Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 07:12
Et dans ce schéma est-elle assez bien configurée?
Merci pour vos réponses.
http://radiofil.com/forum/download.php?id=3639
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 10:26
pierre, qques suggestions pour un meilleurs son:
Passe la EL34 en Triode (G2 à l'anode via la 100R) : le son sera plus doux.
Mets les résistances de grille directement au niveau des grilles
Découple les condos chimiques (de CR et de découplage de cathode) avec de 0.47 à 1µF polypropylène (à tester l'effet selon la qualité des chimiques)
Met un snubber (réseau RC en série) en // du primaire du transfo pour compenser la self de celui-ci
Bonnes écoutes
Le plus haut savoir est reconnaître ne rien savoir. Lao Tseu
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 11:04
Ok merci pour ta réponse,mais le condo juste apres le potard je trouve que ça sent mauvais.Peut-on enlever la 1M,le condo,et mettre direct la "sortie"du potard sur la 1K sans avoir à mettre la 1M car le fait de bouger le potard risque de la faire varier...Et la 1K elle est obligatoire?
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 13:24
Résistance de grille (330R à 2K2) quasi "obligatoire pour une ECC88, et très recommandée pour tous les tubes (directement sur la broche de grille)
Virer le condo : OK si tu est sûr qu'il n'y auras pas de compoosante continue venant de ton préamp
Dans ce cas : OK pour virer la 1M : tu auras donc ton potard et ta res de grille..
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 16:26
Ok merci pour ta réponse c'est parfait alors.Mon potard est un 50K ALPS stéréo,donc pas de la merde.J'espère que tout ça va bien fonctionner.
En tout cas,je vais configurer la EL34 en penthode meme si l'ampli sera moins doux car il me faut de la puissance.Avec des KT88 on gagne bcp en puissance par rapport à l'EL34?(bien entendu avec les tubes dans leurs dernières limites).
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 19:53
Pour une KT88, on va passer de 10/11W à 19W, mais avec une alim à 415V et un transfo à 12k (soit moins de + 3 dB environ)
Montage en tétrode
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004, 20:43
Et avec la KT88 avec 3K5 comme dans ce montage "SE UNIVERSEL"on obtient combien?
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 02:30
Avec une Ra de 2K5 on peut espérer # 14-15W en tétrode.
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 07:48
OK merci pour ta réponse.
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 09:26
Encore une question sur le schéma plus haut avec la ECC88.Il y a une boucle de CR avec des résistances à déterminer,j'utilise pas le meme transfo qu'eux et j'ai peur qu'il y ait des problèmes.Est-ce que je peux la virer et mettre une résistance d'environ 250R sur la cathode de la ECC88?
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 12:56
La 2K2 défini le gain en boucle fermée du montage, et intègre le transfo dans la chaine directe.
Part d'une 2K2, même si le transfo est légèrement différent (je ne pense pas qu'il y ait des pb de stabilité).
Sinon la valeur courante la plus proche de résistance serait 2K7 (à découpler avec une bonne chimique + polypro en //)
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 14:30
Et elle est si intéressante que ça la CR?
La 35K sur l'anode de la ECC88 n'est pas une valeur courante.Une 33K ferait elle l'affaire sans dégradation du son?
 Sujet du message: Réglage Contre Réaction
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 15:46
La contre réaction, s’ajuste en fonction des caractéristique des tubes employés.
Remplacer la résistance fixe, par un modèle de plus forte valeur ajustable, ajusté la valeur comme indiqué dans le schéma, connecter un générateur d’intermodulation, sur l’entrée de l’amplificateur, un oscilloscope en sortie avec un millivoltmètre AC, faire varier la R ajustable et observer les résultats en sortie, ajusté pour obtenir un compromis faible taux de distorsion et bonne restitution des harmoniques.
Quand vous aurez trouvé le bon compromis, dessoudé la R ajustable, mesuré sa valeur, et la remplacer par une valeur identique en fixe.
Si la valeur n’est pas normalisé, mettre deux R en parallèle ou séries, afin d’obtenir la valeur voulue.
Si vous ne possédez pas de générateur d’intermodulation, utiliser un générateur BF classique et distorsiomètre harmonique.
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 16:55
Et la CR fait elle gagner beaucoup de qualité par rapport à un ampli sans CR?
 Sujet du message: % de distorsion avec CR et sans CR
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 18:15
Bien sur, sans contre réaction, la distorsion atteint facilement 5% ; avec CR, avec un très bon transformateur de sortie, on peut arriver à 0,1%, entre 0,5 et 0,8% avec un transformateur de qualité moyenne.
Pour la réalisation d’un générateur d’intermodulation, jais un schéma que équipé un analyseur audio Tektronix, mais pas le dessin du circuit imprimé.
Si quelqu’un veut le réaliser je lui envois le schéma.
