Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 16:34
tu aurais un petit schema a la louche pour voir ce que ça pourrais donner ? je ne vois pas bien ce tu entends par un doubleur ?
simon
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 16:38
est ce que le meme principe pourrait s'appliquer à la regulation de la tension de Bais des tubes pour piloter le mode dans lequel travail le tube ?
simon
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 17:52
simon
Voila, voila...
Le régulateur 7812 n'est pas absolument indispensable. En son absence, il faudra mettre une résistance en série avec la bobine du relais pour avoir 12V aux bornes quand il sera collé (la valeur dépend du relais utilisé).
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 17:53
simon
Oui, mais à ta place, je conserverais le système de bias tel qu'il est.
Tu risques d'aller au devant de déboires.
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 18:07
Tiens, depuis hier, une page en plus...
Va y'avoir de l'émulation ?
Pour les transfos, demandes un devis à Yves. Y sont pas en cuve mais le prix est différent...
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6317
La self chez Eso en version capot chromé c'est 55€
pour la tempo HT, Diafan m'a sorti un schéma tip top
Pour le marché, j'ai la majorité des composants, reste principalement les quelques kiwame 2W qui se trouvent à 1$ pièce : 0.73€ par contre j'en ai autant pour le port que pour l'achat... on peut se grouper ?
Préamp, si nécessaire, ce sera un préamp à transistors : UGS du forum HCFR.
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 19:10
le devis de chez ESO est le suivant :
Transfo d'alim version capot chromé
Prix unitaire TTC : 135€
Transfo de sortie PPKT88 50W version capot chromé
Prix unitaire TTC : 119€
Port en sus pour 3 pièces : 19€
Délais : 5/6 jours
j'émets un warning ! que tous le monde soit bien en phase avec la configuration que je monte, je réalise le montage amélioré de Pascal avec un seul bloc d'alim pour les deux blocs d'amplifications !
C'est ok pour moi pour la commande groupé des resistances avec Grave, j'aimerais que tu m'envoie le detail exacte sur un document excel par exemple que tu vas envoyer ! je peux t'envoyer mon excel référençant toute les références que j'ai deja.
Ou t'es tu fournis pour les transfo? Chez Yves ? quel est le devis qu'il t'a donné pour cette même commande concernant les 3 transfos ?
Simon
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 21:17
A la tête du client les prix ESO ???
devis du 8 fev :
Alim capot : 135€ Alim cuve : 150€
Sortie capot : 102€ Sortie cuve : 122€
Self capot : 55€ Self cuve : 75€
port : 24€ pour les 4.
donc tes transfos de sortie plus chers que les miens ???
Pour la livraison je les ai reçus vendredi dernier et çà pèse le poids d'un âne mort.
J'ai découvert le sujet d'yves07 qu'aprèsavoir passé commande :evil:
Breizheau avait commandé ses transfos de sortie chez ABL et Yves m'a indiqué 55€ HT + 10 € de port en version sans capot ni cuve mais ces prix datent d'y a six mois.
Pour les résistances je recherche ce qu'il me faut et transmission par mail.
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 21:58
Dafian je suis ok avec ton circuit, une petite confirmation, pour le 6,3V je viens me ponter sur l'alimentation des filaments des tubes de drive.
Avis aux experimenté, quelle regle utilisé vous pour vos cablage ? section? nature ? fournisseur ?
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 22:00
Est ce que vous avez déjà réalisé la liste des composants constituant le kt88 avec double 6n2p:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 8ca35w.htm
ainsi que son alimentation?
Pouvez vous me l'envoyer? MERCI par avance.
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 22:54
Si tu me MP une adresse mail, c'est OK pour la liste.
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 11:08
De meme. Si tu m'envois ton adresse mail, je peux t'envoyer ma liste. Je suis a peu pres à la meme etape que grave, à savoir le rassemblement de composant. Ma configuration est un peu plus standart : juste le module d'alim, l'ampli stereo et un montage de temporisation d'alimentation des tubes comme expliqué sur le site de Pascal.
Salutation, Simon
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 16:40
merci, j'ai recu celle de grave que je potasserai ce soir. @+ Rod
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 23:53
@grave, par rapport à la nomenclature:
1x6n2p et 1x6n6p par voie devraient suffire, non?
@simonriaillon,
peux tu me faire passer le nom de l'ebayeur pour les 6nxp?
@tous, pour clarifier:
l'alim sous le schema du double dephaseur
est bien calibrée pour un stéréo et non pas pour un mono, n'est ce pas? c'est pour les amperages....
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 00:02
le nom de l'ebayeur qui m'a été recommandé par Pascal et chez qui que je me suis fourni pour l'achat des 6NXP est alexer1. l'envoi est rapide, l'emballage nickel ! totale confiance.
Pour le circuit d'alim, le circuit donné est bien pour une alim stereo.
salutation, Simon
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 01:01
Les 6nXp, je les ai achetées par lots de 4 : au prix où c'était, je double la vie de mon ampli ? et pas trouvé par deux.
