Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 109 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Projet Sésame (On change de finition...)
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 16:01
Voici le projet que je monte en ce moment:
Une petite biblio microscopique ressemblant beaucoup à la Proac tablette 8, mais composée d'un Seas ca12rcy, et un tweeter Ats t 26 hp... le tout avec un filtrage calibré sur mesure avec micro.
26.5 X 22.5 X 15 cm ... Liliputien !!!!!!!
Le but du projet, avoir une enceinte minuscule capable de donner une scene sonore ultra wide, le manque de grave sera comblé par un caisson plus tard.
Quelques croquis et éléments de construction, le reste se fera au fur et a mesure.
La courbe de réponse:
Le pied (essais => non definitif) :
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 16:53
8 litres ?
WinISD suggère 2L et un évent accordé à 75 Hz.
-3dB à 80Hz.
Mais je ne connais rien en HP ni en calcul de BR 8)
Alors je dis "pourquoi" ?
MessagePosté: Lun 21 Jan 2008, 20:33
Yves ce sont les cotes externes, avec du 15 mm, le volume est de 5.5 litres brut, soit environ 5 litres nets.
La courbe a été produite avec ces cotes et cet accord. On va dire qu'il peut y avoir plus plat, mais a l'ecoute ca sonne nickel.
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 19:26
Petit arrivage de chez Schaeffer:
Le bornier:
La facade:
Normalement j'attaque la suite demain ou dimanche...
MessagePosté: Sam 02 Fév 2008, 18:03
Comme prévu la suite en photos:
La suite bientot.
MessagePosté: Sam 02 Fév 2008, 22:26
le tweeter,on dirait un xt25
hervé
PS:il manque un tournevis :wink:
MessagePosté: Dim 03 Fév 2008, 08:45
hervé
Effectivement c'est une base de XT25... une base seulement... :wink:
Pour le tournevis: un ptit Facom et hop, l'astuce de la mort qui tue la mort... :lol: Certains reconnaitront ma griffe Facom !!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8)
ZE Facom' Touch ... :idea:
:arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: Dim 03 Fév 2008, 14:40
Ce projet semble prendre forme !
L'utilisation des beaux composants.. ahhh ! le seas et le T26 vont fairent à eux deux de la belle musique.
Quels sont les composants du philtre qui vont être utilisés?
Il a un truc, ou je reste pantois, c'est les toles dorées :o
Comment as tu pu obtenier ce résultat, c'est fixé comment ? c'est de l'alu?
Ce concept, m'interesse bcp!!
La plaque arriere.. est gravée d'un nom que je connais bien! :wink:
Qui as tu contacté, et quel ordre de prix pour cette déco tip top?
merci
:P cdst
Dura lex sed lex...
MessagePosté: Dim 03 Fév 2008, 15:21
- Le filtrage c'est pas de moi comme precisé sur le bornier... donc pour connaitre le filtre exact il va falloir directement demander à son concepteur, je crois que c'est normal.
- L'alu brossé anodisé sera collé à la colle epoxy, seule alternative valable je pense, bien que pas encore sur de ce choix... peut etre utiliserai-je de la neoprene.
- Les plaques d'alu viennent de chez Schaeffer, en Allemagne. C'est cher mais c'est top niveau.
Un cout approximatif de la finition uniquement: plaques alu livrées UPS, placage Acajou et vernis... je dis 150 euros. Cher donc !!! 8)
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 17:22
Petit collage des facades...
Il reste encore le placage, coller les borniers, les facades en alu, le vernis, et les pieds...
:x :x :x
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 18:10
:arrow: :lol: :lol: :lol:
Remarque sur la colle. Rien ne sert dabuser a ce point Nico. En mettant trop de colle il va se produire une couche supplementaire entre les faces a coller et il ni aura pas adherance. Il faut simplement doser afin que la colle penetre dans la matiere et sans plus.
Je te conseille la neoprene pour la plaque alu. Elle risque de resonner et la neoprene est un excellent absorbeur d'onde dixit LED magazine.
:wink:
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 21:12
Cool, ouais en fait j'etais en train de pencher severement du coté de la néoprene... du coup j'y vais tete baissée !!!
La suite demain, placage...
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 21:59
Moderateur
yep je confirme sur le neoprene/alu ca marche bien (j'ai fait un montage similaire).
Idem pour la colle a bois, il faut pas que ca bave :-)
Belle realisation en tout cas, tiens nous au courant,
Fred
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 12:15
Ouais ouais la suite arrive cet aprem ... voire demain.
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 12:42
salut Nico
Cela avance bien je vois, a quand l'écoute
J'ai hate de voir leurs potentiels
Au fait très belle la face avant et arrière
Moi j'ai attaqué mes copies de VOT A7
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
