mA.
Mais le total reste inférieur à 12mA ! ?
D'abord, vérifie la source de courant:
La Zéner a t'elle bien 3V à ses bornes? Si oui tu dois avoir 2,4V aux bornes de la 200 Ohms (R21).
Sinon Q1 est suspect !
Puis, augmenter la résistance d'écran (R24) pour que la tension d'écran soit autour de 100Volts.
La tension de cathode va baisser toute seule et les tension d'anodes devraient s'établir vers 200V.
C'est contre intuitif mais c'est le miracle de la source de courant :D
Ca devrait aller dans le bons sens.
Vois ça avant tout.
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 19:40
merci de ton aide Yves
je regarde cela après le repas
je fait un petit compte rendu dès que j'ai fait les mesures et la modification de cette tension d'écran
effectivement la somme des courant n'atteint pas les 12 ma
A plus tard ou demain matin
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 21:35
Voici les mesures
aux bornes de la zéner 2.51 V
aux bornes de la R de 200 ohm 1.51 V
j'ai remplacé la R de 61K par 100 K
aux bornes de la zéner 2.51V
par contre lorsque je tourne le potar sans signal la tension ne bouge plus mais reste a
260 V pour l'anode
105 V pour l'écran
1,30 V pour la cathode
sur l'autre tube du déphaseur 270 v sur l'anode
pareil pour l'autre canal
1 tube avec 260 et l'autre avec 270 V
Bon maintenant tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 21:45
C'est déja mieux !
Voici les mesures
Donc, ta source de courant ne fournit que 7,5 mA (1,51 / 200).
C'est pourquoi les anodes sont encore trop hautes.
Il faut corriger ça d'abord.
Pourquoi seulement 2,5V sur la zéner ?
Ce n'est pas le genre de composant à se mettre en court circuit partiel.
Le courant y est de 3mA si R19 fait bien 100K, ça ne fait que 9mW, aurais tu mis une "grosse" zener de 1 ou 2 watts ?
La tension monte t'elle avec R19 = 47K, par exemple ?
As tu d'autres "petites" zéners en stock ?
Euh ! Je viens de relire.
Les tension bougaient quand tu tournais le pot sans signal ?
C'est un accrochage HF ça !
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009, 06:15
Bonjour Yves
Pour l'accrochage HF je ne sais plus pour avant la modif de 100 K des écrans
mais maintenant avec 100 K la tension ne bouge plus sans signal
Oui j'ai d'autre petite zéner 1w3 ( petite, rouge avec trait noir)de 3.6 volts , là j'ai monté des 3.3 volts 1w3
suite ce soir
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009, 14:53
J y mettrais bien mon grain de sel, mais je ne suis pas la. 8)
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009, 15:24
Mais si, mais si !
Plus on est de fous . . . .
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009, 22:29
Bonsoir aux nocturnes
J'ai remplacé la zéner de 3.3 par une 3.6 volts
la tension aux borne de la résistance de 180 ohm ( j'ai des 200 ohm et 220 en stock si c'est plus adéquat) est de 1.97 volts
soit si je me trompe pas presque 11 ma de conso pour les 2 tubes
La tension sur le collecteur du BD139 est de 0.650 volts
J'ai monté une 100K pour les écrans
tension aux écrans 70 volts
tension aux anodes 240 volts ( pour 27K)
J'obtiens avec ces valeurs 6.40 volts avant écrêtage dans 5.7 ohm
donc un peu plus de 7 watts
voilà pour l'entrée
J'ai modifié au départ de ce point la polar en passant la conso des finales de 20 ma à 25 ma , verdict la puissance baisse :?:
Je suis donc retourné a 20 ma de conso pour +/- -26 volts de polarisation
C'est tout pour ce soir
PS: Faudra que je me construise le "Curve Tracer" je pense que ce sera mon prochain projet, car le point de fonctionnement des 6j51p me parait "bizarre" par rapport au datasheet
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009, 17:09
Salut Yves
J'ai enfin eu le temps de lire le datasheet des 6f6s écrit en cyrillique que m'a traduit un client chez qui j'ai travaillé
il y est bien mention de 34 ma pour pour le circuit d'anode de deux tubes en absence de signal
tension d'anode 375 volts
tension d'écran 250 volts
polarisation fixe -26 volts
amplitude du signal pour les premières grilles 82 volts
autre renseignement
résistance maximum dans le circuit de première grille
en polarisation fixe = 100 Khom
Voilà pour les infos du jour
MessagePosté: Sam 11 Avr 2009, 22:10
Voici quelques nouvelles
J'ai refait la polarisation des 6f6s à 17 ma par tubes
vérifier les 250 volts sur les écrans des finales
voici 3 images
D'abord la THD a 6 watts
Le signal carré à 40 hz à 1 Watts
Le signal carré à 20 hz à 1 Watts
Voilà je pense en resté là avec cet ampli
le son qui en sort me plait vraiment bien
La BP est plus large que ce que peut reproduire mes enceintes et
le manque de puissance ne me gêne pas
Je vais me consacrer à son écoute maintenant
et passer à autre chose :lol:
Ma conclusion sur ce manque de puissance : le drive est trop faible il en faudrait encore plus
Bon weekend de Pâques
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 10:02
Mais si, mais si !
Non, je t assure je ne suis pas la.
Check my ip si tu ne me crois pas.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 10:13
Ah bon !
Je te trouve au Nord de Bangkok.
Il dit "Uthai Thani". Loisir ou boulôt ?
J'aimerais bien être par à bas aussi ! ! Ici, il flotte.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 11:41
Salut Yves
J'ai remplacé la 100k dans la base du BD139 par une 47K
et la tension aux bornes de la zéner on bougé ainsi que la résistance de 180 ohm
j'obtiens 2.850 aux bornes de la zéner
et 2.19 v aux bornes de la 180 ohm
voilà pour aujourd'hui
il y a un peu de soleil après autant de pluie
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 06:52
Salut Yves
J'ai repris mes calculs et les courbes de la 6J51P
pour moi avec le point de fonctionnement choisi a savoir 170 v sur les anodes et les écrans avec une résistance d'anode de 27 k qui prennent aussi 5 ma j'obtient un total par tube de 15 ma a peu près et une polar qui s'établit vers -2.5 volts
hors ma source de courant via les 180 ohm ne peut débiter que 12 ma et ce pour les 2 tubes
Donc j'ai planté au calcul il me faut en fait une résistance de 100 ohm
avec la zéner de 3.6 volts pour obtenir une source de courant débitant les 30 ma pour le déphaseur
Je me trompe ou pas
J'attend ton avis avant de modifier cette résistance qui "bride" cette source :oops: :oops: :oops:
Dois remettre la résistance de 33K prévue initialement sur les écrans ?
Bonne journée :wink:
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 22:44
J'ai récupérer 2 résistances de 8.3 ohm
j'ai refait des mesures de puissance et j'obtiens 9 watts avant écrêtage
j'ai mesuré aussi sans charge j'obtiens 14.8 volts (vrms)avant écrêtage
