 Sujet du message: Ronflette suite a remise en route
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 19:27
suite a la remise en etat d'une platine Dual 1019
J'ai changé le cable avec une prise DIN par des RCA
Depuis j'ai une ronflette
Je pense a une boucle de masse , car les masses sont connectées ensemble
Quelqu'un a t'il une idée pour suprimé cette ronflette
Cellule Shure M95ED changée ,diamant idem
le reste fonctionne correctement même l'automatisme
Merci de vos réponses
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 20:51
Salut.
Ca peut-être une boucle de masse entre les masses L et R, ou plus probable, par la terre du secteur.
Pour commencer, vérifie qu'un seul appareil ne soit relié à la terre et pas ta platine et le préamp. De préférence que le préamp.
Sinon, si c'est par les RCA, ça peut être plus compliqué. C'est quoi ton préampli?
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 22:12
Salut mon préamp est le LED 169 et un étage SRPP maison a base de 6BQ7 et une alim stabilisée
pour te répondre sur les éléments conectés j'ai juste mon préamp et un PP de 6L6 pour les essais
Le hic c'est qu'avec ma Dual 510 j'ai pas de ronflette donc je suis presque sur que cela vient de la 1019
je vais dessouder une des masses des RCA je verrai ce que cela donne
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 23:21
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... ht=cellule
:wink:
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 19:14
Mercipour ton lien Ezza
Pour en revenir a ma platine j'ai permuter les cellulle pas mieux
ce n'est donc pas elle la coupable
J'ai toujour cette ronflette malgré mes connexions et déconnexion des masses des RCA et du chassis
par contre j'ai un boitier de connexion 115 -230 volt dans la caisse de la platine , dans le boitier il y a comme un inter avec un cono en parallèle sur le 230 volt celà vient peut être de lui il a une valeur nominale de 10 nf
Si quelqu'un a une idée
a votre bon coeur
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 19:37
salut
la chainnnne
cellule/connextion-----> conducteur(fil de Litz) --------> connextion/RCA
mécaniquement les RCA....... isolé du chassis :?:
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 21:56
Merci de ta réponse Ezza
Pour les RCA j'ai essayé les masses reliée et pas reliée au chassis
j'ai un mieux en les reliant au chassis
Bras au repos et vérouiller le fait de brancher la prise secteur et la ronflette s'instale
Un détail quand je courtcircuite les cosses 2à2 droite et masse droite et de l'autre gauche et masse gauche avec un fil conducteur la ronflette disparait complétement
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 23:37
en vrac...............
" J'ai changé le cable ".........quelle type Avant/Aprés
http://www.analog-forum.de/bilder/Shure%20Me95ED_1.jpg
la cellule a deja le picot ...L (ou autre) relier a la masse .......le même que du coter RCA
et un seule RCA a la masse du chassis .......(RCA avec rondelle d'isolement)
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 07:32
salut Ezza
Si j'ai bien compris ta phrase, non je n'ai pas changé le cable de litz
Pour ton lien merci mais ce forum en langue de Goethe est pour moi
inacessible (barrière linguistique)
Je réessayerai ce weekend avec une masse seulement pour les RCA
les RCA sont au bout d'un cable donc relier aux chassis que par leurs tresses de masse
d'origine le cable minidin avait une tresse de masse et relier au chassis par une cosse a oeil , les masses gr et gl de la cellule connecter sur cette cosse, voilà pour l'origine
Autre détail sur la platine sous le plateau il y a un bilame qui courtcircuite les rca a la masse a l'arrêt et qui se libère quand le plateau tourne
dans la notice il appèle celà le "shut-off"
je regarde celà ce weekend
