Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 21:47
les seule choix possible c....... Capa ou Transfo
donc ...pas de capa ..........mais un pt'i transfo avec sortie Symétrique
t'a un pt'i schema avec des reférence de tube/transfo qui vont bien pour une big qualité sous la main :?:
Le schema/montage avec tube 5965 / SOWTER 9062 .....et mis de coté
ps: benou.1 vas me demander si le transfo supporte le continu.......c Non
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 22:03
le trus c'est de savoir si ton transfo supporte le continu sans saturer.
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 22:17
en fait ce qui serait "interessant", c'est d'utiliser le transfo comme charge d'un tube, mais ton transfo a un rapport de transformation en tension de 8 soit un rapport de 64 en impedance. il faudrait connaitre l'impedance d'entrée de l'étage qui suit pour déterminer l'impedance qui sera ramenée au primaire du transfo. je sais pas si ça a un réel interet de faire comme ça d'ailleur, étant donné qu'il n'y a pas de courant a transmettre.
:roll: ....
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 22:22
" connaitre l'impedance d'entrée de l'étage qui suit "........pour ataqué un Ampli de puissance ......
type : http://esari.club.fr/MiniPC/PP6AS7-yves ... -mci5.jpeg
ou autre entré XLR "type source 600ohm ?"
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008, 18:42
Les secrets d'un mariage réussi......a les histoires d'impédance
http://www.vinylengine.com/les-step-et- ... s-mc.shtml
http://www.lundahl.se/pdfs/claus_byrith ... r_8wse.pdf
MessagePosté: Ven 04 Avr 2008, 20:42
j'ai craker........passage au bain marie pour fondre la cire
diluant pour les toles
reste plus que le Nombre de tour des bobinages a revoire
et un entrefer a rajouter ..................une histoire qui vas dans l'mur :shock:
http://esari.club.fr/MiniPC/sowter-eclat1.jpeg
(pas trés cleen le câblage une fois la cire enlevé ....les fils sont tortillé n'importe comment )
MessagePosté: Ven 04 Avr 2008, 23:35
http://www.shine7.com/audio/LL1545a.htm
(transfo en stock .......reste les commut a trouvé)
.......bon voila.......le projet .....futur :shock:
http://ezza.free.fr/music/comutSourceXL ... Sym01.jpeg
................ a suivre
http://www.apiguide.net/04actu/04musik/ ... imum.htm#1
