Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 07:07
Je sais que Pascal Tajan préfère alimenter ses filaments en continu alors que Yves n'est pas convaincu et reste en alternatif.
Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu qu'on puisse "oublier la polarité": si c'est important en continu (ce que dit Pascal), ça doit l'être aussi en alternatif: à l'instant T les lampes seront chauffées "en phase" ou "en déphasé". J'aurais donc tendance à ne pas prendre à la légère la reco de Pascal surtout que ça ne coute pas cher.
A moins que quelqu'un me dise qu'une fois de plus je brutalise les insectes?
Mais non voyons !
Comme je reste persuadé que la phase ou le sens du filament n'ont aucune importance, je n'ai aucune raison de critiquer le respect de la polarité. :D
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 12:32
Merci Yves pour les explications et merci Hidetogil pour le schéma. tout est beaucoup plus clair maintenant.
je vais faire un saut dans la journée chez st quentin pour acheter de la visserie (les support de tube sont vendus sans vis et écrous :shock: )
Je vais au passage acheter un peu de cable de section 0,5mm² pour câbler les filaments sans craintes.
Pour le reste j'ai ce câble la : http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=16006
Est-ce que cela convient pour le reste ou je dois en racheter en section un peu plus importante ?
Merci merci ;)
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 15:51
C'est bon comme fil, j'ai la même chose mais en rouleau de 100m... Et Nico à la même chose que toi! On en a parlé quelque part dans le sujet (page 27)!
Pour ma part j'ai un peu avancé sur la construction du chassis! Voilà quelques photos :
Même chose vu de dessous, j'ai fait une défonce pour que la planche s'encastre dans mon cadre. Une autre défonce pour accéder plus facilement aux supports des lampes.
Un essai avec le cadre...
Un essai avec les composants...
Je pense que j'aurai pas du mettre les lampes en ligne, y'a un gros espace vide entre les tranfos et les lampes maintenant... Mais bon c'est quand même utile dans mon cas parce que j'utilise les plaques à cosses, et elles prendront place ici mais de dessous...
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 15:58
Merci HidetoGil pour l'info
Et WAOUH !! Le chassis avance vachement bien !!! ça a de la gueule ;)
je suis dégouyté de ne pas avoir d'appareil photo pour vous montrer ou j'en suis (bientôt peut être)
allez, on est tous sur la bonne voix la ;) continuons !!
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 16:02
Merci merci! :oops:
Mais bon là j'attaque la partie la plus délicate à savoir la peinture... Je pense que je vais bien galérer! Mais pour être honnête, je n'aurais pas le temps de terminer cet ampli avant un bon moment, je quitte mon chez moi la semaine prochaine déjà!!! Ce sera trop juste! :( :(
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 16:09
J'espère que la photo m'abuse car on a l'impression que les 3 transfos sont dans le même axe?
Ce serait étonnant que personne ne vous ait conseillé le truc habituel: Transfo Sortie tournés de 90° par rapport au Transfos Alim pour éviter le rayonnement 50Hz.
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 16:20
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Et merde!!! Ca me paraissait bizarre aussi!!! Voilà le projet vient de prendre 3 mois de retard, j'ai la flemme de refaire ma planche.... Je vais voir si c'est possible de rattraper, mais j'en doute... Merci de ta remarque très pertinente Guy!
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 16:23
oh Merde !!!!!!!
Ca c'est trop con. je ne sais pas ce qu'il enj est pour mon implentation vu que j'ai pas encore les transfos :oops:
mais a priori c'est bon... voici mon schema d'implantation :
Je suis désolé pour toi hidetogil...
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 16:28
Non c'est bon c'est rattrapable, j'aurais que 4 petits trous à cacher! Vive le médium! Heureusement que la partie à découper est de forme carré sinon c'était mort pour moi! Merci encore Guy! Je savais qu'il fallait le faire, on en a parlé aussi dans le sujet, mais là c'est ma bêtise, je suis allé trop vite!
Pour toi c'est ok Charles! J'ai pas fait de plan moi ça m'apprendra!
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 16:44
CharlesOlsenn a écrit:
oh Merde !!!!!!!
j'ai la flème de vérifier les côtes, mais par rapport à la photo de hidetogil, ce sont les transfos de sortie qu'il faut pivoter !
Je suis sûr que tu as (avais) un modèle sous les yeux :wink:
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 17:05
Non c'est bon! Les transfo de sortie sont bien pivotés pour Charles, on le voit bien par rapport aux écarts des vis (70mm d'écart en abscisse et 56mm en ordonnée). Pour le transfo d'alimentation, il lui manque une donnée, l'écart des vis est bien de 64mm et il manque l'ordonnée, un écart de 80mm. Bien sur si les transfo sortent de chez ABL!
Quel génie! J'avais imprimé le pdf des dimensions des tranfos EI, dans lequel il représentait le transfo dans un sens. J'ai pas trop calculé et j'ai reporté les mesures directement sur mon morceau de bois! :oops:
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 17:09
Ok c'est cool Merci Hidetogil pour cette confirmation. et content que ca puisse s'arranger pour toi sans trop de probleme.
En fait sur mon schéma il ne manque pas l'ordonnée pour le transfo d'alim.
Tu le calcul avec ce qu'il y a, à savoir : (33 + 7)x2 = 80 ;)
a+++
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 17:14
Oups pardon j'avais pas fait gaffe! La je suis en train de mastiquer mes trous pour pouvoir enchainer sur le bouche pores demain! Je suis encore dans la course, on ne m'aura pas aussi facilement!
J'en profite, comment ça se cable le TRS6? Il comporte 6 cosses (Anode1, anode2, ht1, ht2, A, B) et pourtant sur le schéma il n'y a que 5 d'utilisées...?
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 17:19
:lol: :lol: :lol:
Ne faisons pas la course ;) tu pars perdant c'est sur ;) non je blague !!!
Il faut que je m'attaque au coffrage en bois aussi moi... je n'ai pas le matos c'est pas simple. pour couper des planches avec un angle de 45°, je te raconte pas la galère !! enfin bref ;) les joies du DIY quoi !
allez a+
MessagePosté: Mer 20 Aoû 2008, 17:47
hello Hidetogil
please be careful, pas d'improvisation sur ce sujet :-)
Anode1 et Anode 2 vont certainement sur les plaques (anodes) des EL84
HT1 et HT2 sont probablement (à vérifier!!) à relier ensemble
A et B seraient donc les sorties HP
Mais je ne saurai trop insister, vérifie avec ton fournisseur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 193 invités
