 Sujet du message: Vds HP 15" (38 MSPA) pour caisson de grave
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 16:40
Je vends UN boomer de 15": 38 mspa, suspension petits plis, membrane papier.
Fs = 36 Hz
Mms = 86g
Qts = 0,35
sensibilité: 98dB
Peut être pour un caisson de basse de haut niveau ou avec une compression, car membrane relativement légère qui lui permet de monter dans le bas medium.
Il s'agit d'une base de Beyma modifié sur cahier des charges, vendu par HPS et qui équipe la 38 Monitor, l'Analog (avec compressions 2" et Tweeter T90A) ainsi que leurs caissons de basse HDG:
http://www.hautparleursystemes.com/site/38monitor.htm
http://www.hautparleursystemes.com/site/analog2.htm
http://www.hautparleursystemes.com/site/g380.htm
Il a 3 ans mais n'a servi que par intermittence, et à bas niveau.
Prix:neuf: 200€
--> 150€ avec fdp ou 135€ à venir chercher Paris 11e
:wink:
Wadek
MessagePosté: Lun 22 Oct 2007, 14:43
Ca peut m'intéresser.
2-3 questions :
quel volume de charge minimum est conseillé?
quelles sont les modifs apportées par rapport à la version Beyma de base?
as tu le caisson qui va avec?
MessagePosté: Lun 22 Oct 2007, 14:55
Cela dépend de l'utilisation: chez HPS, leur caisson G380 est monté dans 100L, après moins c'est sûrement possible mais avec un grave moins léger.
L'ideal, si tu as un peu de place est autours de 140L. (ce que j'ai fait, côtes environs L70 x p40 x h75)
Pour te faire une idée, il y a un calculateur à télécharger sur le site de D.Pétoin (suite de feuille Excel à télécharger avec liste de HPs, calcul divers)
Je ne vends pas le caisson car il y en a deux en fait qui me reserviront pour mes futurs boomer de 15". De plus, il ne sont pas très présentables et il m'ont coûté un temps énorme (pas beau mais costaud, renforcé....).
Moyennant surcoût, je peux te fournir le caisson en prédécoupé medium mais il faudra tout coller toi même et venir le chercher parce que ça va peser pas mal (envoi: si ça rentre dans les côtes de UPS sûrement plus de 70€.
Wadek
MessagePosté: Lun 22 Oct 2007, 14:59
Pour les modif % Beyma, c'est sur cahier des charges donc pas publique, c'est le principe. Comme ce boomer est prévu pour pouvoir monter bien jusqu'à au moins 400Hz, membrane légère donc très réactive. Plus de rendement aussi que beaucoup de boomer de 38.
Par rapport au 12B100R de Beyma (12"), grave plus précis, moins boomy, c'est tout ce que je peux dire.
:wink:
Wadek
 Sujet du message: boomer 38 rsp
MessagePosté: Sam 27 Oct 2007, 08:40
votre prix est il ferme ?
Avez vous les plans du caisson ?
merci
MessagePosté: Sam 27 Oct 2007, 18:52
Le prix déjà bien baissé est ferme, oui.
Le plan d'un caisson Bass Reflex de base, c'est un cube plus ou moins avec un évent (laminaire de préférence). Donc, le plan c'est vous qui décidez.
A partir du volume que vous voulez faire pour le caisson, tout est possible: Events tubulaire, laminaire, caisse type Onken, avec des fréquences d'accord plus ou moins basses suivant l'effet recherché.
Wadek
MessagePosté: Sam 27 Oct 2007, 23:03
Bonsoir ,
Combien avec le le caisson en prédécoupé si on viens le chercher ?
Celui qui pose une question est un sot pendant 5 minutes.
Celui qui se tait risque de l'être toute sa vie.
 Sujet du message: caisson
MessagePosté: Dim 28 Oct 2007, 09:15
bonjour
merci pour les réponses
combien le caisson en prédécoupé + le HP avec le port ?
merci
