Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
MessagePosté: Ven 16 Nov 2007, 22:22
ezza a écrit:
.....re
" "Est-il normal que ce bruit varie voire disparaisse presque lorsque je mets ma main à certain endroit (de l'ampli)? "
Hélas oui...............et non :shock:
pt'ain ca par dans tous les sens
une relecture du post sur "Masse et boitier"
bien différencier les "masse"
A+tar
c quoi se doublon.........a cause du Houblon :shock:
MessagePosté: Sam 17 Nov 2007, 17:00
Wadek,
Tu écris :
Ce (faux)problème est réglé.
Certain ?
Il me semblerait utile de reprendre les mêmes mesures avec un autre multimètre fiable avec certitude à 100%.
Quelque chose me tripote en effet malgré tout ......
Tu écris :
Pour les autres, je n'ai pas dessoudé.
Si tu n'as rien dessoudé en sortie de pont, il reste anormal de mesurer une tension alternative importante à cet endroit. Le filtrage étant en place, la composante alternative que tu peux mesurer ne devrait être que l'ondulation résiduelle, à priori faible avec de telles valeurs de condo.
Si ce qui est en aval du pont est mis hors service (ce que tu n'a fais que pour le chauffage des 300B ?) , alors seulement tu as un courant pulsé et une tension importante mesurable en DC et en AC.
Tout au début de ton post, il y avait manifestement un problème de tensions bizarres et des conséquences lorsque soit ton ampli, soit ton alim étaient reliés à une masse extérieure ......
Par quel miracle cela a t-il soudain disparu ?
La méthode Coué ?
Un fusible qui claque, un transfo qui chauffe, cela n'est pas causé par un multimètre qui déconne !
Michel.
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 18:52
Tu as raison Michel.
Pour l'instant, j'ai remonté et vérifié, refais les soudures, remis de la gaïne thermique. Pour le fusible sauté, peut-être un court circuit d'un truc qui a touché le chassis.
J'ai vérifié si je n'avais pas de différence de potentiels entre les masses, puis rebranché le converto sans problème.
J'écoute un peu de musique aussi car j'en avais raz le bol!
Il faut que je me procure un multimètre pour cette histoire de tension AC.
Pour le sifflement, c'est de l'ordre de ce que Yannick décrit, donc il faudrait que j'effectue les manip' qu'il propose (résistance d'anode je crois et eventuellement de grille sur les tubes d'entrée (?), driver (?), 300B (?) mais pour le PP300B, et je n'ai pas de valeur de R à mettre sur l'anode et je me lancerai pas sans un schéma de modif' précis.
Si j'arrive, il faudra que je vous enregistre le bruit de fond (en plus du son aigû) que je décrirais comme un son sonore torsadé (ben oui, c'est pas facile de décrire!) et qui doit bien venir du secteur car je l'ai aussi sur le PP 6V6.
C'est pour ça que j'ai lancé le post sur les filtres secteurs...
A suivre :wink:
Wadek
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 19:09
Multimètre ..... Chauvin Arnoux le ca651
Cadeaux..........tu le veux :?:
mon trajet .........Malakoff------>Bastille
interception ......ou tu veux/peux
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 19:43
Ezza, as-tu été pythie dans une autre vie, moi pas te comprendre toujours (suis-je le seul?)
kestuveudir?
:wink:
Wadek
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 19:51
Serait-ce mon Noël en avance??? Je n'ose le croire? :lol:
Wadek
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 20:00
traduction
en italien
HSalut Multimetro Chauvin Arnoux il ca651 Cadeaux lo vuoi questione A + il mio tragitto Malakoff bastiglia intercettazione o vuoi/puoi
ou Allemand
Hallo
Multimeter Chauvin Arnoux der ca651
Sie möchte die Geschenke Frage
Mein Weg Malakoff ------> Bastille
Überwachung oder Sie möchte / kann
:lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 21:07
ezza,
je te fais cadeau d'un dictionnaire Français/Allemand si tu veux. :mrgreen:
Ezza à prit de l'embompoint, ces derniers temps, et il veut faire plaisir à qui en a envie.
C'est rudement rare, ces annimaux la.
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 21:14
Tu te trompes david, sur certains site, le rencontre entre envie et plaisir est toute naturelle.. 8)
Wadek
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 21:34
il veut faire plaisir à qui en a envie"
quand je peux faire plaisir a quelqu'un...........et que cella me coute rien..........pourquoi pas 8)
avec 5 multimetres ala maison.........je peux donner
30ans de tech et l'arriver du libéralisme a touvas
j'en ai vue des ateliers se fermer......snif
et du matos mis a la benne
et puis se sifflement aigue dans les oreilles....je peux plus :lol:
il faut que wadek trouve la solution au plus vite
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 19:24
un dessin
http://esari.club.fr/MiniPC/alimsepar.jpg
Ampli et Alimentation .......pour le type de cablages
des erreurs............dite nous tout :oops:
