Je me permet de vous mette aussi l'évlution de ce post sur un autres forum (plus HC):
C'est du HR! Sauf que ce HP n'est pas terrible! Juste bon pour sonorirer un bal pas pour écouter de la zik dans une salle bien calé dans son canapé! Tiens, pour un 15" le beyma 15LX60 est très bon!
Pour donner le maximum, ce HP doit etre monté dans un volume proche du VAS c-a-d ~ 334 litres en Bass reflex.
Pour les évents, les meilleurs sont les laminaires!
Subwoofer? Ce HP ne pourrait vraiment faire un bon sub : fs, Qts, Xmax ... non appropriés! Peut etre un bas médium?!
Merci beaucoup pour la reference, mais je pense que avec deux caisses de 330L j'aurais du mal a pouvoir dehambuler dans mon salon aussi facilement
Mais est il possible par exemple pour ce HP de reduire la caisse sans pour autant remonter la frequence basse a 100Hz.
Je n'ai pas prévu de sub dédié.
J'aurais aimé faie un ensemble qui se raproche esthetiquement de ca:
![Image](http://img151.imageshack.us/img151/7081/mbonhpkj1.th.jpg)
Voila pour la precision de mes envies...
Pour les pavillons mon projet ce porte sur ceux-ci:
MUSIC-CONCRETE
J501 1", Fc 500Hz, D=410mm, L=240mm, 10Kg, fixation par 2 trous sur diamètre de 76,2
Voici quelque renseignements pour le beyma:
WOOFER MODEL 15LX60
Specifications
Nominal Basket Diameter 15" / 380mm
Impedance 8 ohms
AES Power Rating 700 Watts
Program Power 1,400 Watts
Frequency Response 30Hz - 1.5kHz
Sensitivity (1W/1m) 98dB
Voice Coil Diameter 4" / 100mm
Recom. Enclosure Volume 2.2-6.0 ft3 / 60-170 Liters
Voice Coil Length 23 mm
Air Gap Height 8 mm
X Damage (peak to peak) 40 mm
BL Factor 20.35 N/A
Magnetic Assembly Weight 19.84 lb. / 9 kg.
Mounting Information
Overall Diameter 15.28" / 388mm
Bolt Circle Diameter 14.56" / 370mm
Baffle Cutout Diameter-
- Front Mount 13.85" / 352mm
- Rear Mount 13.97" / 355mm
No. Of Mounting Holes 8
Volume Displaced By Driver 0.25 ft3 / 7 Liters
Overall Depth 5.7" / 145mm
Net Weight 22.92 lb. / 10.4 kg.
Shipping Weight 25.35 lb. / 11.5 kg.
Materials
Basket Die Cast Aluminum
Cone Paper
Surround Treated Cloth
Voice Coil Edgewound Copper Wire
Magnet Ferrite
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 35 Hz
Impedance (Re) 5.5 ohms
Coil Inductance (Le) 1.2 mH
Mechanical Q (Qms) 8.7
Electrical Factor (Qes) .36
Total Q (Qts) .35
Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.59 ft3 / 215 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax) 9 mm
Surface Area of Cone (Sd)m2 0.091
Reference Efficiency 2.3%
Displacement Volume (Vd) 820 cm3
Low Freq. Response: Bass Reflex Cabinet-Vb=120L, Fb=42Hz
Voila en attandant vos commentaires et surtout vos conseils...
