Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 18:00
please be careful, pas d'improvisation sur ce sujet :-)
C'est pour ça que je viens demander! Déjà que j'oublie de mettre mes transfo à l'endroit, vaut mieux prendre ses précautions pour le cablage!! :lol:
Charles si tu viens chez moi, j'ai une scie pour couper les planches à 45°! Ramènes tes planches dans ta valise! :D
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 18:11
hidetogil a écrit:
J'en profite, comment ça se cable le TRS6? Il comporte 6 cosses (Anode1, anode2, ht1, ht2, A, B) et pourtant sur le schéma il n'y a que 5 d'utilisées...?
hello Hidetogil
Anode1 et Anode 2 vont certainement sur les plaques (anodes) des EL84
HT1 et HT2 sont probablement (à vérifier!!) à relier ensemble
A et B seraient donc les sorties HP
Mais je ne saurai trop insister, vérifie avec ton fournisseur
C'est exactement ça !
Relier ht1 avec ht2 tub30
http://www.dissident-audio.com/DPP_EL84/TRS6.pdf
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 19:04
Merci je comprends mieux déjà! Les 2 HT reliés sont en fait le fil du milieu qu'il y a sur le schéma et qui est relié au 250V...
Et y'a une polarité à respecter pour les anodes? Pour la sortie, je suppose que c'est le B qui va à la masse, me trompe-je?
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 19:16
Eh eh !
Ca dépend ...
Sur quelle grille de l'ECC83 arrive le signal, comment sont câblés les condos de liaison (quelle anode de l'ECC83 attaque quelle paire de grille des EL84) et quelle paire d'anode des mêmes va à "Anode 1" ....
Une chance sur deux pour que le signal sur la sortie HP ne soit pas dans le bon sens et que la contre réaction ne se transforme en réaction avec violent bruit de sirène ! ! !
Et la tartine tombe toujours du côté du beurre.
En pratique, prévoir de pouvoir inverser A et B ou Anode1 et Anode2.
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 19:30
La ça jette un froid.... C'est complètement inquiétant tout ces "ça dépend"!!! Si je comprends bien c'est totalement aléatoire...?
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 19:48
Pas du tout !
C'est parfaitement prévisible, le signal entre l'entrée et la sortie (ici, dans cet ampli) ne doit pas être "déphasé".
Or, chaque étage inverse la phase.
Laquelle s'inverse aussi si on permute les grilles ou les anodes des EL84 .....
Ca se décide en cours de câblage, parce que les fils sont plus courts, ou que ça tombe mieux "en face" etc. etc ...
Bref, on s'embrouille vite avec un raisonnement qui tient du "plus je pédale moins vite et moins j'avance plus vite" ....
Et on se plante une fois sur deux 8)
Pas trés grave, il suffit de se laisser la possibilité de corriger !
D'abord, faire fonctionner sans contre réaction, ensuite ... on en reparlera le moment venu ...
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2008, 09:36
oula, pas simple cette histoire de phase un peu "aléatoire"
Mais bon, si Yves dit que ça peut se corriger sans problème, ça devrait aller.
@HidetoGil : Merci pour l'invit, mais j'ai peur que ca fasse un peu loin l'ile de la reunion ;) ca risquerait de faire exploser mon budget pour l'ampli ;) lol... Mais merci quand même ;)
Concernant le TRAL, ca se passe comment au niveaux des cosses ?
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2008, 12:14
Ben là c'est plus simple, y'a tout écrit dessus! Y'a la possibilité de prendre au primaire soit 215V, 230V ou 245V. Au secondaire t'as tes 205V, 12V et 6V, c'est bien indiqué!
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 10:11
ok cool !! Merci
j'en profites pour poser encore des questions ;)
cette fois ci cela concerne la facon de connecter le connecteur IEC et le switch ON-OFF.
Voici les éléments que j'ai :
Le switch
Le connecteur IEC avec fusible
Mais je n'ai vraiment aucune idée de comment les connecter ensemble et les raccorder au transfos d'alim.
J'imagine que c'est qqchose comme ca, mais je suis vraiment pas du tout sur !!
L'un d'entre vous peut m'éclairer a ce sujet ?
Merci d'avance
Charles
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 12:46
Le disjoncteur principal de la maison va sauter, et l'ampli ne sera toujours pas alimenté, il ne va qu'un fil vers le transfo :shock:
Je reviens ....
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 13:27
arf !!
:oops:
merci yves !
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 14:00
en attendant le beau dessin que prépare Yves (je suppose):
. le neutre (cosse du socle secteur non relié au fusible) va au Transfo Alim (cosse 0V)
- la sortie du fusible va à l'inter
- l'autre cosse de l'inter va au transfo Alim (cosse 215 ou 230 ou 245)
la cosse mediane du socle secteur est reliée à la masse métallique du chassis.
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 14:08
Merci Guy pour ces précisions...
ce serait alors comme ca :
C'est bien ça ?
Merci d'avance
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 14:26
presque :-)
1. le fil qui va du fusible à l'inter doit être relié à la cosse "orpheline" du fusible et non à celle qui est reliée "en dur" reliée à un des fils secteur.
2. je en connais pas ton inter, mais a priori c'est la cosse du mileu qui sera reliée selon la positon de l'inter soit à la cosse du haut soit à celle du bas (vérifie à l'ohmmètre). Donc l'inter doit être connecté
a. par sa cosse du mileu (que tu as laissé vide)
b. par une des cosses (haut ou bas, n'importe)
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 14:37
allez cette fois c'est la bonne !! lol
Merci Guy
Charles
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 138 invités
