Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 18:09
Me revoila a la charge :D
j'ai fait pas mal d'essais sans ecoute mais avec resultats aux appareils.
Je suis parti avec le SRPP d'Ecc 81 proposé par Yves.
Ensuite je suis arrivé au mini de disto pour un maxi de puissance. Donc j'en suis au fatidique 3% de Dht pour 3W sur une El 34 pour un courant de 95mA sous 300v (Tension maxi de mon appareil) l'ecran de l'El34 est rejoint a une 1k qui est rejoint a un des enroulements du TS. Le transfo de sortie fait 2.3k, il est composé de sandwich, donc les enroulements sont accessibles, j'ai pris celui ou j'avais le mini de Dht.
Le SRPP se comporte tres bien avec un gain 26dB pour 0.3%de Dht.
Dans le grave ce n'est pas genial le 40Hz est a -5dB et le signal carré s'ecroule correctement :roll:
Par une CR, peut on arranger cela ? et ou je fais le retour sur le SRPP ?
merci
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 19:42
3W avec une EL34, même en triode, c'est bien peu.
Par contre 95mA sous 300V, c'est beaucoup ! 300 x 0,95 = 28W pour 25 autorisés !
La chute dans le grave est le plus probablement le fait du transfo.
De quel modèle s'agit'il et supporte t'il les 95mA ? ?
Montre nous un petit schéma et un relevé de tension, ça peut aider !
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 06:37
je ferais cela plus tard, aujourd'hui mon petit a 20 ans et donc pas trop de temps a jouer tube :D
Absolument les 95mA sont trop mais cela est fait sur une platine d'essais, et je m'aperçois que même a 100mA la Dht est encore meilleure !
pour te dire ; a 1w pour 70mA j'ai 2.56% et a 95mA j'ai 1.29% , je regarderais la tension aux fesses de la 8 Ohms en sortie pour voir si mon appareil ne deconne pas !
Mais je te fais le schema
:D
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 06:50
Tu ne peux pas avoir 2,5% de thd à 1W !
Chercher l'erreur.
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 17:35
Bonsoir a tous
Erreur, il y a mais je coince un chuïa !
voici les valeurs que je viens de relevées !
Francois
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 17:38
J'ai oublié , le transfo est un TSM acheté il ya une vingtaine d'année , pour EL 34
2377 Ohms:8 ohms
14 couches sandwich
30w max
150mA primaire etc....
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 17:54
La seule chose qui est anormale est la tension de grille de la triode du haut.
Mais comme les autres tensions semblent correctes, il s'agit peut être d'une erreur provoqué par l'appareil de mesure ?
Essaye de mesurer la tension sur cette grille par rapport à sa cathode (et non par rapport à la masse) et vois si ça se confirme.
Curieux que le transfo soit spécifié 30W ? Il faudrait plusieurs EL34 pour obtenir ça.
A moins qu'il ne soit destiné à un PP.
Dans ce cas il serait saturé par le courant d'anode . . .
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 18:03
Bonjour Yves,
je serais assez de ton avis......:roll:
J-Luc.
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 18:17
Merci pour ces reponses rapides , j'ai effectivement Vgk de la triode en haut 1.73v ,
voici les caracteristiques du transfo :
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 20:03
Bon, le transfo est bien fait pour ça bien que vu sa taille, les 30W en Single Ended soit trés largement optimiste.
A moins qu'il ne soit endomagé, il faut chercher ailleurs :?
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 20:48
Merci Yves
demain je testerais le 2eme, bizarre tout de même, de memoire je n'ai pas tirer dessus , A voir !
 Sujet du message: Se EL34
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 08:33
François ton transfo ne m'inspire pas...parce que même pour la puissance que l'on peut extraire d'une EL34 en SE, ce transfo me paraît sous dimensionné en matière de taille des tôles ...en tout cas ,il est selon moi incapable de délivrer 30 Watts, car pour cette puissance en PP il faudrait au moins 2 tailles de tôles au dessus (circuit 84*70 sur au moins 55 mm de hauteur) , d'autre part si on prend en référence une 300B en SE, la taille d'un bon transfo de sortie est équivalente a ce qu 'il faut pour un PP de 6550, selon toute vraisemblance, ton circuit doit être un 50*60 ou un 66*55 ce qui me semble trop juste, l'entrefer nécessaire a un transfo SE diminue de beaucoup la puissance du transfo d'ou obligation de forcer sur la taille du fer, pour te faire une idée de ce doit être un bon transfo de sortie en SE je t'envoie un article de l'Audiophile n°39(ancienne série) consacré a un comparatif de différents transfos pour des applications en SE.
gege 94
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 08:56
Il me semble que c'est un 75 x 60 (environ ! ) ce qui est tout juste suffisant pour 4 ou 5 Watts en SE.
L'impédance et l'inductance du primaire sont curieusement basses !
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 09:24
Bonjour a vous
Eh bien c'est rigoureusement identique avec le 2eme transfo :roll:
Je pense qu'ils etaient comme cela d'origine, avant je n'avais pas d'instrument pour mesurer !
je l'ecoutais avec des supravox 21RTF64 donc a rendement elevé, donc a faible puissance d'ampli, c'etait bien sauf dans les basses (logique au vu de ce que j'obtiens en signal carré a 40Hz) mais dès que je montais , de la bouillie vous dis-je surtout sur de grosse masse orchestrale.
Voici le 40 Hz
Francois
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 09:41
S'agissant du transfo, il fera fonctionner ton ampli qui sortira du 6 watts app, et pour rejoindre les autres avis exprimés, ce transfo ne fait pas 30 watts en BF.
Ramené à un transfo d'alim, 30 watts oui, en BF non. Et pour donner une image, à supposer que l'isolation serait bien calculée, cela signifirait qu'un transfo de cette taille (sans tenir comptes des impédances bien sur) serait utilsable sur un SE 845. Impensable !
Cordialement RC
