 Sujet du message: Impedance Altec 420A
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 18:15
J'ai enfin pu mesurer l'impédance d'un de mes ALtec.
La fréquence de résonance est à 41Hz alors qu'il est donné pour 27Hz.
Qu'est ce que ça veut dire?
Il est en super état. Est-il possible que les suspensions soient trop raide et que je n'ai pas fait les mesure avec assez de courant? (Mesures faites avec 1mA et 10mA, résultats similaires)
Ou bien, est-ce que l'alnico est démagnétisé?
Wadek
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 19:40
Bonsoir wadek, 41hz est une valeur élevée, en effet.
Sa Fr est donnée pour 23hz. file:///D:/hp/Altec%20Thiele-Small%20Parameters.htm
Cette valeur peut baisser jusqu'à 20% environ une fois le hp rodé, mais guère plus.
Quelle est la valeur de l'impédance à la résonance ? Comme exemple, pour mes 416 8B c'est 23Hz à 170 Ohms, non bafflé, bien sûr.
Jeff
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 23:19
Salut Jeff,
Ben oui, ça me semble beaucoup.
A la résonnance, il fait 40 Ohms.
Une question bête peut-être: les mesures se font avec le HP débafflé. Je les ai faites sur mon lit (= support utlra mou ) . Tu crois que ça peut jouer?
Soit les mesures sont bonnes, auquel cas, peut-être une désaimantation de l'Alnico?
Soit c'est mon GBF qui est décalé (je viens de l'acheter d'occas donc il faudrait que je teste pour voir s'il n'y ya pas qq chose de ce côté)
Wadek
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008, 07:33
Soit tu le montes sur un baffle plan (1m²), soit tu le suspends par une ficelle, mais ne le pose pas sur une surface molle.
Pour vérifier le géné à ces fréquences: figures de Lissajous avec un scope et le 50Hz EDF comme référence :wink:
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008, 08:50
J'ai aussi une paire de 420A, ou plutôt de 420Y qui ont semble-t-il les mêmes caractéristiques.
Ces HP attendent depuis des lustres à côté des baffles plans que je leur ai confectionnés que je trouve le temps de les monter.
Je vais essayer de les mesurer pour voir si j'arrive à des résultats semblabes.
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008, 09:11
merci à vous deux... la suite dans quelques jours... vacances pour l'instant... SANS internet.
:wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 19:23
Je me suis amusé à mesurer les fréquences du GBF à l'oscillo et effectivement, il sort pas ce qu'il dit.
Au passage, la bête est vieille, ça peut être du à quoi ces dérives?
Il s'agit d'un Fluke Phillips PM5132.
... Celà dit, je me suis rendu compte après que je n'avais pas étalonné la sonde donc les résultats obtenus sont peut-être encore sujets à caution.
Mais, les résultats étaient faussés a priori pour deux raisons:
1/ mesure sur le lit --> mou. Cela déplaçait la fréquence de résonance de 35Hz à 41 Hz (valeurs du GBF)
2/ Les valeurs du GBF sont fausses.
35Hz correspond en fait à 21Hz or il est donné pour 22,6Hz, on est plus dans les clous là.
Voilà, problème réglé merci.
Wadek
