 Sujet du message: Elektor/ Hybride: ECC83+ECC88 & 2SC5200
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 21:53
Pour les longues nuits de cet hiver, je me laisserai bien tenter par ce nouvel hybride: ECC83+ECC88 & 2SC5200.
Annoncé pour le 26 septembre en kiosque... <"vu dans elektor sept2007">
Quelqu'un connait t il les 2SC5200?
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 22:33
Hybrid Audio Power Amplifier
http://www.elektor.com/magazine/next-ed ... 9089.lynkx
This project combines valve and transistor technology in one design of an audio amplifier that’s easily reproducible as well as inexpensive. Output power is rated at 100 watts from transistors type 2SC5200 in a quasi-complementary configuration, while ECC83 (12AX7) and ECC88 valves in the prestage and driver stages add not just a nostalgic look & feel to the amplifier, but also what many call the ‘warm sound from valves’.
MessagePosté: Mer 12 Sep 2007, 21:20
J-14 ;-)
:lol:
MessagePosté: Lun 22 Oct 2007, 22:49
bon, bon, ..., cela ne sera pas pour tout de suite, pour une bonne et une mauvaise nouvelle:
- la mauvaise est la salle de bain qui n'avance pas assez vite d'après mon épouse ;-)
- la bonne est que mon pater apprécie le son lampe et aimerait bien écouter chez lui la même chose... et que je pensais à lui faire un "tout lampe", type KT88
Ps: j'ouvrirrai un poste dans lampe
Tout de même j'ai reaction / question : d'apres vous quels sont les avantages / inconvénients d'un ampli hybrid ?
au niveau matos / prix
- pas de transfos de sortie
au niveau son
- plus de basse sans avoir des lampes ultra puissante?
MessagePosté: Mar 23 Oct 2007, 10:30
salut
" d'apres vous quels sont les avantages / inconvénients d'un ampli hybrid ? "
deux alims, dont une HT :evil:
c'est dommage de ne pas profiter de la symetrie des transistors de A à Z...
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 19:47
Je n'ai pas de background serieux en totor (ni en lampes d'ailleurs :oops: ), mais pourquoi une symétrie totale serait elle intéressante?
As tu de la lecture "simple".
Car de mon coté, j'ai une belle symétrie en "tout HT" et c'est pas mal du tout 8)
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 09:13
salut
ben non dsl...
car la symetrie annule certaines distortions et bruit, un des gros avantages du montage Push Pull.
pour les transistors il y a les NPN et complementaires PNP qui permettent une alimentation positive et negative, donc symetrique.
le tube n'a pas de conplementaire, donc une alimentation, cela oblige a dephaser le signal de 180°. l'inconvenient et d'utuliser, pour la plus part des montages, des "gros" condos de liaison dans la partie puissance :evil:
mais quand on veut.....
http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Sch-V21.gif
MessagePosté: Lun 05 Nov 2007, 22:57
merci pour les points de reflexions.
le plus simple est que j'écoute un "bon" tout non lampe afin de me faire une idee.
un question subsiste: que peut apporter un preamp pour un montage à transistors et de quel type le faut il?
MessagePosté: Ven 09 Nov 2007, 20:39
Je repose la question différemment (et cela fait relance dans la foulée ;-) ):
sur mon PP tout tube à 845, le preamp ligne SRPP est non-negociable d'un point de vue oreille du moins, et techniquement j'ai cru comprendre que cela est bien pour mettre les impedances à niveau, n'est ce pas?
a)- Est ce le cas sur un ampli tout totor?
b)- Est ce le cas pour un hynrid comme celui d'elektor?
Rod
MessagePosté: Ven 09 Nov 2007, 23:11
salut
oui bien sur, les montages ne sont pas les même, mais du moment que le concepteur est serieux...
