 Sujet du message: Resistance de G2
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008, 12:41
Je suis en train de faire une n ième version de mon push de 6L6GC et je vais avec cette dernière comparer l'ultralinéaire à une alim régulée sur la G2.
Le soucis c'est que j'ai l'habitude de voir connecté à la G2 une résistance entre 470R et 1k dans le cas d'étage de sortie en ultralinéaire et plutôt entre 47R et 100R quand il y a une alim sur cette grille.
Je n'arrive pas trop à sentir à quoi sert cette résistance et donc combien y mettre.
Pour l'instant j'ai une 470R, vous en pensez quoi ? Ca peux le faire pour les deux montages ?
Merci !
:D
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008, 16:47
Salut.
Cette résistance sert à limiter le courant. Lorsque la tension d'anode tombe, le courant de G2 à tendance à augmenter et peut détruire la G2.
Tu peux voir en page 5 de ce data l'évolution du courant de G2 en fonction de la tension d'anode et de la tension de G1.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6L6GC.pdf
Met aussi une diode anti-retour sur ton régulateur.
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008, 17:02
d'accord avec vapske.
En hi fi, je pense qu'il est impératif de réguler la tension écran, les variations du courant plaque sont énormes lorsque la tension écran fluctue, il suffit de passer n'importe quelle tétrode ou pentode au lampemètre pour s'en apercevoir.
J'ai fait l'essai sur des 6L6GC, EL34, EL84, KT88, et PL36 (EL36 avec chauffage filaments différent). A chaque fois, j'ai préféré le montage avec tension écran régulée, et même à l'ultra linéaire, surtout dans le grave.
Jeff
MessagePosté: Ven 08 Aoû 2008, 07:15
Merci de vos réponses.
Je vais donc garder ma 470R.
Par contre pour dimensionner l'alim écran, je part sur quel courant max ?
J'ai environ 460V de tension d'alim et je pense réguler l'écran à 350V.
D'après les courbes page 5 (qui ne sont pas du tout faites pour mes tensions ) le courant moyen en modulation dépasse à peine les 15mA. En fait c'est au repos que l'écran à l'air de bouffer le plus de courant. :-(
MessagePosté: Ven 08 Aoû 2008, 10:39
En moyenne, 15mA par écran est une bonne estimation.
En pratique, la consommation de l'écran est inversement proportionnelle à la tension d'anode, elle "grimpe au ciel" dans les crêtes où la tension instantané d'anode tombe sous les 50 Volts, c'est à dire à gauche du coude.
Point qu'il vaut mieux éviter, la distortion devenant alors insupportable :roll:
Un TIP50 ou un IRF80 boulonnés au chassis sont largement dimensionnés, même pour quatre tubes.
Fait "rustique", il n'est pas nécessaire de "tenir" 1% !
Yves
MessagePosté: Ven 08 Aoû 2008, 10:52
Oh je vais faire simple, je vais adapter à mes tensions le schéma de ton push de 6L6 avec le TIP50.
Ce qui me surprends c'est que tu utilise 2x S14K75 pour avoir la tension de référence qui vas piloter ton 272V. Pour moi une telle tension de référence donnerai une tension de sortie voisine de 150V...
Je m'ai gouré ou ? :lol:
MessagePosté: Ven 08 Aoû 2008, 11:01
C'est la tension efficace alternative qui est marquée sur le SIOV. En fait il écrête à cette tension * 1.414. Ces trucs la sont prévus pour l'alternatif, mais sont très bien comme source de référence sans bruits (contrairement aux zeners). Avec un mosfet derrière qui ne consomme rien sur la gate, ça fait un alim très simple et efficace pour la HT.
Tu peux voir la tension aux bornes en fonction du courant ici.
https://www.distrelec.com/distrelec/dat ... data_e.pdf
Tu peux alors ajuster ta tension par le courant que tu lui fait traverser sans toutefois dépasser la puissance maximale qu'il peut dissiper.
MessagePosté: Ven 08 Aoû 2008, 11:17
Oui, Yves parlait d'un IRF80, j'imagine qu'il devait penser à un IRF820.
Ca tombe bien je viens d'en acheter un lot !
Par contre ces SIOV c'est pas trop facile a trouver. RS en a.
Merci les gars :wink:
MessagePosté: Ven 08 Aoû 2008, 11:31
C'est bizarre, p24 on voit un changement brusque sur la ligne de 1mA :shock: :shock: :shock:
C'est quoi cette marche d'escalier de 30V :?: (pour la S14K75)
