Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: DUAL 1219
MessagePosté: Sam 27 Déc 2008, 16:13
je viens d'acquérir une dual 1219, cependant le plateau a du mal a tourner correctement. Des que j'allume la platine, j'entends bien le moteur tourner mais le plateau ne tourne pas, il faut que je bouge la platine pour que celui ci tourne pendant quelques instants. Avez vous une idée de la panne?
Cdlt.
Malik
MessagePosté: Sam 27 Déc 2008, 17:51
De tête elle est a entrainement par courroie
Tu soulève le plateau et tu regarde l'état de la courroie
si elle est lâche il te faudra en trouvé une
Bonne recherche
MessagePosté: Sam 27 Déc 2008, 18:19
C'est un entrainement par galet sur cette platine.
Soit le galet est usé dans ce cas, on en trouve sur e bay. C'est facile à voir. Il y a un clips pour enlever le plateau.
c'est une bonne platine à mon gout, elle vaut le coup d'être remise en état.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 28 Déc 2008, 18:50
Merci beaucoup, je vais voir ca de plus pres.
MessagePosté: Dim 28 Déc 2008, 19:33
Le galet à sûrement séché et il patine. J'en ai récupéré avec un léger ponçage au papier de verre. Bien veiller à ce qu'il n'aie pas d'irrégularités sur la surface.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 13:42
Après démontage du plateau, j'ai vu que le problème se situait sur le sélecteur de vitesse. En fait, le galet de touche jamais la poulie liée au moteur, donc le plateau ne peut pas tourner. J'ai l'impression qu'a chaque fois que je change de vitesse, le galet ne revient jamais à sa position initiale. Ce post en fait référence:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... sc&start=0
Quelqu'un a t il eu ce problème?
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 15:43
Je viens de trouver l'origine du problème, en fait il y a un ressort qui n'est pas bien fixé au niveau du sélecteur de vitesse
http://dual.pytalhost.eu/1219s/1219s-22.jpg
Sur la photo en bas a droite on peu voir le mécanisme de sélection de vitesse, il y a un ressort qui est fixé sur le mécanisme de retour de bras je crois, or comme on a viré ce mécanisme, je ne sais pas ou fixer ce ressort maintenant. Quelqu'un aurait une idée?
Cdlt
Malik
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 15:45
J'ai trouvé ça : http://dual.pytalhost.eu/1219s/
De mémoire, il y a un ressort de rappel sur le mécanisme qui entraine le galet.
edit :J'avais pas vu ton nouveau message, c'est embêtant s'il manque le mécanisme. Tu es sûr qu'il a été viré? regarde aussi du coté de la roue crantée elle entraine le mécanisme et il y a souvent une ou deux dents de cassée.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 17:46
Oui sur et certain, c'est l'ancienne platine de Pascal, et il l'a viré pour améliorer le rapport S/B si j'ai bonne mémoire donc il n'y a plus grand chose sur la platine, juste le strict nécessaire.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 18:25
J'ai aussi viré la partie electrique du retour auto. mais j'ai gardé le mécanisme.
Bon, si c'est la platine de Pascal, il doit bien y avoir un moyen de la faire tourner.........tu peux peut être accrocher ce ressort allieurs
le mieux serait de lui demander.
Si tu as une photo, je pourrais comparer à la mienne.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 19:38
Oui je veux bien t'envoyer une photo mais ici c'est chiant de les poster, aurais tu une adresse mail stp?
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 20:53
Sur hiboox, c'est très facile. Mais pas de pb.
bruno.clairfeuillearobasewanadoo.fr
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 21:13
Pour récupérer le PDF suffit de s'inscrire :wink:
http://www.vinylengine.com/library/dual/1219.shtml
testi
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 21:16
http://img223.imageshack.us/my.php?imag ... 084ad9.jpg
http://img223.imageshack.us/my.php?imag ... 085hk5.jpg
http://img223.imageshack.us/my.php?imag ... 087lr3.jpg
Voila :D
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 22:15
testi
Merci je viens de recuperer les docs de la dual
