Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 08:48
Salut, pas de panique ta situation me parait normale :)
Il te faut installer les drivers nvidia car ceux proposés par défaut sont des drivers génériques (comme sous windows)
Voici une procédure de tête (fait moi signe si qque chose ne marche pas)
1) Tu télécharge les drivers nvidia pour ta carte : http://www.nvidia.fr/object/linux_display_ia32_173.14.05_fr.html
2) Tu bascule en console : CTRL + ALT + F1
3) Tu te log (si c pas déja fait)
4) Tu ferme le serveur X : sudo init 3
( il va te demander le mot de passe admin)
5) Tu va à l'endroit où tu as télécharger les drivers ( NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1.run )
Si c'est dans Home tu tape : cd ~
6) Tu execute l'install : sudo sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1.run
Il te pose deux trois question mais rien de bien méchant normalement.
7) Tu relance le serveur X : sudo init 5
8) Si tu vois un logo Nvidia : Enjoy
Sinon fais moi signe ;)
Absurdité. Affirmation manifestement incompatible avec son opinion propre.
Auteur: Ambrose Bierce
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 10:05
salut et merci pour ton aide.
mais il y a un probleme dès la 2eme étape.
je rentre mon log et on me demande mon mot de passe et là, pas moyen d'ecrire quoi que ce soit, ne clavier ne repond pas. :shock:
j'y retourne :arrow:
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 11:11
Si le mot de passe ne s'affiche pas je pense que c'est normal, en effet par mesure de securité il ne doit pas afficher les caractères.
Remarque : Si tu n'as pas arreter le serveur X tu peux revenir au mode graphique par CTRL+ALT+F7 (ou F8 me rappelle plus) et les autres F2 F3 ... sont d'autres consoles
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 11:42
Bon tant que j'y suis :)
Si tu es sous Gnome tu peux également remplacer les étapes 4 et 7 par :
4) sudo /etc/init.d/gdm stop
7) sudo /etc/init.d/gdm start
Puis j'ai oublié une étape :
4 bis ) sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r` xserver-xorg-dev
Ce sont les paquets qui permettent la compilation du drivers
En ce qui concerne la dernière version d'ubuntu il sera peut être nécessaire de désinstaller la version des pilotes livrés par défaut. Dans le doute et pour éviter des problèmes sauvegarde ton fichier de configuration avec : sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
Bon courage ;)
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 13:05
pour l'étape 5 je n'est pas de partition home. comment connaitre les differentes commandes correspondant aux divers fichiers ?
merci
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 13:40
Le dossier home n'est pas une partition. On pourrais qualifier ce dossier de "Mes documents" par comparaison avec windows
Pour naviguer sous la console sous linux :
ls : liste les fichiers et les dossiers de l'endroit ou l'on se trouve
cd (nomDossier) : Ouvre le dossier
cd .. : Reviens au dossier en amont
pwd : Indique le dossier dans lequel on se trouve
puis n'hésite pas à utiliser la complétion automatique des noms avec la touche TAB.
Voici un lien vers la documentation ubuntu de la console si tu veux plus d'information sur le sujet http://doc.ubuntu-fr.org/console ;)
Le dossier home est symbolisé par le symbole ~ donc si tu veux aller directement dans le dossier home il faut taper "cd ~" ou bien de manière plus classique "cd /home"
Si tu as téléchargé sur ton bureau le répertoire devrais etre "cd ~/desktop"
En ce qui concerne les fichiers .run ce sont des scripts et tu peux les executer avec la commande "sh nom_fichier.run" (comme indiqué) qui permet d'executer un script bourne-shell
Autre solution si tu ne sais pas encore te reperer dans la console, c'est télécharger directement le fichier dans le reperoire ou tu te trouve.
sous la console :
cd /home
wget http://fr.download.nvidia.com/XFree86/L ... 5-pkg1.run
