 Sujet du message: Harmoniques en mode triode ou ultra linéaire
MessagePosté: Ven 12 Déc 2008, 22:30
Je me pose des questions sur le fait que des passionnés audio préfère le plus souvent le mode triode à l'UL en push -pull, mais finalement quel intérêt ,y a t'il vraiment une différence.
:? Comment ça marche avec ce fameux g2. Pourquoi le son et perçu différemment, y a t'il plus ou moins d'harmoniques paire ou impaire en mode triode ?
Sur un PP KT88 , le fait de passer en mode triode change t'il les caractéristiques de transfert dynamique de la droite de charge, ne faut t'il pas revoir la polar de grille ? et ne se rapproche ton pas un peux plus de la classe A.
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 07:05
Le choix entre le mode Ultra Linéaire ou Triode est une question de goût, influencée par vos enceintes et l’enregistrement.
Dans les deux cas, les harmoniques ont leur importance.
De part sa conception, le mode UL exerce un contrôle plus strict des enceintes et la musique peut être définie comme : plus précise et dynamique avec du "détail" ( les extrêmes aigus et les extrêmes graves sont plus présents qu'en mode triode avec mes EL-34 ).
En mode Triode, le son est perçu comme "plus chaud" dans les aigus et les graves, voire un peu compressé, avec un médium favorisé. ( typique des SE de 300B ).
Le son est reposant, mais tout dépend de la musique écoutée.
Un détail qui a son importance, en mode triode la puissance diminue d'environ la moitié par rapport à de l'UL.
Encore une fois, ce sont les oreilles qui décident...
Pour ma part, le choix de l'UL dans ma config actuelle s'impose.
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 08:47
Bonjour !
Ajoutons que les harmoniques impaires (h3, h5...) sont typiques des push-pull, surtout en classe AB (montage symétrique = défauts symétriques) et que choisir entre UL et mode triode n'y change rien si ce n'est leur taux.
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 18:08
Quel est le taux des harmoniques impairs qui est acceptable pour nos oreilles? je suppose que cela va de paire avec le niveau d'écoute.
Nous titillons avec des taux qui sont en dessous de 1% pour nos électroniques.Qu'en est-il pour nos HP.
A bientôt.
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 18:10
Euh ? 10 fois plus ?
Mais encore et toujours fonction du niveau 8)
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 19:00
Bonjour Yves,
Voici une histoire vraie et vécue par moi-même.
J'ai construit des kalson équipées de 604 Altec avec les filtres d'époque.
Pendant très longtemps, je trouvais que mon système était très agressif.
Alors je passais des mois et des mois devant mes appareils de mesures pour traquer l'ignoble, l'infâme distorsion harmonique impair avec lequel point de salut pour mes oreilles.
Je réglais mes électroniques avec une armée de potentiomètres déployées au plus profond des mes circuits pour réduire à néant cette insidieuse distorsion.
J'arrivais à des taux de 0.1% mais l'écoute était toujours agressif.
Un jour, j'ai déplacé les enceintes pour faire le grand ménage. Et là,
J'ai aperçu le potard à l'arrière de la caisse, quel potard me direz-vous? LE PORTARD du filtre Altec qui était à fond( les compressions étaient A FOND!!!!!).
J'ai, depuis cette découverte, un système qui nettement plus agréable et qui me permet d'écouter pendant des heures sans maux de tête.
A bientôt.
MessagePosté: Dim 14 Déc 2008, 09:20
L'orerille produit elle même des harmoniques impaires qui peuvent aller jusqu'à 100%. Mais ce n'est bien sûr pas une raison de bacler les amplis !
