 Sujet du message: Impedance d'enceinte
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 08:48
Une question ou plutôt une demande de confirmation:
Si je branche avec des fils dédiés directement les HPs de mon enceinte en sortie d'ampli, les 2 hPs (c'est une deux voies) sont bien en // non donc avec des HPs de 8 Ohms, ça fait une impédance de 4 Ohms pour l'enceinte.
Pour l'instant, je les drive avec la sortie 8 Ohms de mon ampli. Ne faudrait-il pas mieux les brancher sur la sortie 4 Ohms????
Wadek
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 09:12
bonjour wadek
tes deux haut parleur sont'ils branchés en série ou en parallèle ?
s'ils sont en série 8 ohms + 8 ohms te font 16 ohms
s'ils sont en parallèle 8 ohms // 8 ohms te font 4 ohms
n'as tu pas de filtre dans ton enceinte ?
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 09:15
Ils sont en // sur la sortie de l'ampli.
Je n'ai pas encore de filtre terminé: 420A sans filtre / Ruban filtré avec un condo à 10000 Hz.
Wadek
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 09:39
je laisserais les hauts parleurs sur la sortie 8 ohms (en 4 ohms ton ampli va travailler beaucoup plus).
le 420A monte t'il aussi haut que ça ?
pour moi un haut parleur de grave n'est là que pour faire du grave,
s'en servir comme medium et haut medium m'etonne quand même.
la qualité des timbres doit bien s'en faire ressentir.
je ferais l'essai avec des larges bandes.
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 10:23
Le 420A est un large bande, c'est un biflex. Il monte même plus haut en fait.
Si mes HPs sont bien en // j'ai une impédance d'enceinte de 2,9 Ohms. Il vaut quand même mieux rester sur la sortie 8 Ohm?
Wadek
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 11:22
Tu devrais avoir 8 Ohm du 420 A jusqu'à 10000 hz et l'impédance du ruban au dessus (a peu près). En fait, les deux ne sont jamais vraiment en // à cause du condo.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 13:01
Merci bruno, je crois comprendre:
avec le filtrage, chaque HPs prend le relai de l'autre aussi en terme d'impédance. Le rajout d'une selfe série pour souper le 420A plus bas ne change rien au principe n'est-ce pas?
Wadek
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 20:10
La self en série coupera les fréquences hautes mais ne diminuera pas l'impédance de l'ensemble.
Par contre, tu peux être déçu par le résultat, je crois que c'est pas top de couper un LB, tu peux aussi essayer aussi d'agir sur le condo, tu vas couper + haut en mettant une valeur + élevée ça sera peut être mieux.
C'est ce que j'ai fait avec mes T90A mais ça n'a rien à voir.
Tout ça est très général, il faudrait faire une simulation avec les caractéristiques de tes HP.
Pour répondre à ta question de départ, 2 HP de 8 Ohm + filtre adapté, ça fait toujours 8 Ohm.
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008, 08:52
Ben en fait la question mérite réponse plus nuancée.
Un HP seul n'a déja pas une impédance linéaire ou fixe suivant la fréquence.
Sur un HP électro dynamique, l'impédance présentera un pic à la résonnace du HP, restera stable quelques temps puis accusera une remontée.
Sur un ruban l'impédance est quasiement fixe... Cependant celle ci accusera une remontée vers les fréquences graves... car tu met un condo.
L'impédance global sera la somme "électrique" des deux hps mis en //.
Le plus simple étant de mesurer cette impédance.
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008, 09:56
Mesurer, ben oui, mais justement, j'avais acheté un préamp micro pour mesurer et faire la courbe d'impédance mais j'ai des merdouilles sur mon ordi je crois (il est vieux) et ça ne marche pas (ou bien c'est la sortie du préamp qui marche pas).
En tout cas, ça ne marche pas. Je voudrais pouvoir approcher au jugé et affiner en pouvant faire des mesures.
A propos filtrage j'ai une autre questions, j'ouvre un post.
Wadek
