 Sujet du message: connection DAC / CD (numerique ou optique?)
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 15:11
Moderateur
Salut a tous,
Je voulais juste savoir si vous connectez vos DAC via numerique ou via le toslink optique (sur des cables courts 50cm - 1m)? A priori la prise numerique evite le composant d'impulsion optique de l'autre le signal optique n'est pas perturbe par aucun champs magnetiques.
Fred
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 15:33
Salut fred !
pour ma part , via RCA / coaxial rg59 ! :wink:
Eric
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 09:01
Salut Fred,
Le VRDS était connecté en spdif coaxial (75 ohms). La TL51 est en AES / EBU (110 ohms)
Faut surtout prendre un câble certifié 75 ohms (pas un 50 ohms).
T'en a des pas cher chez blue jean cable, c'est du câble pro, tu peux le faire faire sur mesure: http://www.bluejeanscable.com/store/dig ... /index.htm
 Sujet du message: Re: connection DAC / CD (numerique ou optique?)
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 15:51
fred a écrit:
Salut a tous,
Fred
Pour le Coax il est préférable d'utiliser du 75 Ohm (cable et prises) !
chez moi avec un ensemble Microméga DUO CD3 + DAC BS2 il n'y a quasiment pas de différences audibles !!!
voir aussi le plan de masse (terre) de l’ensemble de l’installation pour .
NezO
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 19:05
T'en a d'occase là : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29879390
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 21:32
Moderateur
Merci mgm, je suis deja equipe depuis pas mal de temps. :wink:
La question etait plus de savoir, si vous passiez par le RCA ou le TOSLINK (optique). A priori, j'ai compris qu'il y a peu, voire pas de difference.
Fred
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 19:06
Je suis juste un amateur, mais je n'ai entendu aucune différence lors du passage du coaxial à l'optique.
Le coaxial/optique est un signal numérique, donc c'est 0 ou 1, il ne peut pas y avoir de distorsion, soit on capte le signal, soit on ne le capte pas...
Après avec la distance et les interférences, il se peut que l'on ne puisse pas être en 192/24 mais seulement en 96/16 (par exemple) Ce qui n'arrive pas avec l'optique.
Cordialement,
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 09:19
Cordialement,
Je te conseille de faire une recherche sur les effets du jitter sur l'audio. On n'est pas dans l'informatique pure et dure (0-1-0....) mais dans des notions temporelles importantes; le traitement du signal se faisant en temps réel.
Après, le fait de l'entendre ou pas dépend pas mal des éléments mis en oeuvre. Notamment si le DAC externe comporte un éléments supresseur de jitter comme un ASRC ou système de buffer + reclocking
