Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 10:58
oui en effet l'acier galva pas top
surtout qu'il est plus dur que l'alu a travailler
Si il n'est pas trop tard change en par une plaque d'alu
En vente libre chez Casto Leroy et autre magazin de bricolage
faire et défaire c'est toujours travailler
Pour commander chez ABL tu as bien donner les références de Yves n'est ce pas ?
avant d'aller plus loin attend de recevoir tes transfo , déjà pour l'implantation voire si tout rentre
un petit lien si tu comprend l'anglais
http://www.freewebs.com/valvewizard1/pp.html
si tu veux apprendre c'est bien expliqué
Profite en
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 11:05
Merci pour le lien. je vais regarder ca avec attention...
Pour le chassis, je n'ai pas de matériel pour usiner le métal. un ami qui a accès à des machines avait pu usiner pour moi mais il n'avait que de l'acier. J'avais fait un post la dessus plus haut sur ce meme sujet. Yves m'avait dit que c'etait pas l'idéal mais que si je ne "collais" pas les transfos sur l'acier, ca devrait aller (cf -> ici)
Je vais attendre en effet les transfos pour continuer... je vais juste faire les correction qu'on a vu hier... et j'attendrais ;)
En attendant, je vais potasser un peu le lien que tu m'envois... merci
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 11:11
voici au passage mon implantation corrigée....
Normalement tout est OK.
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 11:17
ben alors
Tu va achetez une tôles d'alu dans une GSB et tu la donne a ton collègue
sinon avec une perceuse,des forets, deux bonnes limes ( une ronde et une plate ) , éventuellement un foret conique (étagé) ( pas cher chez leroy Merlin ) et de l'huile de coude
et tu fais du bon boulot
regarde là
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 02&start=0
tu as des images du chassis nu
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 11:21
oui un truc en passant tu peu rajouter une résistance de 10 ohm 2 watts
au pied de chaque EL84 soit pin 3 pour mesurer le courant de repos
c'est pas un luxe et ça coûte pas cher
Yves ne te diras pas le contraire
En plus tu as la place sur les socles
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 11:26
Mon pote a changé de boulot il y a un mois !! pas de bol pour moi...
Mais je vais regarder ce que je peux faire. c'est plus au niveau budget que huile de coude que ca risque de coincer. Faudrais que je trouve qq1 qui pourrais m'usiner tout ca sur paris. ca doit se trouver un petit artisan sympa ;)
OK pour la res de 10ohm 2W. j'irai en acheter. Merci pour l'info
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 12:32
1/4 W suffisent !
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 12:57
Salut( Yves
je disait 2 W car mécaniquement plus facile pour mesuré après
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 00:26
8) 8) 8)
Hello bonne année à tous !!!!!!!!!!!
Bravo Charles pour la rapidité d'exécution de ton ampli. Ca a l'air propre. Bientôt en marche alors...
J'espère que tes nouvelles petites enceintes te plaisent !!!!!!!!!
Tcho à bientôt. De retour chez moi je vais pouvoir avancer un peu le mien !!!!!!!
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 01:07
Meilleur voeux Nico
Eh grouille toi Nico sinon Charles aura fini avant toi
Bonne nuit car la nuit porte conseil
Au fait quelqu'un a des nouvelles de Hidetogil
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 02:08
Tout vient à point pour qui sait attendre... soit en d'autres termes : il ne faut pas flamber le barbecue avant les saucisses.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 10:38
c'était pour rire Nico
va y doucement c'est sûr car il faut pas se louper dans les découpes et connections
Ta tôle d'alu, elle s'usine bien ou pas
A pus
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 11:36
j'attaque ca cet aprem. Les photos à suivre.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:14
Bonour à tous !
Bonne année à vous tous !! plein de bonnes choses !!
on attends tes photos Nico !! Et les enceintes fonctionnent du tonnerre !! c'est top !
Je suis en train de chercher une solution pour refaire mon chassis en alu. mais c'est vraiment galère ! Bref.
Comme me le conseillais Totof, je vais attendre d'avoir mes transfos pour continuer de toute facon. donc prochain épisode d'ici quelques semaines !!
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:28
Mais non!
C'est curieux comme nous avons chacun notre domaine qui fait peur.
L'usinage de l'alu ne présente aucune véritable difficulté, même sans outillage perfectionné.
Avec des plaques standard, des profilés Casto-Marlin, une scie à métaux, une lime et une perceuse, on réussit des miracles!
