 Sujet du message: BR Fostex FE167E
MessagePosté: Mer 17 Oct 2007, 13:44
J'ai commencé une paire de caisse de 18L pour mes FE167E qui sont actuellement en MLTL.
Voici quelques photos de l'enceinte la plus avancée:
Mon problème est que je vais avoir besoin de faire l'évent et après quelques essais sur winisd, j'en suis arrivé à un évent de 160*18*33mm pour un accord à 70Hz. Cela me permet en théorie d'avoir une réponse plate qui descend jusqu'à 100Hz, fréquence de coupure des FE167E complétés en bas par un caisson.
Cela est-il correct ou le caulcul est faux?
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 15:00
Il est temps que je reposte quelques photos de mes enceintes depuis le temps qu'elles sont finies
Voici donc à quoi elle ressemblent maintenant
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 15:30
Moderateur
Sympa la finition. Ca sonne comment in fine?
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 21:17
Ca sonne super bien à mes oreilles, le caisson permet d'avoir des basses profondes et sèches qui suivent les FE167E. Après je ne peux pas trop dire comment ça sonne par rapport à une autre enceinte, je n'ai pas écouté assez d'enceintes différentes pour le dire.
Je peux quand même dire que c'est très vivant et ça ne traine pas du tout.
MessagePosté: Mer 04 Juin 2008, 23:18
Super finition! Tu t'es pris comment pour la peinture?
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 20:40
J'aime bcp la finition également, je voudrais savoir comment tu as réalisé la courbure du bois des caissons si ce n'est pas indiscret ;)
Merci et encore bravo
Absurdité. Affirmation manifestement incompatible avec son opinion propre.
Auteur: Ambrose Bierce
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 22:03
Pour la fabrication des caisses, on commence comme ça:
Et ensuite on colle les planches de contreplaqué une par une comme ceci:
Pour la finition, c'est plusieurs couches de monocouche noir puis plusieurs couches de vernis bateau brillant avec bien sur ponçage fin à très fin entre chaque couches.
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 22:42
je comprend mieux maintenant la réalisation des formes courbes. Le contre plaqué est de 3mm?
Je me demande si avec du mdf 5mm un peu humidifié on ne pourrais pas arriver à un résultat courbé également...
Je testerais, merci pour tes photos...
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 08:35
MDF mouillu, MDF foutu :D
Il existe du MDF rainuré prévu spécialement pour être cintré (en épaisseur 6mm, de mémoire).
Sur commande chez Leroy Merlin, par exemple.
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 14:55
Il ne font plus ce MDF chez leroy merlin. Mais en menuiserie on peut acheter du CTP cintrable, moins cher qui plus est. Aux alentour de 42 euros le panneau, chez le grossiste. ( a coté de chez moi :twisted: )
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 17:02
pas comprit sur la première photo :roll:
je suis pas sur le forum "jardinage"......j'ais crue a une boite pour le composte :lol:
mais la suite ma rassurer........super c pt'ite baffle
le mélange de bois nue et de vernis Noir......la forme de l'enceinte
tres classe
question: c des HP avec protection magnétique (écran cathodique)
A+ :wink:
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 21:35
Merci pour vos appréciations
Si mes souvenirs sont bons, le contreplaqué est de 3,6mm mais fait presque 5 et les planches sont découpées à partir d'une grande de 2,5x1,22m achetée chez un marchand de bois pour une quinzaine d'euros.
Et sinon oui, les FE167E sont des HP blindés.
MessagePosté: Sam 07 Juin 2008, 11:20
Nimaj a écrit:
P
Sans vouloir t'ennuyer, c'est combien "plusieurs" couches? C'est selon l'appréciation? Pour faire plus simple, c'est quoi le budget au niveau peinture noire seulement? T'as fait la peinture au rouleau, pinceau ou pistolet? Pour la peinture noire, c'est de la peinture basique (ou alors c'est un truc spécial bois ou autre)?
merci
MessagePosté: Sam 07 Juin 2008, 19:29
Pour la peinture noire c'est du 3V3 rêve noir il me semble à une douzaine d'euros le pot. J'en ai mis jusqu'à ce qu'on ne voit plus le bois qu'il y avait dessous après le ponçage.
Je pense que la pose d'un aprêt avant m'aurait évité de passer trois couches de noir.
Ensuite j'ai mis deux couches de vernis bateau brillant 3V3 mais je ne connais pas le prix (il doit être équivalent à la peinture voire un peu plus cher).
J'oubliais, le matériel employé est une brosse souple avec des poils fins pour que le vernis s'étire tout seul.
MessagePosté: Sam 07 Juin 2008, 21:48
Super merci pour les conseils et bravo encore pour ton travail. Au fait, en es tu satisfait?
