Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mar 19 Fév 2008, 18:00
Et les Led Blanche et bleu ??? :-)
En plus je crois qu'elles ont une tension plus élevée que les couleurs traditionnelles.
MessagePosté: Mar 19 Fév 2008, 18:31
Yves07,
Ce n'est pas moi qui ait fait les mesures.
Pour du bruit, il me semble que le mieux, c'est effectivement la jonction base émetteur d'un très mauvais transistor sélectionné pour !
Les zener vers 10 V (qui ne font pas appel à l'effet Zener disent les manuels), sont, je crois, assez peu bruyantes mais je n'ai plus les données, sans doute données par Christer aussi, sur DiyAudio.
Dans "Alimentations électroniques", les auteurs Damaye et Gagne indiquent que ce sont les zeners entre 7 et 9 V qui ont la plus basse impédance dynamique.
Il ne faut pas oublier qu'une référence de tension, c'est son impédance dynamique ET son bruit propre, puis sa stabilité en température.
Pour les LED, il y a consensus sur les rouges pour les applications en CCS avec des transistors bipolaires, leur association donne une bonne stabilité thermique.
Pas sûr, mais les blanches et les bleues sont probablement complètement hors de la compétition, parce que aucun petit malin n'a encore indiqué s'en être servi pour des CCS.
MessagePosté: Mar 19 Fév 2008, 23:07
Tiens puisque l'on est dans les CCS, quel est l'avantage des mosfet ou jfet à déplétion?
MessagePosté: Mar 19 Fév 2008, 23:50
Avec ça, vous serez comblés :
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... ng2778.pdf
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... ng2779.pdf
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 19:43
forr a écrit:
Tient, tient.
C'est Monsieur "super" FORR, que j'ai connu sur un autre phorum (audax par exemple)?
Si c'est bien lui: amitié.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 22:45
Super, je ne sais pas,
Forr que j'ai connu sur un autre phorum (audax par exemple)?
Probablement le même.
Mais je n'ai pas de souvenir d'un Jérôme sur Audax. Un autre pseudo ?
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 06 Mar 2008, 21:03
Oa, vous êtes trop modeste.
Vi vi sous un autre pseudo.
J'ai même envoyé un message privé, j'ai jamais eu de réponse.
Jérôme
Adage Shadoks
MessagePosté: Mar 24 Juin 2008, 22:39
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 07:46
Pour valider ce test en audio, il faut le refaire en régime dynamique, et surtout en hautre fréquence. Comme ça, ça n'a pas vraiment de sens.
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 08:28
C'est vrais mais ca donne deja une idee.
Les solutions qui sont marquees commes mauvaises doivent le rester quelques soient les conditions de test.
Non :?:
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 13:41
Sauf si elle restent moins mauvaises que les autres. J'imagine bien le LM317 passer derrière tout le monde en régime dynamique.
