 Sujet du message: Température des plaques des tubes finaux
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 00:44
Est-ce que quelqu'un connais la température de fonctionnement des plaques d'un tube de sortie ou d'un gros driver?
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 14:26
Bonjour Serge,
J'ai lu il y a quelque temps , un article d'un radio amateur sur une pentode d'émission russe la GS 35B, qui en VHF vers 144 MHz, supportait une température d'anode maximale de l'ordre de 200 °C.
C'est un tube de grande puissance avec un système de refroidissement d'anode externe (ailettes).
Regardes en bas de ce datasheet :
http://www.possumnet.com/HTML/k9aawpage.html
Impossible de remettre la main sur cet article, mais on peut supposer qu'en BF c'est du même ordre pour un tube de puissance ...
Bye - Daniel
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 15:09
ben peut être que pour avoir une idée plus précise il suffirait de le mesurer aver un thermomètre à visée infra rouge.
On en trouve à pas trop cher....
EL84
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 15:30
Bonjour Serge,
"Temperature at plate lead" : à la connexion d'anode.
C'est sûrement beaucoup plus dans le cas d'un tube à anode intérieure, on trouve souvent dans les DS une température du verre de 200 à 250°C.
A quel température un bout de nickel devient il rouge sombre ?
Plus de 500 °C ? ?
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 16:47
Bonjour !
Le rouge sombre naissant correspond à 575°.
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 17:58
Allez zou ..., une approximation pifométrique "approchée"
Puisque Serge a demandé une température "de fonctionnement" ...
Puisque Arnaud dit rouge sombre à 575 °C ....
Puisqu'il n'est pas bien bon de laisser rougir l'anode ....
Puisque la connexion d'anode "refroidie" dit maxi 200 °C pour ce tube ...
En tablant sur une température "de fonctionnement" normale de 400 à 450 ° C, on ne devrait pas être très loin de la "vérité" ???
Et puis comme cela doit aussi dépendre du type d'alliage, des divers traitements de surface qui concernent l'anode en question, ainsi que des éventuels dispositifs de refroidissement "internes" du tube ...
Pour plus de précisions, se reporter à la "maxime" qui me sert de signature ... Na !
Bye - Daniel
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
