Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Mer 23 Jan 2008, 15:09
Non, pas de ce fait.
L'écran ne fait que limiter l'entrée de bruits à fréquences plus élevées comme ceux provenant des alims à découpages, moteurs, gradateurs etc...
La ronflette en audio provient dans 99% des cas d'une mauvaise conception du câblage et particulièrement des masses.
 Sujet du message: masse et chassis
MessagePosté: Mer 23 Jan 2008, 15:49
merci, me voilà rassuré
MessagePosté: Mer 23 Jan 2008, 17:34
parasite secteur..........c le gros problème des torique par rapport a un EI (pour une alim.)
Yves c un problème sur lequel le tu revient souvent
mettre deux pt'ite self (bobinage sur barre de férite) (50-70mR) en sortie transfo.... et avec deux capa ??.......vue un schéma comme ça
tr--->-------self------------------------->
..................... capa
.................... masse------------>
.....................capa
utilisation pour l'alim des filaments (pour viré la HF secteur)
sur le pt'i torique en 2x6.3v
MessagePosté: Mer 23 Jan 2008, 18:07
et moi qui m'embete avec un logiciel de schematique.
ezza, tu peux nous en dire un peu plus sur ta technique ? :lol:
:arrow:
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008, 09:27
Alors la je supputes que cela demande des années d'apprentissage, pour méler le morse et le Français. :lol:
Benou t'est pas sortie de l'auberge.
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008, 14:51
....sortie de table......harde.... la pt'ite prune
google ...... en état d'ébriété ......c pas interdit (et surtout pas dangereux pour les autres )
trouvé une bonne pépite d'info sur protection HF :
http://www.planete-sciences.org/cgi-bin ... ion_hf.pdf
leur site : http://www.aemc.fr/Pages/Infos.html
ImageImage ImageImageImage
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008, 15:22
Ouah ! le chafouin vu l'heure à laquelle tu en est sortie, je doute que tu prennes ton 4heure.
MessagePosté: Jeu 07 Fév 2008, 17:32
CEM filtre et mesure.......la suite en couleur
http://www.produ-net.com/aemc/index.php ... sseurs.pdf
ou
http://sitelec.free.fr/legrand/cahiertech6.pdf
http://sitelec.free.fr/legrand/cahiertech8.pdf
http://ressources-tice.iut-nantes.univ- ... .01.00.pdf
MessagePosté: Dim 07 Déc 2008, 22:06
Bonjour , voici mon ampli
j'ai cable mon bouclier transfo direct sur la terre de la prise iec ,
et mon ground du pcb direct a la terre iec aussi , je n'ai pas encore cablé la terre du boitier , mais , ai je deja des erreurs d'apres vous ?
le chassis n'est il pas deja a la terre par l'intermediaire des vis du transfo ?
puis je relier toute les terres ou certaines direct sur une vis du transfo qui sera relié elle meme a la terre iec ?
je vous remercie d'avance :wink:
MessagePosté: Dim 07 Déc 2008, 23:23
Si tu n'as pas de pb de ronflette, tu peux laisser comme ça. Il faut mettre le boitiers à la terre, pour le pcb, je ne sais pas, il faut essayer, si ça ronffle, tu peux l'isoler du boitier ou laisser seulement les vis, c'est elle qui feront contact avec le boitier.
Je pense que la partie signal est à refaire.
Tu peux utiliser du fil rigide pour la masse et relier les masses ensembles au niveau des RCA, ton fil rigide doit passer près du boitier pour aller au potar, tu relie la masse de ton ampli à ce fil, il faut arriver à faire une étoile et passer le plus loin possible du transfo, idem pour le retour potar ampli, il faut passer au plus loin du transfo.
Si tu ne veux pas prendre de rigide, une solution est de prendre du blindé, le blindage sert alors de masse.
J'ai l'impression que tu as monté ton circuit dans le mauvais sens.
Si tu mets les borniers HP à gauche sur la photo, l'alim se retrouve en bas coté transfo et le signal en haut,moins de croisements.
Tu auras sans doute d'autres conseils.
Bon courage
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 07 Déc 2008, 23:43
salut
"puis je relier toute les terres ou certaines direct sur une vis du transfo qui sera relié elle meme a la terre iec ?" .....oui un truc comme ça
Prise IEC -----terre---->une des vis du transfo----->départ en étoile des masse
MessagePosté: Lun 08 Déc 2008, 00:24
merci pour les reponses , pour la ronflette coup de chance j'ai rien de tout ca
 Sujet du message: Re: Masse et boitier
MessagePosté: Lun 20 Fév 2012, 19:49
J'y vais de ma modeste contribution avec ce synoptique de câblage que j'ai fait pour le Dble PP EL84 , avec sélecteur de sources .
Il n'y a absolument aucun buzz , ni ronflettes malgré les différents "aller- retour" entre la face avant et la face arrière .Si certains sont intéressés ils peuvent ce reporter au thread " PCB pour le double PUSH-PULL EL84 / page 11 ". pour voir de quel ampli il s'agit .
Patrick
SELECTEUR.png [ 46.86 Kio | Vu 14999 fois ]
MessagePosté: Mar 15 Mai 2018, 13:38
ptsoundlab a écrit:
Bonjour :D
Le lien étant très ancien ,je n'y ai plus accès ( enfin je pense que c'est cela car j'ai le message erreur 404 )
Quelqu'un aurait t'il la gentillesse de reposter ce plan de câblage des masses?
Merkii :D :D :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 15 Mai 2018, 16:15
hello
en voici un qui a bonne presse ici.
Etoile_masse.png [ 80.84 Kio | Vu 12663 fois ]
Pas sûr que ce soit celui de Pascal Tajan (Ptsoundlab) mais il est éprouvé par chez nous. Je crois que le schéma original est d'Arnaud (Iriiax) mais pas sûr. Je pense que Patrice (Diafan) utilise aussi quelque chose du genre.
L'idée est de distinguer (mais relier) le chassis (obligatoirement connecté à la terre du réseau EDF) de la référence 0 volt, et pour celle-ci, s'assurer que les "gros courants" se parlent entre eux sans embéter les courants faibles ((c'est une façon très personnelle de romancer le truc).
