Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Lampe lumineuse ? ? ?
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 20:54
Bonjours vous tous !
Il m'arrive un problème bête mais pas facile !
Un amis a été séduis par le son de mon push de 6L6 et veux que je lui fasse un ampli à tube mais voudrait des tubes qui fassent plus de lumière que mes 6L6GC de chez JJ... :?
Je lui ai montré des 845 en pleine action mais c'est trop gros à son gout.
Alors je fais appel à votre expérience !
Qu'es ce qu'il existe comme tube qui brille bien, sans tétons pour les anodes, tout en restant dans des tailles et des tensions "raisonnables" ? Bien sur si c'est un tube encore en fabrication c'est encore mieux.
Coté puissance, si je peux les mettre en remplacement des 6L6, c'est top. J'ai une tension de 450V et un transfo de 7600 ohms.
C'est ça le mouton à 5 pattes ? :-D
Merci !!!
Séb
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 22:12
Salut WismerHill!
Je laisse à quelqu'un de plus expérimenté le soin de répondre techniquement à la question, mais...
Ne peux-tu point suggérer à ton ami que, en haute-fidélité, l'essentiel est fait de compromis, et que son exigence, peut-être le sera au détriment de la musicalité?
Bon été,
Nicola :wink:
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 22:24
Je ne vois pas pourquoi un tube qui fait plus de lumière qu'une 6L6 de chez JJ serait moins musical.
Une 845 par exemple en fait beaucoup !
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 22:34
C'est vrai, mais ton ami n'en veut pas! C'est pourquoi je parlais de compromis. :wink:
Nicola
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 22:40
C'est vrai mais ça ne dois pas être le seul.
Faut que je me fasse prêter des KT88 pour voir...
 Sujet du message: Re: Lampe lumineuse ? ? ?
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 22:44
Merci !!!
Séb
pourquoi pas coller une diode jaune/orange derrière le tube ? Sur un support noval c'est facile, il y a un trou au milieu et les culots des lampes sont en verre. Sur de l'octal, doit y avoir moyen de ruser.
Philippe
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 22:54
il y en a qui prépare Noël :lol:
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 06:31
Phil a écrit:
Pourquoi pas coller une diode jaune/orange derrière le tube ? Sur un support noval c'est facile, il y a un trou au milieu et les culots des lampes sont en verre. Sur de l'octal, doit y avoir moyen de ruser.
Philippe
Oui c'est une solution. Pour les petits tubes je viens de réaliser une platine pour faire des mesures sur une ecc88 et j'ai utilisé des supports nixies. Donc carrément la place de mettre une led au milieu alimenté par les filaments.
En plus je pense que ce type de support limite la quantité de chaleur transmise au circuit imprimé.
Pour les lampes de puissance ça vas être plus difficile car la base n'est pas transparente !
Les supports en question :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=016
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 07:21
Salut Wismerhill
Essaye de trouvé des 5881 sorte de 6l6 ajourées
elle sont un peu plus lumineuses a cause des trous dans l'anode
et cela reste dans la famille des 6l6
Sinon un tube en version "meshplate" ( celle avec l'anode micropercée)
mais aïe aïe le prix
Bonne recherche
pour une image de 5881 regarde là
http://cgi.ebay.fr/5881-6L6GC-6P3S-E-Tu ... dZViewItem
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 07:25
Merci !
Ca vaut le coup ces versions russes 6P3S-E ?
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 07:49
re salut
Pour te répondre je voulais m'en acheter pour comparer a mes 6l6ga
mais vu que je bosse en ce moment sur un pp de 6p15p j'ai mis mes sous dans cet ampli donc on verra après
pour savoir il faudrait regardé en détail les datasheets, il faut bien vérifier les limites du tubes
mais tu as déjà l'ampli ,tu pourai facilement faire le test , les 4 6p3s sont pas trop chères sur la baie
en tout cas si tu fait le test tien moi au courant
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 08:21
Je viens de voir que la tension d'anode max est de 250V. Bizarre...
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 10:15
La SV-811, c'est une mono-triode à chauffage directe au thungstène, mais avec une impédance de plaque basse.
http://www.icl.co.jp/audio/english/Sv811-3/SV811-3.htm
La 811A, mais difficle de driver des charges complexes en raison de sa grande impédance de plaque, assez néfaste au facteur d'amortissement, et il y a le téton.
http://picasaweb.google.ch/vapkse/811AS ... dAmplifier
Attention, la luminosité a un cout, 4A par tubes pour le chauffage, mais c'est superbe.
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 10:51
Ah oui ça c'est bien !
Je viens de demander un devis pour 4x SV811-10. A priori les -3 sont introuvables.
Ca doit passer avec les transfos de sorties 7600 ohms que j'ai et la HT à 470V.
Je vais juste être embêté pour nourrir les filaments. Pour un push de triodes à chauffage direct, il faut un enroulement par filament ?
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008, 12:36
Chez New Sensor, ils ont des sv811-3: http://www.newsensor.com/ProductListing.aspx?CatId=35 .
Pour en revenir aux "mesh plates", vous trouverez ici des tubes TJ et leur prix: http://stores.ebay.com/CHINABEST2006_TJ ... idZ2QQtZkm
Christian2
